bonjour j'ai un gros souci avec la liaison série j'essaye d'envoyer plusieurs valeurs comme ceci: (et plusieurs autres par la suite)
///////////////////////FONCTION JOYSTICK//////////////////////
int x = analogRead(A0);
int y = analogRead(A1);
int acc = analogRead(A2);
Serial.print(x);
Serial.print(",");
Serial.print(y);
Serial.print(",");
Serial.print(acc);
Serial.print(",");
et je les réceptionne sur un autre arduino avec ce code :
const int NoF = 3;
int fieldIndex = 0; //Pointer for the array contents
int val[NoF];
if(Serial.available())
for(fieldIndex = 0; fieldIndex < 3; fieldIndex ++)
val[fieldIndex]=Serial.parseInt();
j'ai aussi sur le premier arduino des bouton qui "print" les valeurs sur différent ports série via serial1,serial2...
le souci est que quand je bouge le joystick ou que je change de port série les valeur dans le moniteur de l'arduino esclave se mélangent : genre x est lu en premier puis tout à-coup il passe en 2eme ou 3eme du coup les valeurs récupéré dans mon tableau c'est du n'importe quoi je ne peut pas trier ces valeur car elles changent de place constamment
aurai 'je raté un truc? la je passe par sofwareserial mais même en direct (rx/tx) même problème
parsint() s’arrête au premier caractère non numérique sans distinction. Donc si tu démarres mal synchronisé tu seras toujours désynchronisé.
Il faut lire la chaine jusqu'au line feed \n puis analyser la chaine.
merci ca marche entre temp j'ai trouvé une solution qui fonctionne aussi mais moins propre
String variableRecue = Serial.readStringUntil('\n');
//Serial.println(variableRecue);
int PX = variableRecue.indexOf(" ");
int TY = variableRecue.indexOf(" ");
int AC = variableRecue.indexOf(" ");
int ME = variableRecue.indexOf(" ");
String PX1 = variableRecue.substring(0, PX); // Depuis le début jusqu'au séparateur
String TY1 = variableRecue.substring(0, TY);
String AC1 = variableRecue.substring(0, AC);
String ME1 = variableRecue.substring(0, ME);
String PX2 = variableRecue.substring(PX+1); // Depuis après le séparateur
String TY2 = variableRecue.substring(TY+1); // Depuis après le séparateur
String AC2 = variableRecue.substring(AC+1); // Depuis après le séparateur
String ME2 = variableRecue.substring(ME+1); // Depuis après le séparateur
int PX3 = PX2.toInt();
int TY3 = TY2.toInt();
int AC3 = AC2.toInt();
int ME3 = ME2.toInt();
if (PX1 == "pan"){
pan2 = PX3;
if (TY1 == "tilt"){
tilt2 = PX3;
if (AC1 == "acc"){
acc2 = PX3;
if (ME1 == "mem"){
memflag = ME3;
La propreté n'est pas le problème, mais l'utilisation de String risque d'en poser un, qui s'appelle la fragmentation mémoire (à moins qu'il ne s'agisse d'un ESP8266 ou ESP32).
La solution de guix à base de sscanf() est plus sûre.
mySerial1.print("pan ");
mySerial1.print(x);
mySerial1.print("\n");
mySerial1.print("tilt ");
mySerial1.print(y);
mySerial1.print("acc ");
mySerial1.print(acc);
mySerial1.print("mem ");
mySerial1.print(memflag);
mais je vais plancher sur la solution de guix
le souci est que je ne comprend pas bien ce que le code fait exactement même si ca marche (sscanf ???)
il faut que j'apprenne quoi sert a quoi
d'accord le problème est que je commande des têtes motorisée et que je change de canal série pour changer de tète donc si le premier message est erroné cela risque de faire bouger la tête
du coup peut être utiliser un message plus lourd mais plus fiable serais plus judicieux
Ca peut être traité par une analyse plus fine du message, mais c'est plus compliqué que le programme de guix
Ou tu peux rejeter le premier message.
Tu peux aussi mettre un caractère d'en tête pour t'assurer que le message reçu est bien entier.
