Je n'arrive pas à lire les valeurs de ma sonde DHT22 reliée à ma Arduino.
Voici mon code :
// Programme permettant de mesurer l'hygrometrie d'une piece de l'habitat
#include "DHT.h" // Appel de la librairie DHT.h #define DHTPIN 2 // Nous travaillons avec la broche 2 du capteur DHT #define DHTTYPE DHT22 // Nous travaillons avec le capteur DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Initialisation du capteur DHT 22 (AM2302)
void setup() // Initialisation du programme
Serial.begin(9600); // Arduino échange des messages avec le moniteur série, à un débit de données de 9600 bits/s
dht.begin(); // Utilisation de la librairie DHT.h
void loop() // Lecture de l'hygrometrie toutes les 250 millisecondes
float h = dht.readHumidity(); // Variable permettant de lire l'hygrometrie sous forme décimale
if (isnan(h)) // Boucle if; Si la valeur n'est pas un nombre
Serial.println("- Erreur pour lire depuis le DHT22"); // Affiche le texte suivi d'un saut de ligne
else // Boucle else; Sinon
Serial.print(h); // Affiche la valeur de la variable h
Serial.print(" %\t"); // Affiche la valeur en %
Serial.println(); // Saut de ligne
Voici mon montage :
J'ai copié ce montage :
Mon moniteur série :
Si vous avez une solution à m'apporter, je vous en serai très reconnaissant.
Le DHT22 utilise une thermistance comme capteur de température qui est un composant lent.
Le DHT22 est piloté en interne par un microcontrôleur STM8xxxxxx qui assure la conversion entre la mesure analogique du circuit comprenant la thermistance en valeurs numériques qui sont envoyées au micro selon un protocole propriétaire.
C'est certain qu'il ne faut pas l'interroger avec des intervalles très court et d'ailleurs cela ne servirait à rien compte tenu de la constante de temps thermique de la thermistance.
Il faut garder la temporisation de deux secondes (compatible avec le github; l'humidité, sauf si vous avez un déluge domestique, varie très lentement -deux secondes, c'est déjà très rapide-)
Avez vous vérifié votre câblage (les tensions +5v et 0 volt arrivent elles aux bonnes pattes, par ex?) -parce que je vois très mal sur les photos -vos fils sont très longs- alors que le schéma est bon...
