Problème lancement séquence via 5v sur broche
Bonjour à tous,
je suis débutant sur Arduino et je rencontre un petit problème avec mon montage. Pour être bref, je réalise un petit séquenceur (genre chenillard) dont je règle la vitesse via un contacteur rotatif à 5 positions.
Tout ceci fonctionne, mais j'aimerai pouvoir initialiser la séquence depuis ma console qui peut envoyer du 5v. J'ai placé une résistance de 10k entre la broche et la masse, mais là, rien ne se passe quand j'envoie du 5v sur la broche.
J'ai alors testé l'inverse, mais là lorsque j'allume l'arduino, la séquence se lance seule sans que je fasse quoi que ce soit...
Là je sèche... Je pense que j'ai du faire une grossière erreur dans mon code, mais laquelle ?
Si une âme charitable passe par là...
Voilà le code :
int interval = 1000;
byte pr = 1;
const int E5V = 12;
byte etat_broche = digitalRead(E5V);
void setup ()
    pinMode (A0, INPUT_PULLUP);
    pinMode (A1, INPUT_PULLUP);
    pinMode (A2, INPUT_PULLUP);
    pinMode (A3, INPUT_PULLUP);
    pinMode (A4, INPUT_PULLUP);
    pinMode (E5V, INPUT_PULLUP);
    pinMode (2, OUTPUT);
    pinMode (3, OUTPUT);
    pinMode (4, OUTPUT);
    pinMode (5, OUTPUT);
    if (digitalRead (A1) == LOW) {interval = 2000;}
    if (digitalRead (A2) == LOW) {interval = 3000;}
    if (digitalRead (A3) == LOW) {interval = 4000;}
    if (digitalRead (A4) == LOW) {interval = 5000;}
void loop ()
    // on lit l'état de la broche
      Serial.print(etat_broche);
    // tant qu'il n'y a rien sur la broche, on fait rien
      while (digitalRead(E5V) == LOW)
    // sinon on lance
      for (pr=1; pr <6; pr++)
      delay(interval);
      digitalWrite(pr, etat_broche);
      delay(2000);
      digitalWrite (2, LOW);
      digitalWrite (3, LOW);
      digitalWrite (4, LOW);
      digitalWrite (5, LOW);
Je n'ai pas regardé en détail mais déjà Vous ne mettez jamais à jour etat_broche
Il faut mettre sans doute
Dans la loop
Et ce code est supposé faire quoi ?
Ok, je rajoute ça
Ce code place un délai fixé par un contacteur rotatif (interval) avant d'activer chaque broche de 2 à 5.
de 1 à 5. la pin 1 c'est Tx, on essaye de la laisser tranquille si on utilise Serial :slight_smile:
Ok, merci, je modifie ça. De toute façon, la broche 1 n'est pas utilisée, j'envoie directement le 5v sur 1 opto, puis un irf540 sans passer par l'arduino.
si si lorsque vous faites un Serial.print() elle est utilisée
OK.
Bonsoir dany68
Ce qui veut dire que tu veux travailler en PULL_DOWN alors que tu initialises la broche ainsi:
Il y a contradiction.
Cordialement
jpbbricole
Ce serait bien de nous remettre le code modifié. Histoire d'être sûr que tout le monde parle de la même chose.
