problème l'écriture ou lecture dans l'EEPROM
Un grand merci J-M-L, vous avez mi le doigt sur le "problème", si on peut l'appeler ainsi, puisqu'en fait ça n'en est pas un.
Je comprends donc maintenant les constatations énoncées dans mon message d'origineSi, une fois qu'une lecture correcte à été faite sans déconnexion, je me déconnecte ensuite, une nouvelle lecture donne les valeurs attendues., ou dans mon message 27 j'ai supprimé la fonction viderEEPROM()....Et là ça marche.
Du coup, si j'ai bien compris, il est impossible dans un même programme d'effacer la mémoire et de la remplir avec les données à conserver.
PS: c'est étonnant que al1fch n'ait pas rencontré le problème en faisant le même test.
Il faut simplement prévoir le coup.
Comme l’a indiqué alf1ch il avait rajouté une pause pour l’ouverture de la console série. Le programme est alors bloqué dans le setup et n’efface pas la mémoire si son port série n’était pas activé ce qui lui laissait le temps,de télécharger le nouveau programme
Limpide!
Merci
Erwan19:
Limpide!
Merci
:slight_smile:
