Bonsoir,
Je suis entrain de réaliser un projet arduino, c'est le premier language que je touche et je suis dans une impasse j'ai chercher plusieur solution pour régler différent problème le premier est au niveau des minimum et des maximum je n'arrive pas a afficher le min et le max a chaque boucle on m'affiche dans le min la meme valeur que dans le max et cela pour les deux capteur humidité et température. De plus pour réaliser la moyenne lorsque je vérifie le programme on met un message d'erreur m'indiquant " 'mesure' cannot be used as a fonction ".
J'ai besoin d'aide merci d'avance
Voici ci contre le programme arduino
#include <LiquidCrystal.h> // UTILISATION BIBLIOTHEQUE POUR ECRAN LCD
#include <dht11.h>
dht11 DHT;
#define DHT11_PIN 8
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); // ANNONCE DES PINS UTILISÉS PAR L'ÉCRAN LCD
// #define (nom de variable) nombre
const int pin_capteur = 0; // broche A0
float mesure[99];
int compteur=0;
int Tmin;
int Tmax;
int Hmax;
int Hmin;
int i;
pinMode(DHT11_PIN, INPUT);
int Hum = DHT.read(DHT11_PIN);
Serial.print("humidité: "); //différence print et println print écrit le message alors println écrit le message et va à la ligne
Serial.println(DHT.humidity,1);
int lecture = analogRead(pin_capteur);
int tension = lecture * 5; // la virgule permet de dire a l'arduino qu'il s'agit d'une variable dites flottante
tension = tension / 1024.0;
// Serial.print("tension=");
// Serial.println(" V");
int temp = analogRead(pin_capteur) * 5000L / 1024L / 10; // Que represente c'est L
Serial.print(temp);
Serial.println("°C");
if (compteur<100){
mesure[compteur]=temp;
compteur++; //compteur = compteur + 1
delay (1000); // attendre 1 seconde
if(compteur>=99){
float somme=0.0;
for(int i=0 ; i<99;i++){
somme = somme + mesure ;
float moyenne = somme /98;*
Serial.print("Moyenne= ");*
Serial.println(moyenne);*
for (int i=0 ; i=0;99){ -
mesure = mesure (i+1);*
lcd.begin(16, 2); // SET DES DIFERENT LIEU OU ON ÉCRIT DU TEXT -
lcd.setCursor(0,0); // POSITION DU DÉBUT DU TEXTE*
lcd.print("temperature :"); *
lcd.println(temp);*
lcd.setCursor(0,1);*
lcd.print(" ");*
delay(1000);*
lcd.setCursor(0,0);*
lcd.print("Humidite "); *
lcd.println(DHT.humidity,1);*
lcd.print(" ");*
delay(1000);*
lcd.print("Moyenne "); *
lcd.print(moyenne);*
delay(1000);*
lcd.println("temperature max ");*
lcd.println(Tmax); *
delay(1000);*
lcd.print("temperature min "); *
lcd.println(Tmin); *
delay(1000);*
lcd.print("Humidite max");*
lcd.print(Hmax);*
delay(1000);*
lcd.print("Humidite min"); *
lcd.println(Hmin);*
delay(1000);*
