Problème LCD (16x2)
Bonjour à tous!
J’ai actuellement un soucis avec mon écran LCD.
Peut importe les caractères que j’envoie sur l’écran, il m’affiche ça, si vous avez des astuces pour régler ça ou si ça vous est déjà arrivé, merci de bien vouloir m’aider ! :slight_smile:
le code (même si inutile ^^):
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(11, 10, 5, 4, 3, 2); //liaison 4 bits de données
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.write("test");
Les branchements : Comme sur le tuto d’Eskimon, laison 4 bits.
Salut;
Ça fait longtemps que j'ai pas fait joujou avec un LCD !
A tu la référence de ton LCD.
Tout les LCD ne se ressemble pas et ne se branche pas de la même manières.
A plus!
SVP utilise </> pour tes bout de codes.
La référence du LCD est : SCM1602A-V3.1 :slight_smile:
A tu recontrôler tes branchements ?
Bien sûr, sinon je n'aurai pas appeler à l'aide ^^
Rien y fais, à chaque fois j'ai ces carrés étranges. :frowning:
Bon j'ai le même.
Je vais essayer mais je doit aller au boulot je te dit ça demain.
Sauf si quelqu’un t'aide avant !!
A plus!!
Essais de reprendre tes broches.
Plutot ça !
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
Salut;
Chez moi ton code fonctionne et avec les même broches.
Je ne vois pas la résistance de 220 ohm en alim sur la photo. il faut brancher une résistance de 220 ohm (mini) à la broche 15 (led+) du LCD vers la source VCC.
A plus!
D'acc j'essaie ce soir la modif merci !
La résistance est en faite le pot (en bleu sur photo 1) qui me permet de régler le courant dans la led.
Je vous re dit ce que j'ai ce soir ! :slight_smile:
Après la modification du code, du cablage, et même l'ajout du pot pour régler le contraste des caractères, rien y fais, tjr le même soucis de carrés étrange... Je commence à me dire qu'il est cramé et qu'il est temps d'en racheter un ^^
Salut;
Ça n’a rien a voir avec le potar.!
Met une résistance de 220 ohm a la broche 15.
Sur le miens j’en ai mis une est ça marche très bien!
Peut être qu’il est cramé parce-que tu n’a pas mis la résistances.
A plus!
Il me semble avoir vu un membre avoir ce type de probleme d'affichage sur le forum récemment ...
C'est pas exactement la même chose et en plus ya pas eu de solutions partagées !
Au vu du sens sur la photo, j'ai l'impression que t'as mis l'écran à l'envers et donc les branchements aussi... Es-tu sur que la PIN 1 de ton LCD est la bonne, à priori je dirais que de droite à gauche (d'après la position sur la photo et et pas l'inverse) t'aurais 1)VSS/GND, 2)VDD/+5V, 3)V0/contrast, 4) RS, 5) R/W, 6)E, 7)DB0 etc...
C'est bien dans ce sens là que tu l'as branché ?
Salut Voxytech
Les branchements sont dans le bon sens la broche 1 a l'extrémité et broche 16 a l'intérieur de l'ensemble LCD.
Tu disais plus "haut" que tu as pris les branchements sur le blog d'eskimon.
Je te fait remarqué que son afficheur n’était pas le même que le tien ?
Je te propose de modifier tes branchements. Voici ci dessous un synoptique de branchements.
Légende=> o Connection ; --- Connecteurs;
LCD 1 	o----------------------------------o GND
LCD 2 	o----------------------------------o +5V
LCD 3 	o----------------------------------o Broche sortie Potar
LCD 4 	o----------------------------------o 11 Broche Arduino
LCD 5 	o----------------------------------o GND
LCD 6 	o----------------------------------o 10 Broche Arduino
LCD 7 	o Rien
LCD 8 	o  "
LCD 9	o  "
LCD 10 	o Rien
LCD 11	o----------------------------------o 5 Broche Arduino
LCD 12	o----------------------------------o 4 Broche Arduino
LCD 13	o----------------------------------o 3 Broche Arduino
LCD 14	o----------------------------------o 2 Broche Arduino
LCD 15	o-----o//Résistance 220 ohm//o---o +5V
LCD 16	o----------------------------------o GND
Il y a une grande différence de branchements avec les branchement proposé par eskimon.
Nous somme aussi sur un branchement 4 bit a la seul différence que nous ne branchons pas les broches 7-8-9-10 sur le +5V.
Ce qui me semble être le résultat de ton problème d'affichage.
A plus !!
Merci à tous pour vos réponses ! J'essaie ça demain, je vous tiens au courant !
Encore merci :wink:
Voici ce que j'obtient : cliquez ici
Je commence sérieusement à penser que j'ai réussi à cramer mon LCD.
Salut;
Là je ne peut pas t'aider plus que cela !!
L'a tu déplacé de ta bread board ? peut etre qu'elle est défectueuse a cette endroit ?
Bon courage !!
A plus!
t'as essayé avec un autre LCD ? si tu n'as rien fait de travers, peut-être que celui-là est défectueux (?) ca peut arriver parfois...
Salut;
Bien vu !
+1 Zorro.
