Bonjour,
Je me permet de venir vers vous car je rencontre un petit soucis.
Je récupère un buffer en hexadécimal des leds que je souhaite allumer via le protocole UDP.
Les leds fonctionnent bien comme il faut mais j'ai toujours une led de la deuxième ligne au même bit que la première ligne de mon tableau qui s'allume légèrement et même si je dis de ne pas s'allumer :
#define MAX_NUMBER_OF_LINES 8
uint8_t ledPreview2ME[MAX_NUMBER_OF_LINES]; // N lignes, un bit par ligne
J'ai fait le test de parcourir qu'une ligne de mon tableau, et la led en question ne s'allume pas, donc je considère que ce n'est pas une fuite de courant de mes sorties numériques.
Voici le code complet en question :
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
byte arduinoMac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress arduinoIP(192, 168, 1, 178); // desired IP for Arduino
unsigned int arduinoPort = 8888; // port of Arduino
IPAddress receiverIP(192, 168, 1, 22); // IP of udp packets receiver
unsigned int receiverPort = 8080; // port to listen on my PC
EthernetUDP _Udp;
uint8_t _packetBuffer[96];
int touches[8][8];
uint8_t ledColor[MAX_NUMBER_OF_LINES]; // couleurs
uint8_t ports[8] = {B00000000, B00000001, B00000010, B00000011, B00000100, B00000101, B00000110, B00000111};
Ethernet.begin(arduinoMac, arduinoIP);
_Udp.begin(arduinoPort);
// 1 == outputs, 0 == input
DDRF = B00000000; // Code binaire des lignes TMP IC11
DDRC = B00000111; // Code binaire des colonnes TMP IC11
DDRA = B11111111;
pinMode(41, OUTPUT);
reset();
void lecture() {
digitalWrite(41, LOW);
for (int t = 0; t < 8; t++) {
PORTC = ports[t];
delayMicroseconds(50);
for (int i = 0; i < 8; i++) {
touches[t][i] = bitRead(PINF, i);
if (PINF != 0) {
for (int col = 0; col < 8; col++) {
for (int ligne = 0; ligne < 8; ligne++)
if (touches[col][ligne] == 0) {
envoiUDPServer(3, col, ligne);
//Serial.println("no connect");
void envoiUDPServer(int tmp, int col, int ligne) {
_Udp.beginPacket(receiverIP, receiverPort); //start udp packet
_Udp.print(tmp);
_Udp.print(col);
_Udp.print(ligne);
_Udp.endPacket();
lecture();
delay(1);
ecriture();
void ecriture(){
int packetSize = _Udp.parsePacket();
if (packetSize)
_Udp.read(_packetBuffer, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
uint8_t cmd = _packetBuffer[0];
if (cmd == "test")
// on change la config des lignes
for (int i = 0; i < MAX_NUMBER_OF_LINES; i++)
ports[i] = _packetBuffer[1 + i];
// sinon ce n'est pas une config mais un ordre d'allumage
uint8_t line = _packetBuffer[0];
ledPreview2ME[i] = _packetBuffer[0 + (2 * i)];
ledColor[i] = _packetBuffer[1 + (2 * i)];
/// fin UDP wait
PORTC = ports[i];
leds(ledPreview2ME[i], ledColor[i]);
delay(1);
void leds(uint8_t line, uint8_t color)
uint8_t l;
digitalWrite(41, LOW); //20
uint8_t c = bitRead(color, i);
digitalWrite(21, c ? HIGH : LOW);
bitWrite(l, i, bitRead(line,i));
PORTA = l;
delayMicroseconds(80);
//Vérouiller les leds
digitalWrite(41, HIGH);//20
delayMicroseconds(500);
void reset()
ledPreview2ME[i] = 0;
Je suis également preneur de proposition d'optimisation de code.
Merci d'avance pour vos réponses précieux.
Cordialement,
Vincent.
