Problème lié au l298N avec arduino UNO je soupçonne les broches ENA ET ENB
Bonjour,
J’espère que vous allez bien ?
J’aimerai vous faire part de mon problème rencontré avec le l298n. Je dois faire tourner mes deux moteurs pour mon projet alors dans un premier temps je test en mettant 5v sur In1,in2,in3 etc…
les moteurs tournent mais lorsque je je branche in1,in2,in3 a la carte arduino et que je mets 5V sur la carte alors un son se produit et mon pilote moteur ne fonctionne plus
par la suite j’effectue le test en mettant 5V sur IN1,IN2,IN3 etc… svp pouvez-vous m’aider c’est assez urgent ?!?? J’AI SOUPÇONNÉ ENA ET ENB EN Pensant qu’il pouvait court-circuité le circuit ????????!???!!!???!!!??!!!!?!!!??!!!??!!!!!???????!!???!???!!?????????!!????!???!???????!??!!!???
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
On a sans doute besoin de plus de renseignements. Dans un premier temps il y a du 5V sur in1, mais je suppose que in2 est sur GND. Non?
Il serait bon d'avoir le branchement fait avec la carte Arduino, et éventuellement le programme de test.
Comment sont enA et enB pendant le test et pendant l'essai sur la carte?
Le Gnd de la carte et le Gnd du L298 sont bien reliés?
