Halli Hallo
Mein Name ist Bodo, komme aus dem schönen Stadt Kassel ![]()
Ich habe da mal eine Frage.
Ich habe ein Programm was auf meinem UNO läuft.
Jetzt möchte ich dieses Programm auf einem ESP 8266 laufen lassen.
Aber ich bekomme das einfach nicht zum laufen, weiß aber nicht was ich falsch mache. ![]()
Hier das Programm was auf dem UNO läuft:
#include "U8glib.h"
#include <DHT.h>
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
int posicao = 0;
int temp_max = 30;
#define pino_aumenta 5
#define pino_diminui 4
#define pino_rele 7
#define pino_DHT A0
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(pino_DHT, DHTTYPE);
int temperatura;
int aumenta, diminui;
unsigned long previousMillis = 0;
//Intervalo de medicao temperatura
const long interval = 10000;
void draw()
//Retangulo temperatura atual
u8g.drawRFrame(0, 17, 84, 46, 2);
u8g.setFont(u8g_font_profont29 );// u8g_font_fub20
//Atualiza a temperatura no display
u8g.setPrintPos(9, 50);
u8g.print(temperatura);
//Circulo grau
u8g.drawCircle(51, 33, 3);
u8g.drawStr( 56, 50, "C");
//Box superior amarelo
u8g.setFont(u8g_font_tpss);
u8g.drawRBox(0, 0, 128, 18, 0);
u8g.setColorIndex(0);
u8g.drawStr( 5, 11, "Temperature Controller");
u8g.setColorIndex(1);
//box temperatura maxima
u8g.drawRFrame(86, 17, 42, 46, 2);
if (temp_max <= temperatura)
//Temperature greater than temp. SET
u8g.drawRBox(86, 17, 42, 22, 2);
u8g.drawStr(96, 33, "SET");
//Aciona saida do rele
digitalWrite(pino_rele, LOW);
//Temperature lower than temp. SET
u8g.drawRFrame(86, 17, 42, 22, 2);
//Desliga saida do rele
digitalWrite(pino_rele, HIGH);
//Atualiza na tela o valor da temp. maxima
u8g.setPrintPos(100, 55);
u8g.print(temp_max);
u8g.drawCircle(120, 47, 2);
void setup(void)
pinMode(pino_rele, OUTPUT);
pinMode(pino_aumenta, INPUT);
pinMode(pino_diminui, INPUT);
dht.begin();
void loop(void)
//Timer para ler o valor da temperatura
if (currentMillis - previousMillis >= interval)
temperatura = dht.readTemperature();
//Testa botao aumenta temperatura
aumenta = digitalRead(pino_aumenta);
if (aumenta == 1)
{temp_max++;}
while (digitalRead(pino_aumenta) == 1)
{delay(100);}
//testa botao diminui temperatura
diminui = digitalRead(pino_diminui);
if (diminui == 1)
{temp_max--;}
while (digitalRead(pino_diminui) == 1)
{delay(100);}
u8g.firstPage();
// Chama a rotina de desenho na tela
do
draw();
while ( u8g.nextPage() );
delay(50);
Ich habe dann die eisten Zeilen geändert, für die Anpassung zu ESP 8266
#include "U8glib.h"
#include <DHT.h>
int posicao = 0;
int temp_max = 22;
int d2 = 4;
int d1 = 5;
int d3 = 0;
int d7 = 13;
int d2_status = 0;
int d1_status = 0;
int d3_status = 0;
int d7_status = 0;
#define pino_aumenta d1
#define pino_diminui d2
#define pino_rele d7
#define pino_DHT d3
Warum es nicht geht kann ich nicht sagen, deswegen suche ich hier HILFE
Ich möchte das Programm später mit Blynk laufen lassen.
Möchte das es so geht das wenn an 5 Punkten eine eingestellte Temperatur erreicht ist, das dann ein anderer ESP 8266 einen Ausgang schaltet.
Vielleicht kann mir da ja BITTE jemand helfen.
Gruß Bodo und DANKE im Voraus
