Bonjour je voudrai rajouté la lecture d'un badge qui remplacerai un bouton dans mon code
mais quand j'essai d'ajouté un code qui fonctionne en dehors des mon projet .
il n'est pas pris en charge dans mon projet.
Je vois pas comment prendre en charge la lecture RDFI
Si une âme charitable pouvais me donné un coup de main
merci par avance
je joint mon code
//INCLUDE LIBRARIES:-------------------------------------------------------------
#include "ClickButton.h"
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // appel de la classe
// liste clés valides
const byte bonUID[] = {147, 247, 12, 149};
// DEFINE INITIAL FUNCTION STATES: ----------------------------------------------
boolean contactActive = false;
boolean runlightsActive = false;
boolean britesActive = false;
boolean brakeActive = false;
boolean leftTurnActive = false;
boolean rightTurnActive = false;
boolean hornActive = false;
boolean startActive = false;
boolean suspendRunlights = false;
boolean hazzardActive = false;
//boolean killActive = false;
//boolean headlightActive = false;
boolean accessOk = false;
// DEFINE INPUT PINS: -----------------------------------------------------------//
#define contactCtrlPin 1
#define britesCtrlPin A0
#define brakeCtrlPin A1
#define leftCtrlPin A2
#define rightCtrlPin A3
#define hornCtrlPin A4
#define startCtrlPin A5
// DEFINE CLICKBUTTONS
ClickButton contact (contactCtrlPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP);
ClickButton britesButton (britesCtrlPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP);
ClickButton brakeButton (brakeCtrlPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP);
ClickButton leftButton (leftCtrlPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP);
ClickButton rightButton (rightCtrlPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP);
ClickButton hornButton (hornCtrlPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP);
ClickButton startButton (startCtrlPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP);
// DEFINE RELAY PINS: -----------------------------------------------------------
#define auxPin 0
#define runlightsPin 2
#define britesPin 3
#define brakePin 4
#define leftTurnPin 5
#define rightTurnPin 6
#define hornPin 7
#define startPin 8
//#define killPin 9
//#define headlightPin
// DEFINE INITIAL RELAY STATES FOR TIMED FUNCTIONS: -----------------------------
int leftLight = HIGH;
int rightLight = HIGH;
// DEFINE INITIAL MS COUNT FOR FUNCTIONS: ---------------------------------------
// will store last time LED was updated OR switch debonce
unsigned long auxCtrlMS = 0;
unsigned long leftTurnMs = 0;
unsigned long rightTurnMs = 0;
unsigned long hazzardMs = 0;
unsigned long britesCtrlMs = 0;
unsigned long brakeCtrlMS = 0;
unsigned long leftCtrlMS = 0;
unsigned long rightCtrlMS = 0;
unsigned long hornCtrlMS = 0;
unsigned long startCtrlMS = 0;
// DEFINE CONSTANT INTERVALS:----------------------------------------------------
#define turnInterval 500
#define hazzardInterval 200
// SETUP ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
rfid.PCD_Init();
// SET INITIAL RELAY STATES TO AVOID MISFIRES AT STARTUP:------------------------
digitalWrite (auxPin,HIGH);
digitalWrite (runlightsPin,HIGH);
digitalWrite (britesPin,HIGH);
digitalWrite (brakePin,HIGH);
digitalWrite (rightTurnPin, rightLight);
digitalWrite (leftTurnPin, leftLight);
digitalWrite (hornPin,HIGH);
digitalWrite (startPin, HIGH);
//digitalWrite (killPin, HIGH);
//digitalWrite (headlightPin,HIGH);
rightButton.debounceTime = 40;
leftButton.debounceTime = 40;
// Setup button timers (all in milliseconds / ms)
// (These are default if not set, but changeable for convenience)
//button1.debounceTime = 20; // Debounce timer in ms
brakeButton.multiclickTime = 1000; // Time limit for multi clicks
startButton.longClickTime = 1500; // time until "held-down clicks" register
// DEFINE OUTPUT PINS:-----------------------------------------------------------
pinMode(auxPin, OUTPUT);
pinMode(runlightsPin, OUTPUT);
pinMode(britesPin, OUTPUT);
pinMode(brakePin, OUTPUT);
pinMode(leftTurnPin, OUTPUT);
pinMode(rightTurnPin, OUTPUT);
pinMode(hornPin, OUTPUT);
pinMode(startPin, OUTPUT);
//pinMode(killPin, OUTPUT);
//pinMode(headlightPin, OUTPUT);
SPI.begin(); // Init SPI bus
rfid.PCD_Init(); // Init MFRC522
// MAIN LOOP ////////////////////////////////////////////////////////////////////
void loop(){
int refus = 0; // quand cette variable n'est pas nulle, c'est que le code est refusé
if (rfid.PICC_IsNewCardPresent()) // on a dédecté un tag
if (rfid.PICC_ReadCardSerial()) // on a lu avec succès son contenu
for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) // comparaison avec le bon UID
if (rfid.uid.uidByte[i] != bonUID[i]) {
refus++;
if (refus == 0) // UID accepté
contactActive == true;
readInputSwitches ();
if (contactActive == true){auxOn();}
else{auxOff();}
if (runlightsActive == true && suspendRunlights == false ){ runlightsOn();}
else{runlightsOff();}
if (britesActive == true && contactActive == true){britesOn();}
else{britesOff();}
if (brakeActive == true && contactActive == true){brakeLightsOn();}
else{brakeLightsOff();}
if (hornActive == true && contactActive == true){hornOn();}
else{hornOff();}
if (startActive == true && contactActive == true){
starterOn();
suspendRunlights = true;
else{
starterOff();
if (leftTurnActive == true && contactActive == true){
leftTurnOn();
else if (rightTurnActive == true && contactActive == true){
rightTurnOn();
else if (hazzardActive == true && contactActive == true){
hazzardFlashers();
else {blinkersOff();}
//FUNCTIONS///////////////////////////////////////////////////////////////////
// READ INPUT SWITCHES
void readInputSwitches(){
britesButton.Update();
if (britesButton.depressed == true){britesActive = true;}
else britesActive = false;
leftButton.Update();
if (leftButton.depressed == true && rightButton.depressed == false)
{rightTurnActive = false;
leftTurnActive = true;
hazzardActive = false;}
else leftTurnActive = false;
rightButton.Update();
if (rightButton.depressed == true && leftButton.depressed == false)
{rightTurnActive = true;
else rightTurnActive = false;
if (rightButton.depressed == true&&leftButton.depressed == true)
hazzardActive = true;}
else hazzardActive = false;
brakeButton.Update();
if (brakeButton.depressed == true){brakeActive = true;}
else brakeActive = false;
hornButton.Update();
if (hornButton.depressed == true){hornActive = true;}
else hornActive = false;
startButton.Update();
if (startButton.depressed == true){startActive = true;}
else startActive = false;
contact.Update();
if (contact.depressed == true){contactActive = true;}
else contactActive = false;
contact.Update();
if (contact.depressed == true ){runlightsActive = true;}
else runlightsActive = false;
// RUNNING LIGHTS: --------------------------------------------------------------
void runlightsOn(){
digitalWrite(runlightsPin, LOW);
void runlightsOff(){
digitalWrite(runlightsPin, HIGH);
// contact aux: -------------------------------------------------------------------
void auxOn(){
digitalWrite(auxPin, LOW);
void auxOff(){
digitalWrite(auxPin, HIGH);
// HIGHBEAM: -------------------------------------------------------------------
void britesOn(){
digitalWrite(britesPin, LOW);
void britesOff(){
digitalWrite(britesPin, HIGH);
// BRAKE LIGHTS: ---------------------------------------------------------------
void brakeLightsOn(){
digitalWrite(brakePin, LOW);
void brakeLightsOff(){
digitalWrite(brakePin, HIGH);
// LEFT TURN SIGNAL: ---------------------------------------------------------
void leftTurnOn(){
unsigned long currentMs = millis();
if(currentMs - leftTurnMs >= turnInterval) {
// save the last time you blinked the LED
leftTurnMs = currentMs;
// if the LED is off turn it on and vice-versa:
if (leftLight == HIGH)
leftLight = LOW;
leftLight = HIGH;
// set the LED with the ledState of the variable:
digitalWrite(leftTurnPin, leftLight);
digitalWrite(rightTurnPin, HIGH);
// RIGHT TURN SIGNAL: ---------------------------------------------------------
void rightTurnOn(){
if(currentMs - rightTurnMs >= turnInterval) {
rightTurnMs = currentMs;
if (rightLight == HIGH)
rightLight = LOW;
rightLight = HIGH;
digitalWrite(rightTurnPin, rightLight);
digitalWrite(leftTurnPin, HIGH);
// HAZZARD FLASHERS: -----------------------------------------------------------
void hazzardFlashers(){
if(currentMs - hazzardMs >= hazzardInterval) {
hazzardMs = currentMs;
rightLight = LOW;
rightLight = HIGH;
leftLight = LOW;
leftLight = HIGH;
// PARKING LIGHTS: -------------------------------------------------------------
void parkingLightsOn(){
digitalWrite(rightTurnPin, LOW);
digitalWrite(leftTurnPin, LOW);
// BLINKERS OFF: ---------------------------------------------------------------
void blinkersOff(){
// HORN: ------------------------------------------------------------------------
void hornOn(){
digitalWrite(hornPin, LOW);
void hornOff(){
digitalWrite(hornPin, HIGH);
// STARTER: ---------------------------------------------------------------------
void starterOn(){
digitalWrite(startPin, LOW);
void starterOff(){
digitalWrite(startPin, HIGH);
/* / KILLSWITCH: ------------------------------------------------------------------
void killOn(){
digitalWrite(killPin, LOW);
void killOff(){
digitalWrite(killPin, HIGH);
/* / HEADLIGHT: ------------------------------------------------------------------
void headlightOn(){
digitalWrite(headlightPin, LOW);
void headlightOff(){
digitalWrite(headlightPin, HIGH);
