ich habe ein Problem bei der Nutzung des 433 MHz Receivers (FS1000A). Ich habe alle drei Anschlüsse mit dem Arduino Uno wie in den Anleitungen beschrieben angeschlossen und auch das Beispiel der Library "RCSwitch" heruntergeladen und genutzt, es scheint aber so, als ob der Receiver nichts empfängt. Ich gehe mit meiner Funkfernbedienung direkt vor den Receiver, aber im Program wird die Schleife "mySwitch.available()" nie angesprungen.
Habt ihr irgendeine Idee, wie ich prüfen kann, ob der Receiver ggf. kaputt ist oder alles richtig verkabelt ist?
Eniac77:
Ideen haben wir viele!
Nur wie sollen wir erkennen, ob du alles richtig gemacht hast.
Sende uns ein Bild deines Aufbaus sowie ein Schaltbild.
Und poste uns deinen Sketch. Den Sketch in Code-Tags setzen (Schaltfläche </> verwenden)
Nur so ganz nebenbei, der Empfänger ist Müll. Da wirst du keine große Reichweite mit erreichen.
combie:
Er empfängt!!
Zwar auch unglaublich viel Müll, aber er empfängt.
Sender haben "Reichweiten".
Empfänger sind "empfindlich".
Und die Sender sind recht kräftig, wenn man sie denn mit 12V betreibt.
Das ist "wortklauberrei.
Aber wo wir schon dabei sind, die Reichweite betrifft immer beide Seiten und der Sender hat eine "Leistung" keine Reichweite.
Dafür, dass die Dinger nix kosten.....
Muss man eben mit den Unbilden leben.
Das stimmt, aber da diese Technik von 1930 (Pendleraudion) ist sollte die nicht mehr eingesetzt werden. Was da empfangen wird ist schon alles aus dem Umfeld. Der hat keinerlei Selektion.
ardubu:
Die Alternative ist ein Superhet Empfänger, aber da ist das Patent von 1918.
Naja, nicht so ganz.
Der Pendler wurde 1921 patentiert, der Superhet 1928.
Aber es stimmt, der Superhet ist eine Alternative und sogar die bessere Alternative.
[/Wer der Erfinder des Überlagerungsempfängers ist, ist nicht eindeutig bestimmbar. Dass die Erfindung in die Zeit des Ersten Weltkriegs fällt und alle beteiligten Kriegsparteien an der Verbesserung der Radiotechnik arbeiteten, mag daran einen Anteil haben. Die englischsprachige Wikipedia[1] nennt Edwin Armstrong als Erfinder des Superheterodynempfängers (engl. Super heterodyne receiver), für den er 1918 ein Patent erhalten hat.quote]
Ist zwar schon sehr weit Offtopic, aber dennoch, deine Angabe stimmt.
Wobei in der zitierten Wiki auch noch andere Jahreszahlen stehen.
Ich habe mich von der Jahreszahl im englischen Dokument verleiten lassen. Da heißt es im original englischen Dokument:
The dispute ended in defeat. In 1928 Armstrong lost his superheterodyne patent in an interference proceeding within the Patent Office, when most of its claims were transferred to a Lévy patent owned by AT&T.
[/Habt ihr irgendeine Idee, wie ich prüfen kann, ob der Receiver ggf. kaputt ist oder alles richtig verkabelt quote]
Hast du eine Antenne angeschlossen?
Welchen Arduino hast du?
Hast du einen zweiten Arduino und einen 433MHz Sender mit dem Empfänger bekommen?
Man kann den Empfänger mit dem Beispiel "Button" (unter 2. digital in der IDE) testen. Man nimmt den Empfänger als Button. Die Board-Led sollte bei Druck auf die Fernbedienung im Takt aufblinken.
Sorry, wenn ich dir widerspreche.
Wenn es bei dir funktioniert, dann ist es keine IR-Fernbedienung, sondern eine Funk-Fernbedienung.
Danach hatte ich den TO auch gefragt, kam aber keine Antwort.
IR ist die Abkürzung für Infrarot und kann nicht direkt mit Funk verbunden werden.
Wenn es dann Funk ist, dann liegt der Fehler beim TO nur am Aufbau, da er den Sender als Empfänger einsetzen wollte.
