Hallo Forum,
bin neu hier, heiße Hermann und bastle viel mit DiY 3D Druckern auf Mega Basis.
Nun wollte ich seit letzem Jahr wieder mal eine neue FW laden die mit dem Editor von der repetier.de Seite erstellt wurde und mit verschiedenen IDE vesionen getestet.
Leider gibt es massenweise Fehler mit der kompilierung und da kenne ich mich garnicht aus
Auch ältere IDEs habe ich probiert, überall dauernd Fehler.
Letztes Jahr ging das alles ohne Probleme.
Hier die Fehlerliste, vielleicht kennt sich jemand aus:
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Platine: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Eeprom.cpp: In static member function 'static void EEPROM::restoreEEPROMSettingsFromConfiguration()':
Eeprom.cpp:129: error: expected primary-expression before ';' token
e->stepsPerMM = EXT0_STEPS_PER_MM;
Eeprom.cpp: In static member function 'static void EEPROM::initalizeUncached()':
Eeprom.cpp:466: error: expected primary-expression before ')' token
HAL::eprSetFloat(EPR_Z_PROBE_HEIGHT,Z_PROBE_HEIGHT);
Eeprom.cpp:509: error: expected primary-expression before ')' token
HAL::eprSetFloat(EPR_RETRACTION_LENGTH,RETRACTION_LENGTH);
Eeprom.cpp:512: error: expected primary-expression before ')' token
HAL::eprSetFloat(EPR_RETRACTION_Z_LIFT,RETRACTION_Z_LIFT);
Eeprom.cpp: In static member function 'static void EEPROM::readDataFromEEPROM(bool)':
Eeprom.cpp:656: error: expected primary-expression before ')' token
Eeprom.cpp:725: error: expected primary-expression before ')' token
Eeprom.cpp:728: error: expected primary-expression before ')' token
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.Error: Error: could not match input
at org.fife.ui.rsyntaxtextarea.modes.CPlusPlusTokenMaker.zzScanError(CPlusPlusTokenMaker.java:2077)
at org.fife.ui.rsyntaxtextarea.modes.CPlusPlusTokenMaker.yylex(CPlusPlusTokenMaker.java:2311)
at org.fife.ui.rsyntaxtextarea.modes.CPlusPlusTokenMaker.getTokenList(CPlusPlusTokenMaker.java:1901)
at org.fife.ui.rsyntaxtextarea.RSyntaxDocument.getTokenListForLine(RSyntaxDocument.java:416)
at org.fife.ui.rsyntaxtextarea.SyntaxView.paint(SyntaxView.java:719)
at javax.swing.plaf.basic.BasicTextUI$RootView.paint(BasicTextUI.java:1434)
at javax.swing.plaf.basic.BasicTextUI.paintSafely(BasicTextUI.java:737)
at javax.swing.plaf.basic.BasicTextUI.paint(BasicTextUI.java:881)
at javax.swing.plaf.basic.BasicTextUI.update(BasicTextUI.java:860)
at org.fife.ui.rtextarea.RTextAreaBase.paintComponent(RTextAreaBase.java:719)
at org.fife.ui.rsyntaxtextarea.RSyntaxTextArea.paintComponent(RSyntaxTextArea.java:1993)
at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1056)
at javax.swing.JComponent.paintChildren(JComponent.java:889)
at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1065)
at javax.swing.JViewport.paint(JViewport.java:728)
at javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(JComponent.java:5219)
at javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paintDoubleBuffered(RepaintManager.java:1572)
at javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paint(RepaintManager.java:1495)
at javax.swing.RepaintManager.paint(RepaintManager.java:1265)
at javax.swing.JComponent._paintImmediately(JComponent.java:5167)
at javax.swing.JComponent.paintImmediately(JComponent.java:4978)
at javax.swing.RepaintManager$4.run(RepaintManager.java:824)
at javax.swing.RepaintManager$4.run(RepaintManager.java:807)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:75)
at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:807)
at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:782)
at javax.swing.RepaintManager.prePaintDirtyRegions(RepaintManager.java:731)
at javax.swing.RepaintManager.access$1300(RepaintManager.java:64)
at javax.swing.RepaintManager$ProcessingRunnable.run(RepaintManager.java:1720)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:756)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:726)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Dieser Report hätte mehr Informationen mit
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
aktiviert in Datei > Einstellungen
BITTE um HILFE, danke
Hermann
