Trotz intensiver Suche komme ich für ein Amateurfunkprojekt an einer Stelle derzeit leider nicht weiter: Es sollen via Funk empfangene Daten decodiert werden. Sie liegen als ASCII-Strings vor, aus denen ich interessierende Teile mithilfe von u.a. indexOf() und der Subroutine-Anweisung herausfiltere und weiter verarbeite.
Nun gibt es darunter allerdings auch Strings, die einen Backslash-Charakter "" ( Char(92) ) enthalten können. In diesen Fällen versagen alle bisher üblicherweise gewählten Methoden, um diesen innerhalb des Strings auffinden, löschen oder ggf. auch nur austauschen zu können. Nach Aufruf mit der Print-Anweisung werden er und auch mehrere folgende Zeichen nicht mehr dargestellt, so dass auch eine weitere Decodierung nicht länger möglich ist.
Die Sonderfunktion der Backslash-Zeichen ist mir zwar bekannt, aber gibt es auch Wege, mein Problem zu lösen?
beschreibt das Problem nicht.
Ich könnte einfach mit \\ antworten, das wird aber nicht reichen.
Zeig mal einen kompilierbaren Sketch der dein Problem zeigt, dann kann man vieleicht helfen.
Das ist eigentlich ganz einfach demonstriert. Ein String sei:
String string1 = "\12345";
Serial.println(string1);
Das ergibt dann nur : s45
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/escape
"\12345" ist eben nicht was du denkst sondern eine Oktal-Zahl und "45" am Ende
OK, dann scheint es auf der String-Ebene keine Möglichkeit zum Aushebeln der Backslash-Problematik zu geben. ich habe schon überlegt, dass ich stattdessen dort ansetze, wo die Zeichen einzeln empfangen und in einem Eingangspuffer abgelegt werden. Vielleicht kann man schon dort die Char(92) abfangen und z.B. umbenennen. Werde es auf jeden Fall einmal versuchen. Danke für Deine Bemühungen
Es ist keine Problematik, sondern ein Feature.
Aber um das aus eigener Kraft erkennen zu können, müsste man in die Doku eintauchen.
String string1 = "\\12345";
