Hallo,ich habe Probleme mit der Bluetoothübertragung vom Arduino zum Android.
Wenn mir die Daten des ADXL345 angezeigt werden sollen,funktioniert das nicht immer.Die Daten werden aber auf dem Seriellen Monitor angezeigt.
Senden der Daten (Tasten e,f,g,h,i,j,x,usw.)vom Android zum Arduino klappt einwandfrei.
Komischer Weise funktioniert es wieder,wenn ich das Board mega2560 austausche.Danach funktioniert das andere aber auch wieder.
Oder ist es eventl. ein Master Slave Problem des HC05 Moduls?
An der Android App die ich über APP-Inventor geschrieben habe kann es eigentlich nicht liegen,da die immer gleich geblieben ist.Habe die aber auch mehrmals neu installiert.
Hoffe das mir jemand einen Tipp geben kann.DANKE
//--------------Drehmoment--------------------//
int SenVLH = A2; //Drehmomenteingang
int SenVLR = A3;
int SenVRH = A4;
int SenVRR = A5;
int SenHLH = A6;
int SenHLR = A7;
int SenHRH = A8;
int SenHRR = A9;
int SenMLH = A10;
int SenMLR = A11;
int SenMRH = A12;
int SenMRR = A13;
int SenMOH = A14;
int SenMOR = A15;
int drho = 2000; //Drehmomentbegrenzung Hoch bei 800
int drru = 2000; //Drehmomentbegrenzung Runter bei 1000
long bsz = 10; //Bechleunigungszeit
byte beschleunigungInterval = 5; // HochdimmenZeit
byte beschleunigungVLH = 0;
byte beschleunigungVLR = 0;
byte beschleunigungVRH = 0;
byte beschleunigungVRR = 0;
byte beschleunigungHLH = 0;
byte beschleunigungHLR = 0;
byte beschleunigungHRH = 0;
byte beschleunigungHRR = 0;
byte beschleunigungMLH = 0;
byte beschleunigungMLR = 0;
byte beschleunigungMRH = 0;
byte beschleunigungMRR = 0;
byte beschleunigungMOH = 0;
byte beschleunigungMOR = 0;
unsigned long previousMillisVLH = 0; // Hochdimmen
unsigned long previousMillisVLR = 0;
unsigned long previousMillisVRH = 0;
unsigned long previousMillisVRR = 0;
unsigned long previousMillisHLH = 0;
unsigned long previousMillisHLR = 0;
unsigned long previousMillisHRH = 0;
unsigned long previousMillisHRR = 0;
unsigned long previousMillisMLH = 0;
unsigned long previousMillisMLR = 0;
unsigned long previousMillisMRH = 0;
unsigned long previousMillisMRR = 0;
unsigned long previousMillisMOH = 0;
unsigned long previousMillisMOR = 0;
//---------------Motorsteuerung---------------//
int VorneLinksHoch = 2; //Digital
int VorneLinksRunter = 3;
int VorneRechtsHoch = 4;
int VorneRechtsRunter = 5;
int HintenLinksHoch = 6;
int HintenLinksRunter = 7;
int HintenRechtsHoch = 8;
int HintenRechtsRunter = 9;
int MitteLinksHoch = 10;
int MitteLinksRunter = 11;
int MitteRechtsHoch = 12;
int MitteRechtsRunter = 13;
int MoverHoch = 14;
int MoverRunter = 15;
//--------Beschleunigungssensor ADXL345----------//
int in1 = 20; // Beschleunigungssensor
int in2 = 21; // Beschleunigungssensor
#include <Wire.h> // Wire library Beschleunigungssensor
int ADXL345 = 0x53; // Beschleunigungssensor
static int data = Serial ; //benennen der gesendeten Daten
#include "HC05.h"
float X_out, Y_out; // Outputs Beschleunigungssensor
unsigned long startzeitadxl345 = 0; //Delay in millis
#define laufzeitadxl345 334UL //Delay in millis 234
Serial.begin(9600); // Initialisiere Serielle Kommunikation um die Ergebnisse auf den Seriellen Monitor zu zeigen
pinMode(in1, INPUT); // Beschleunigungssensor
pinMode(in2, INPUT);// Beschleunigungssensor
Wire.begin(); // Beschleunigungssensor
Wire.beginTransmission(ADXL345); // Beschleunigungssensor
Wire.write(0x2D); // Beschleunigungssensor
Wire.write(8); // Beschleunigungssensor
Wire.endTransmission();// Beschleunigungssensor
delay(10);// Beschleunigungssensor
pinMode(SenVLH, INPUT); //Pin:LS BTS7960B
pinMode(SenVLR, INPUT); //Pin:RS BTS7960B
pinMode(SenVRH, INPUT); //Pin:LS BTS7960B
pinMode(SenVRR, INPUT); //Pin:RS BTS7960B
pinMode(SenHLH, INPUT); //Pin:LS BTS7960B
pinMode(SenHLR, INPUT); //Pin:RS BTS7960B
pinMode(SenHRH, INPUT); //Pin:LS BTS7960B
pinMode(SenHRR, INPUT); //Pin:RS BTS7960B
pinMode(SenMLH, INPUT); //Pin:LS BTS7960B
pinMode(SenMLR, INPUT); //Pin:RS BTS7960B
pinMode(SenMRH, INPUT); //Pin:LS BTS7960B
pinMode(SenMRR, INPUT); //Pin:RS BTS7960B
pinMode(SenMOH, INPUT); //Pin:LS BTS7960B
pinMode(SenMOR, INPUT); //Pin:RS BTS7960B
pinMode (2, OUTPUT); //Pin:RPWM BTS7960B VL
pinMode (3, OUTPUT); //Pin:LPWM BTS7960B VL
pinMode (4, OUTPUT); //Pin:RPWM BTS7960B VR
pinMode (5, OUTPUT); //Pin:LPWM BTS7960B VR
pinMode (6, OUTPUT); //Pin:RPWM BTS7960B HL
pinMode (7, OUTPUT); //Pin:LPWM BTS7960B HL
pinMode (8, OUTPUT); //Pin:RPWM BTS7960B HR
pinMode (9, OUTPUT); //Pin:LPWM BTS7960B HR
pinMode (10, OUTPUT); //Pin:RPWM BTS7960B ML
pinMode (11, OUTPUT); //Pin:LPWM BTS7960B ML
pinMode (12, OUTPUT); //Pin:RPWM BTS7960B MR
pinMode (13, OUTPUT); //Pin:LPWM BTS7960B MR
pinMode (14, OUTPUT); //Pin:RPWM BTS7960B MO
pinMode (15, OUTPUT); //Pin:LPWM BTS7960B MO
analogWrite (2, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (3, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (4, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (5, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (6, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (7, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (8, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (9, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (10, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (11, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (12, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (13, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (14, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
analogWrite (15, 0); //alle Ausgänge auf 0 setzen
// === Lese Daten Beschleunigungssensor === //
Wire.write(0x32);
Wire.endTransmission(false);
Wire.requestFrom(ADXL345, 6, true); // Read 6 registers total, each axis value is stored in 2 registers
X_out = ( Wire.read() | Wire.read() << 8);
X_out = X_out + 1000;
Y_out = ( Wire.read() | Wire.read() << 8);
Y_out = Y_out + 1000;
if (millis() - startzeitadxl345 >= laufzeitadxl345) {
startzeitadxl345 = millis();
Serial.print("ADXL345");
Serial.print("|");
Serial.print(X_out, 0);
Serial.print("|");
Serial.print(Y_out, 0);
Serial.print("|");
Serial.print(SenMLH);
Serial.print("|");
Serial.print(SenMLR);
int SenVLH = analogRead(A2);
int SenVLR = analogRead(A3);
int SenVRH = analogRead(A4);
int SenVRR = analogRead(A5);
int SenHLH = analogRead(A6);
int SenHLR = analogRead(A7);
int SenHRH = analogRead(A8);
int SenHRR = analogRead(A9);
int SenMLH = analogRead(A10);
int SenMLR = analogRead(A11);
int SenMRH = analogRead(A12);
int SenMRR = analogRead(A13);
int SenMOH = analogRead(A14);
int SenMOR = analogRead(A15);
//----Beschleunigung ausserhalb des Void-----//
if ((beschleunigungVLH >= 3) && (beschleunigungVLH < 250))
voliho();
if ((beschleunigungVLR >= 3) && (beschleunigungVLR < 250))
voliru();
if ((beschleunigungVRH >= 3) && (beschleunigungVRH < 250))
voreho();
if ((beschleunigungVRR >= 3) && (beschleunigungVRR < 250))
voreru();
if ((beschleunigungHLH >= 3) && (beschleunigungHLH < 250))
hiliho();
if ((beschleunigungHLR >= 3) && (beschleunigungHLR < 250))
hiliru();
if ((beschleunigungHRH >= 3) && (beschleunigungHRH < 250))
hireho();
if ((beschleunigungHRR >= 3) && (beschleunigungHRR < 250))
hireru();
if ((beschleunigungMLH >= 3) && (beschleunigungMLH < 250))
miliho();
if ((beschleunigungMLR >= 3) && (beschleunigungMLR < 250))
miliru();
if ((beschleunigungMRH >= 3) && (beschleunigungMRH < 250))
mireho();
if ((beschleunigungMRR >= 3) && (beschleunigungMRR < 250))
mireru();
if ((beschleunigungMOH >= 3) && (beschleunigungMOH < 250))
moho();
if ((beschleunigungMOR >= 3) && (beschleunigungMOR < 250))
moru();
if (Serial.available() > 0)
{ char data = Serial.read();
Serial.print(data); //Ankommende Daten vom Handy
if (data == 'e') { //EmpfangBluetooth
voliho();
delay(2);
if (data == 'f') { //EmpfangBluetooth
voliru();
delay(2);
if (data == 'g') { //EmpfangBluetooth
voreho();
delay(2);
if (data == 'h') { //EmpfangBluetooth
voreru();
delay(2);
if (data == 'i') { //EmpfangBluetooth
hiliho();
delay(2);
if (data == 'j') { //EmpfangBluetooth
hiliru();
delay(2);
if (data == 'k') { //EmpfangBluetooth
hireho();
delay(2);
if (data == 'l') { //EmpfangBluetooth
hireru();
delay(2);
if (data == 'a') { //EmpfangBluetooth
miliho();
delay(2);
if (data == 'b') { //EmpfangBluetooth
miliru();
delay(2);
if (data == 'c') { //EmpfangBluetooth
mireho();
delay(2);
if (data == 'd') { //EmpfangBluetooth
mireru();
delay(2);
if (data == 'm') { //EmpfangBluetooth
moho();
delay(2);
if (data == 'n') { //EmpfangBluetooth
moru();
delay(2);
if (data == 'z') { //EmpfangBluetooth
alho();
delay(2);
if (data == 'y') { //EmpfangBluetooth
alru();
delay(2);
if (data == 'x') { //EmpfangBluetooth
alstop();
delay(2);
if (data == 'w') { //EmpfangBluetooth
rechtslinks();
vornehinten();
delay(2);
void voliho() {
unsigned long currentMillisVLH = millis();
Serial.print("VorneLinksHoch ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenVLH);
analogWrite(3, 0);
if (currentMillisVLH - previousMillisVLH >= bsz && SenVLH <= drho)
previousMillisVLH = currentMillisVLH;
if (beschleunigungVLH <= 254) beschleunigungVLH += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungVLH == 255) beschleunigungVLH = 255;
analogWrite(VorneLinksHoch, beschleunigungVLH);
Serial.print(beschleunigungVLH);
void voliru() {
unsigned long currentMillisVLR = millis();
Serial.print("VorneLinksRunter ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenVLR);
analogWrite(2, 0);
if (currentMillisVLR - previousMillisVLR >= bsz && SenVLR <= (drru))
previousMillisVLR = currentMillisVLR;
if (beschleunigungVLR <= 254) beschleunigungVLR += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungVLR == 255) beschleunigungVLR = 255;
analogWrite(VorneLinksRunter, beschleunigungVLR);
void voreho() {
unsigned long currentMillisVRH = millis();
Serial.print("VorneRechtsHoch ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenVRH);
analogWrite(5, 0);
if (currentMillisVRH - previousMillisVRH >= bsz && SenVRH <= (drho))
previousMillisVRH = currentMillisVRH;
if (beschleunigungVRH <= 254) beschleunigungVRH += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungVRH == 255) beschleunigungVRH = 255;
analogWrite(VorneRechtsHoch, beschleunigungVRH);
void voreru() {
unsigned long currentMillisVRR = millis();
Serial.print("VorneRechtsRunter ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenVRR);
analogWrite(4, 0);
if (currentMillisVRR - previousMillisVRR >= bsz && SenVRR <= (drru))
previousMillisVRR = currentMillisVRR;
if (beschleunigungVRR <= 254) beschleunigungVRR += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungVRR == 255) beschleunigungVRR = 255;
analogWrite(VorneRechtsRunter, beschleunigungVRR);
void hiliho() {
unsigned long currentMillisHLH = millis();
Serial.print("HintenLinksHoch ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenHLH);
analogWrite(7, 0);
if (currentMillisHLH - previousMillisHLH >= bsz && SenHLH <= (drho))
previousMillisHLH = currentMillisHLH;
if (beschleunigungHLH <= 254) beschleunigungHLH += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungHLH == 255) beschleunigungHLH = 255;
analogWrite(HintenLinksHoch, beschleunigungHLH);
void hiliru() {
unsigned long currentMillisHLR = millis();
Serial.print("HintenLinksRunter ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenHLR);
analogWrite(6, 0);
if (currentMillisHLR - previousMillisHLR >= bsz && SenHLR <= (drru))
previousMillisHLR = currentMillisHLR;
if (beschleunigungHLR <= 254) beschleunigungHLR += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungHLR == 255) beschleunigungHLR = 255;
analogWrite(HintenLinksRunter, beschleunigungHLR);
void hireho() {
unsigned long currentMillisHRH = millis();
Serial.print("HintenRechtsHoch ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenHRH);
analogWrite(9, 0);
if (currentMillisHRH - previousMillisHRH >= bsz && SenHRH <= (drho))
previousMillisHRH = currentMillisHRH;
if (beschleunigungHRH <= 254) beschleunigungHRH += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungHRH == 255) beschleunigungHRH = 255;
analogWrite(HintenRechtsHoch, beschleunigungHRH);
void hireru() {
unsigned long currentMillisHRR = millis();
Serial.print("HinteRechtsRunter ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenHRR);
analogWrite(8, 0);
if (currentMillisHRR - previousMillisHRR >= bsz && SenHRR <= (drru))
previousMillisHRR = currentMillisHRR;
if (beschleunigungHRR <= 254) beschleunigungHRR += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungHRR == 255) beschleunigungHRR = 255;
analogWrite(HintenRechtsRunter, beschleunigungHRR);
void miliho() {
unsigned long currentMillisMLH = millis();
Serial.print("MitteLinksHoch ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenMLH);
analogWrite(11, 0);
if (currentMillisMLH - previousMillisMLH >= bsz )//&& SenMLH <= (drho))
previousMillisMLH = currentMillisMLH;
if (beschleunigungMLH <= 254) beschleunigungMLH += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungMLH == 255) beschleunigungMLH = 255;
analogWrite(MitteLinksHoch, beschleunigungMLH);
void miliru() {
unsigned long currentMillisMLR = millis();
Serial.print("MitteLinksRunter ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenMLR);
analogWrite(10, 0);
if (currentMillisMLR - previousMillisMLR >= bsz )//&& SenMLR <= (drru))
previousMillisMLR = currentMillisMLR;
if (beschleunigungMLR <= 254) beschleunigungMLR += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungMLR == 255) beschleunigungMLR = 255;
analogWrite(MitteLinksRunter, beschleunigungMLR);
void mireho() {
unsigned long currentMillisMRH = millis();
Serial.print("MitteRechtsHoch ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenMRH);
analogWrite(13, 0);
if (currentMillisMRH - previousMillisMRH >= bsz && SenMRH <= (drho))
previousMillisMRH = currentMillisMRH;
if (beschleunigungMRH <= 254) beschleunigungMRH += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungMRH == 255) beschleunigungMRH = 255;
analogWrite(MitteRechtsHoch, beschleunigungMRH);
void mireru() {
unsigned long currentMillisMRR = millis();
Serial.print("MitteRechtsRunter ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenMRR);
analogWrite(12, 0);
if (currentMillisMRR - previousMillisMRR >= bsz && SenMRR <= (drru))
previousMillisMRR = currentMillisMRR;
if (beschleunigungMRR <= 254) beschleunigungMRR += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungMRR == 255) beschleunigungMRR = 255;
analogWrite(MitteRechtsRunter, beschleunigungMRR);
void moho() {
unsigned long currentMillisMOH = millis();
Serial.print("MoverHoch ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenMOH);
analogWrite(15, 0);
if (currentMillisMOH - previousMillisMOH >= bsz && SenMOH <= (drho))
previousMillisMOH = currentMillisMOH;
if (beschleunigungMOH <= 254) beschleunigungMOH += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungMOH == 255) beschleunigungMOH = 255;
analogWrite(MoverHoch, beschleunigungMOH);
void moru() {
unsigned long currentMillisMOR = millis();
Serial.print("MoverRunter ");
Serial.print("Drehmoment "); Serial.println(SenMOR);
analogWrite(14, 0);
if (currentMillisMOR - previousMillisMOR >= bsz && SenMOR <= (drru))
previousMillisMOR = currentMillisMOR;
if (beschleunigungMOR <= 254) beschleunigungMOR += beschleunigungInterval;
if (beschleunigungMOR == 255) beschleunigungMOR = 255;
analogWrite(MoverRunter, beschleunigungMOR);
void alho()
{ Serial.println("AllesHoch");
voliho();
voreho();
hiliho();
hireho();
miliho();
mireho();
void alru()
{ Serial.println("AllesRunter");
voliru();
voreru();
hiliru();
hireru();
miliru();
mireru();
void alstop()
{ Serial.println("AusdieMaus ");
analogWrite(2, 0);
analogWrite(3, 0);
analogWrite(4, 0);
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
analogWrite(7, 0);
analogWrite(8, 0);
analogWrite(9, 0);
analogWrite(10, 0);
analogWrite(11, 0);
analogWrite(12, 0);
analogWrite(13, 0);
analogWrite(14, 0);
analogWrite(15, 0);
void rechtslinks() {
Serial.print("RichtenLinksRechts");
if ( X_out >= 1003) {
Serial.println(" Links ist Hoch ");
miliru();
mireho();
else if (X_out <= 997)
{ Serial.println(" Rechts ist Hoch ");
miliho();
mireru();
else ((X_out > 997) & (X_out < 1003));
{ Serial.println("---RichtenLinksRechts STOP--- ");
analogWrite(10, 0);
analogWrite(11, 0);
analogWrite(12, 0);
analogWrite(13, 0);
void vornehinten() {
Serial.print("RichtenVorneHinten ");
if (Y_out >= 1003)
{ Serial.println(" Vorne ist Hoch ");
voliru();
voreru();
hiliho();
hireho();
else if (Y_out <= 997)
{ Serial.println(" Hinten ist Hoch ");
voliho();
voreho();
hiliru();
hireru();
else ((Y_out > 997) & (Y_out < 1003));
{ Serial.println("---RichtenVorneHinten STOP---");
analogWrite(2, 0);
analogWrite(3, 0);
analogWrite(4, 0);
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
analogWrite(7, 0);
analogWrite(8, 0);
analogWrite(9, 0);
