Probleme matrix
Bonjour a tous ,
dans le cadre d’un projet scolaire je dois afficher des messages préventifs sur une matrix
Je n’arrive pas à comprendre son fonctionnement, ni comment allumer une seule des 64 LEDS
j’ai déjà réussi à allumer toutes les LEDS en même temps grâce a un programme toruvé sur internet qui fonctionne une fois sur 3
voici le programme :
#define ROW_1 2
#define ROW_2 3
#define ROW_3 4
#define ROW_4 5
#define ROW_5 6
#define ROW_6 7
#define ROW_7 8
#define ROW_8 9
#define COL_1 10
#define COL_2 11
#define COL_3 12
#define COL_4 13
#define COL_5 A0
#define COL_6 A1
#define COL_7 A2
#define COL_8 A3
const byte rows[] = {
    ROW_1, ROW_2, ROW_3, ROW_4, ROW_5, ROW_6, ROW_7, ROW_8
// The display buffer
// It's prefilled with a smiling face (1 = ON, 0 = OFF)
byte TODOS[] = {B11111111,B11111111,B11111111,B11111111,B11111111,B11111111,B11111111,B11111111};
byte EX[] = {B00000000,B00010000,B00010000,B00010000,B00010000,B00000000,B00010000,B00000000};
byte A[] = {B00000000,B00011000,B00100100,B00100100,B00111100,B00100100,B00100100,B00000000};
byte B[] = {B01111000,B01001000,B01001000,B01110000,B01001000,B01000100,B01000100,B01111100};
byte C[] = {B00000000,B00011110,B00100000,B01000000,B01000000,B01000000,B00100000,B00011110};
byte D[] = {B00000000,B00111000,B00100100,B00100010,B00100010,B00100100,B00111000,B00000000};
byte E[] = {B00000000,B00111100,B00100000,B00111000,B00100000,B00100000,B00111100,B00000000};
byte F[] = {B00000000,B00111100,B00100000,B00111000,B00100000,B00100000,B00100000,B00000000};
byte G[] = {B00000000,B00111110,B00100000,B00100000,B00101110,B00100010,B00111110,B00000000};
byte H[] = {B00000000,B00100100,B00100100,B00111100,B00100100,B00100100,B00100100,B00000000};
byte I[] = {B00000000,B00111000,B00010000,B00010000,B00010000,B00010000,B00111000,B00000000};
byte J[] = {B00000000,B00011100,B00001000,B00001000,B00001000,B00101000,B00111000,B00000000};
byte K[] = {B00000000,B00100100,B00101000,B00110000,B00101000,B00100100,B00100100,B00000000};
byte L[] = {B00000000,B00100000,B00100000,B00100000,B00100000,B00100000,B00111100,B00000000};
byte M[] = {B00000000,B00000000,B01000100,B10101010,B10010010,B10000010,B10000010,B00000000};
byte N[] = {B00000000,B00100010,B00110010,B00101010,B00100110,B00100010,B00000000,B00000000};
byte O[] = {B00000000,B00111100,B01000010,B01000010,B01000010,B01000010,B00111100,B00000000};
byte P[] = {B00000000,B00111000,B00100100,B00100100,B00111000,B00100000,B00100000,B00000000};
byte Q[] = {B00000000,B00111100,B01000010,B01000010,B01000010,B01000110,B00111110,B00000001};
byte R[] = {B00000000,B00111000,B00100100,B00100100,B00111000,B00100100,B00100100,B00000000};
byte S[] = {B00000000,B00111100,B00100000,B00111100,B00000100,B00000100,B00111100,B00000000};
byte T[] = {B00000000,B01111100,B00010000,B00010000,B00010000,B00010000,B00010000,B00000000};
byte U[] = {B00000000,B01000010,B01000010,B01000010,B01000010,B00100100,B00011000,B00000000};
byte V[] = {B00000000,B00100010,B00100010,B00100010,B00010100,B00010100,B00001000,B00000000};
byte W[] = {B00000000,B10000010,B10010010,B01010100,B01010100,B00101000,B00000000,B00000000};
byte X[] = {B00000000,B01000010,B00100100,B00011000,B00011000,B00100100,B01000010,B00000000};
byte Y[] = {B00000000,B01000100,B00101000,B00010000,B00010000,B00010000,B00010000,B00000000};
byte Z[] = {B00000000,B00111100,B00000100,B00001000,B00010000,B00100000,B00111100,B00000000};
float timeCount = 0;
    // Open serial port
    // Set all used pins to OUTPUT
    // This is very important! If the pins are set to input
    // the display will be very dim.
    for (byte i = 2; i <= 13; i++)
        pinMode(i, OUTPUT);
    pinMode(A0, OUTPUT);
    pinMode(A1, OUTPUT);
    pinMode(A2, OUTPUT);
    pinMode(A3, OUTPUT);
  // This could be rewritten to not use a delay, which would make it appear brighter
delay(5);
timeCount += 1;
if(timeCount <  70) {
drawScreen(A);
} else if (timeCount <  1) {
// do nothing
} else if (timeCount <  150) {
drawScreen(R);
// nothing
} else if (timeCount <  270) {
drawScreen(D);
// nothing
} else if (timeCount <  350) {
drawScreen(U);
// nothing
} else if (timeCount <  430) {
drawScreen(I);
// nothing
} else if (timeCount <  510) {
drawScreen(N);
} else if (timeCount <  550) {
  drawScreen(O);
// do nothing
} else if (timeCount <  590) {
drawScreen(EX);
// nothing
} else if (timeCount <  630) {
drawScreen(EX);
//} else if (timeCount <  670) {
//drawScreen(A);
//} else if (timeCount <  1) {
//} else if (timeCount <  710) {
//drawScreen(R);
//} else if (timeCount <  750) {
//drawScreen(D);
//} else if (timeCount <  790) {
//drawScreen(U);
//} else if (timeCount <  830) {
//drawScreen(I);
//} else if (timeCount <  870) {
//} else if (timeCount <  910) {
//  drawScreen(O);
// back to the start
timeCount = 0;
 void  drawScreen(byte buffer2[]){
   // Turn on each row in series
    for (byte i = 0; i < 8; i++) {
        setColumns(buffer2[i]); // Set columns for this specific row
        digitalWrite(rows[i], HIGH);
        delay(2); // Set this to 50 or 100 if you want to see the multiplexing effect!
        digitalWrite(rows[i], LOW);
void setColumns(byte b) {
    digitalWrite(COL_1, (~b >> 0) & 0x01); // Get the 1st bit: 10000000
    digitalWrite(COL_2, (~b >> 1) & 0x01); // Get the 2nd bit: 01000000
    digitalWrite(COL_3, (~b >> 2) & 0x01); // Get the 3rd bit: 00100000
    digitalWrite(COL_4, (~b >> 3) & 0x01); // Get the 4th bit: 00010000
    digitalWrite(COL_5, (~b >> 4) & 0x01); // Get the 5th bit: 00001000
    digitalWrite(COL_6, (~b >> 5) & 0x01); // Get the 6th bit: 00000100
    digitalWrite(COL_7, (~b >> 6) & 0x01); // Get the 7th bit: 00000010
    digitalWrite(COL_8, (~b >> 7) & 0x01); // Get the 8th bit: 00000001
    // If the polarity of your matrix is the opposite of mine
    // remove all the '~' above.
voici la matrix que je possède :
https://www.dfrobot.com/wiki/images/thumb/f/fd/DFR0202.jpg/300px-DFR0202.jpg
Merci d’avance!
Je te conseille plutôt d’utiliser des bibliothèques toutes faites avec des fonctions de haut niveau permettant d’afficher des textes ou des dessins sans avoir à adresser les pixels un à un,par exemple MD_MAX72xx et MD_Parola
merci de votre réponse
Cela fonctionne avec une matrice RGB?
Pierre
petrusfr: Cela fonctionne avec une matrice RGB?
Pierre
Remarque judicieuse, rien n'est moins sûr... Le fabricant conseille une bibliothèque RGB_Matrix
