probleme horloge colorLCDshield arduino
Bonjour je suis en terminale STI2D SIN et j'ai un projet à faire.il faut que j'affiche l'heure, la température,l'humidité,la luminosité sur un écran.J'utilise une carte arduino mega 2560,un capteur de température et d'humidité DHT11 (SEN1130P),une LDR et un écran lcd colorLCDshield 132*132.Tout d'abord j'ai réussi à afficher les données des capteurs ensuite j'afficher l'heure(bon j'ai pris l'exemple fourni avec la librairies)mais il n'y a pas assez de places pour afficher l'heure et les données donc j'ai rajouté la fonction lcd.clear().Pendant un certain temps, j'affiche l'heure ensuite pendant un certain temps j'affiche les données et ainsi de suite.Mais l'heure n'augmente que d'une seconde quand il s'affiche
programme:
#include <ColorLCDShield.h>//librairie du lcd
#include "DHT.h"//librairie du capteur
int DHTPIN = A0;//DHT11 connecté à la broche A0
float h;
float t;
#define DHTTYPE DHT11//définie le type de capteur de température et d'humidité
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#define HOURS 10
#define MINUTES 21
#define SECONDS 00
#define AMPM 0 // enter 0 for AM, 1 for PM
int hours, minutes, seconds, ampm;
#define CLOCK_RADIUS 45 // radius of clock face
#define CLOCK_CENTER 50 // If you adjust the radius, you'll probably want to adjust this
#define H_LENGTH 25 // length of hour hand
#define M_LENGTH 35 // length of minute hand
#define S_LENGTH 43 // length of second hand
LCDShield lcd;
int LDR = A1;//la LDR est connecté à la broche A1
int luminosite;
char affichageluminosite [16];
char affichagetemperature[16];
char affichagehumidite[16];
char mystring[] = "Luminosite:";
char Text1[] = "temperature:";
char Text2[] = "humidite:";
char Unit[] = "Lux";
char Unit1[] = "*C";
char Unit2[] = "%";
void setup()//initialisation du programme
lcd.init(PHILIPS);
lcd.contrast(-70);//définie le contraste de l'écran lcd
pinMode(LDR, INPUT);//définie la broche de la LDR en entrée
afficheText();
dht.begin();
hours = HOURS;
minutes = MINUTES;
seconds = SECONDS;
ampm = AMPM;
drawClock(); // Draw the clock face, this includes 12, 3, 6, 9
displayAnalogTime(hours, minutes, seconds); // Draw the clock hands
displayDigitalTime(hours, minutes, seconds, ampm); //
void loop()//boucle principale du programme
seconds++;//les secondes augmentent de 1
if (seconds >= 60)//si les secondes sont supérieurs ou égales à 60 alors...
seconds = 0; //les secondes retournent à 0
minutes++; // les minutes augmentent de 1
if (minutes >= 60)//si les minutes sont supérieurs ou égales à 60
minutes = 0; // les minutes retournent à 0
hours++; // les heures augmentent de 1
if (hours == 12)//si c'est 12h
ampm ^= 1;//au lieu d'afficher am, ça affiche pm
if (hours >= 13)//si les heures sont supérieurs ou égales à 13
hours = 1; //les heures retournent à 1
delay(2500);
lcd.clear(WHITE);
drawClock();
h = dht.readHumidity();//lire les données(humidité) du capteur reçue
t = dht.readTemperature();//lire les données(température) du capteur reçue
luminosite = analogRead(LDR);//lire les données de la LDR reçue
Serial.print("Analog reading = ");
Serial.print(luminosite);//afficher les informations de la LDR
Serial.println("temp: ");//afficher le texte
Serial.println(t);//afficher les informations du capteur de température
Serial.println("hum: ");//afficher le texte
Serial.println(h);//afficher les informations du capteur d'humidité
delay(2500);
lcd.clear(WHITE);
afficheText();
void displayDigitalTime(int h, int m, int s, int ap)//affichage de l'heure
char timeChar[12];
if (!ap)
sprintf(timeChar, "%.2d:%.2d:%.2d AM", h, m, s);
sprintf(timeChar, "%.2d:%.2d:%.2d PM", h, m, s);
/* Print the time on the clock */
lcd.setStr(timeChar, CLOCK_CENTER + CLOCK_RADIUS + 4, 22,
BLUE, WHITE);
drawClock() simply draws the outer circle of the clock, and '12',
'3', '6', and '9'. Room for growth here, if you want to customize
your clock. Maybe add dashe marks, or even all 12 digits.
void drawClock()//affichage caractere de l'horloge
Draw the circle */
lcd.setCircle(CLOCK_CENTER, 66, CLOCK_RADIUS, BLACK);
/* Print 12, 3, 6, 9, a lot of arbitrary values are used here
for the coordinates. Just used trial and error to get them
into a nice position. */
lcd.setStr("12", CLOCK_CENTER - CLOCK_RADIUS, 66-9, BLACK, WHITE);
lcd.setStr("3", CLOCK_CENTER - 9, 66 + CLOCK_RADIUS - 12, BLACK, WHITE);
lcd.setStr("6", CLOCK_CENTER + CLOCK_RADIUS - 18, 66-4, BLACK, WHITE);
lcd.setStr("9", CLOCK_CENTER - 9, 66 - CLOCK_RADIUS + 4, BLACK, WHITE);
//afficher des caractères sur le lcd(variable, position y , position x,couleur caractere,couleur ensemble caractere)
void displayAnalogTime(int h, int m, int s)//affichage de l'horloge
double midHours; // this will be used to slightly adjust the hour hand
static int hx, hy, mx, my, sx, sy;
/* Adjust time to shift display 90 degrees ccw
this will turn the clock the same direction as text */
h -= 3;
m -= 15;
s -= 15;
if (h <= 0)
h += 12;
if (m < 0)
m += 60;
if (s < 0)
s += 60;
/* Delete old lines: */
lcd.setLine(CLOCK_CENTER, 66, CLOCK_CENTER+sx, 66+sy, WHITE); // delete second hand
lcd.setLine(CLOCK_CENTER, 66, CLOCK_CENTER+mx, 66+my, WHITE); // delete minute hand
lcd.setLine(CLOCK_CENTER, 66, CLOCK_CENTER+hx, 66+hy, WHITE); // delete hour hand
/* Calculate and draw new lines: */
s = map(s, 0, 60, 0, 360); // map the 0-60, to "360 degrees"
sx = S_LENGTH * sin(3.14 * ((double) s)/180); // woo trig!
sy = S_LENGTH * cos(3.14 * ((double) s)/180); // woo trig!
lcd.setLine(CLOCK_CENTER, 66, CLOCK_CENTER+sx, 66+sy, BLACK); // print second hand
m = map(m, 0, 60, 0, 360); // map the 0-60, to "360 degrees"
mx = M_LENGTH * sin(3.14 * ((double) m)/180); // woo trig!
my = M_LENGTH * cos(3.14 * ((double) m)/180); // woo trig!
lcd.setLine(CLOCK_CENTER, 66, CLOCK_CENTER+mx, 66+my, BLACK);// print minute hand
midHours = minutes/12; // midHours is used to set the hours hand to middling levels between whole hours
h *= 5; // Get hours and midhours to the same scale
h += midHours; // add hours and midhours
h = map(h, 0, 60, 0, 360);// map the 0-60, to "360 degrees"
hx = H_LENGTH * sin(3.14 * ((double) h)/180);// woo trig!
hy = H_LENGTH * cos(3.14 * ((double) h)/180);// woo trig!
lcd.setLine(CLOCK_CENTER, 66, CLOCK_CENTER+hx, 66+hy, BLUE);// print hour hand
void afficheText()
sprintf (affichageluminosite, "%d", ((int)luminosite));
sprintf (affichagetemperature, "%d", ((int)t));
sprintf (affichagehumidite, "%d", ((int)h));
lcd.setStr(mystring, 0, 10, BLACK, WHITE);
lcd.setStr(affichageluminosite, 20, 50, BLACK,WHITE);
lcd.setStr(Unit, 20, 75, BLACK, WHITE);
lcd.setStr(Text1, 40, 10, BLACK, WHITE);
lcd.setStr(affichagetemperature, 60, 50, BLACK, WHITE);
lcd.setStr(Unit1, 60, 70, BLACK, WHITE);
lcd.setStr(Text2, 80, 10, BLACK, WHITE);
lcd.setStr(affichagehumidite, 100, 50, BLACK, WHITE);
lcd.setStr(Unit2, 100, 70, BLACK, WHITE);
Et voilà la partie du programme où j'ai rajouté les clear:
delay(2500);
lcd.clear(WHITE);
drawClock();
delay(2500);
lcd.clear(WHITE);
afficheText();
ps:je sais que vous allez me dire que une LDR ne peut pas afficher la luminosité en lux et qu'il faut faire une conversion
remoda:
Je dois afficher la température et l'heure sur le colorLCDshield.j'affiche la temperature pendant 3s ensuite c'est l'heure qui s'affiche pendant 3s et ainsi de suite mais le probleme c'est quand ça affiche l'heure ça augmente que d'une seconde
Bonjour,
Je ne vois que deux solutions à ton problème
  1. Consulter Mme Irma
ou
2. Donner des informations complètes afin qu'on puisse t'aider.
