lesept:
Les exemples utilisent 38000 plutôt que 38 pour ta variable khz.
Sinon, as-tu testé un exemple de la bibliothèque IRremoteESP8266.h ?
Je teste ça ce soir. Merci pour l'info. J'avoue avoir repris mon code pompe sur un autre projet un peu bêtement. La valeur de la fréquence pourrait en effet poser problème.
J'ai l'impression qu'il existe plusieurs bibliothèques qui ont le même nom IRremoteESP8266.h. Laquelle as-tu installée ? Peux tu indiquer le site ou tu l'as téléchargée, ou copier les premières lignes dans un message ?
Ce n'est pas un problème de niveaux logique différents entre mega et esp?
Si j'ai bien compris le niveau logique du esp et de 3V3, celui du MEGA est de 5V.
Si c'est bien le cas le circuit pour piloter la LED IR sera different. Non?
savoriano:
J'ai branché ma led IR en direct sans résistance ni rien sur les deux... Mais a priori la tension de commande est de 1.6v donc si ca passe sur la mega ca devrait aussi marcher sur l'esp non ?
Typically the output pin of an Arduino cannot supply sufficient current to drive and IR LED so you will want to implement a simple driver circuit using NPN transistor and a 470 ohm resistor is shown here:
Le hasard veux que moi aussi je suis en train de faire presque la même chose que toi.
savoriano:
T'as vue ce site? Le hasard veux que moi aussi je suis en train de faire presque la même chose que toi.
Ok, j'essaierai ce soir avec un transistor et en adaptant la résistance pour avoir la bonne tension. Après, comme j'ai dit, chez moi ça marche sur la mega et pas sur l'ESP. Tu penses que le courant en sortie de l'ESP est plus faible que sur la mega ?
Cette été j'ai installé une clilm dans la cuisine et je voudrais que mon thermostat commande automatiquement ma clim..
Pour faire ça j'ai l’intention d'utiliser un Nano + module rf 433 mhz que j'ai acheté il y a 1 ans et que je voudrais les utiliser pour comprendre leur fonctionnement.
skarab2201:
Ceci explique cela. Le courant d'entrée des led doit être de 20ma...
Donc a priori si j'utilise la borne 5v de mon d1 mini pour alimenter mon transistor, j'aurais la limitation de mon alim en ampérage ?
skarab2201:
Je viens de tester avec un transistor sur la sortie 5v du d1 mini et ca ne fonctionne toujours pas. Une autre idée?
Je découvre ce sujet que j'ai lu en diagonale.
La question que je me pose : avec tous ces courants et tensions qui ont dépassé les limites garanties par les constructeurs le matériel n'est-il pas détruit ?
Je corrige des informations données :
Micro avr 5V le courant max en service c'est 20 mA et non pas 40 mA : les conneries ont la vie dures sur le net. Il existe même d'autres limitations comme courant d'alimentation sur le Vcc et Gnd limité à 200 mA
Appliquer 5V sur un micro alimenté en 3,3V est interdit : l'E/S correspondante à pu être détruite.
Je conseille de vérifier l'état du matériel avant de se prendre la tête sur le code.
Je conseille aussi de bien lire la documentation avant de brancher, c'est souvent profitable pour le porte-monnaie.
68tjs:
Effectivement, j'ai pu appliqué des tensions plus élevées sur mes led IR, mais :
Comment aurais je pu dépasser le courant ? Ce n'est pas la led qui impose le courant de sortie ?
Ma d1 ne peux dans tous les cas pas aller au dessus de 12mA sur chaque sortie non ?
68tjs:
Il ne me semble pas avoir lu ces informations dans ce topic ?
68tjs:
Je suis bien d'accord. Mais il ne me semble pas que ça ai été fait ?
68tjs:
Dans mon cas c'était bien le code... Comme je l'avais dit, ça marchait avec la Mega et pas avec la d1 mini. J'avais bien sur pris la peine de tester chaque sortie avec une led avant de poster.
En tout cas merci pour le complément d'information donné.
