C:\Program Files\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
Erreur lors de la compilation >:(
dans les exemples
int RECV_PIN = 11;
#include <IRremote.h>
const char DIN_RECEPTEUR_INFRAROUGE = 2;
IRrecv monRecepteurInfraRouge (DIN_RECEPTEUR_INFRAROUGE);
decode_results messageRecu;
monRecepteurInfraRouge.enableIRIn();
monRecepteurInfraRouge.blink13(true);
if (monRecepteurInfraRouge.decode(&messageRecu))
Serial.println(messageRecu.value,HEX);
monRecepteurInfraRouge.resume();
delay(1);
sa donne meme probleme!!
non, chez moi ton code se compile bien
tu travaille vec quelle version
164
merci de mettre tous les mots et le code entre balise </>
vire ta lib et teste avec celle ci
