Ich versuche verzweifelt den Sensor zum laufen zu bekommen. Ich nutze Dazu die Bibliothek von wifwaf .
Der Sketch sieht wie folgt aus:
1. #include <MHZ19.h>
2. #include <MHZ19PWM.h>
3. #include <Arduino.h>
4. #include "MHZ19.h"
5. #include <SoftwareSerial.h> // Remove if using HardwareSerial
6. #define RX_PIN 10 // Rx pin which the MHZ19 Tx pin is attached to
7. #define TX_PIN 11 // Tx pin which the MHZ19 Rx pin is attached to
8. #define BAUDRATE 9600 // Device to MH-Z19 Serial baudrate (should not be changed)
9. MHZ19 myMHZ19; // Constructor for library
10. SoftwareSerial mySerial(RX_PIN, TX_PIN); // (Uno example) create device to MH-Z19 serial
11. unsigned long getDataTimer = 0;
12. void setup()
13. {
14. Serial.begin(9600); // Device to serial monitor feedback
15. mySerial.begin(BAUDRATE); // (Uno example) device to MH-Z19 serial start
16. myMHZ19.begin(mySerial); // *Serial(Stream) refence must be passed to library begin().
17. myMHZ19.autoCalibration(); // Turn auto calibration ON (OFF autoCalibration(false))
18. }
19. void loop()
20. {
21. if (millis() - getDataTimer >= 2000)
22. {
23. int CO2;
24. /* note: getCO2() default is command "CO2 Unlimited". This returns the correct CO2 reading even
25. if below background CO2 levels or above range (useful to validate sensor). You can use the
26. usual documented command with getCO2(false) */
27. CO2 = myMHZ19.getCO2(); // Request CO2 (as ppm)
28.
29. Serial.print("CO2 (ppm): ");
30. Serial.println(CO2);
31. int8_t Temp;
32. Temp = myMHZ19.getTemperature(); // Request Temperature (as Celsius)
33. Serial.print("Temperature (C): ");
34. Serial.println(Temp);
35. getDataTimer = millis();
36. }
37. }
Ok das Problem wurde gelöst. Es gab Überschneidungen mit einer Anderen Bibliothek nachdem ich alle entfernt habe und nur die von wifwaf aufgespielt habe lief alles einwandfrei.
#include "MHZ19.h"
if (millis() - getDataTimer >= 3000)
int CO2;
float Temp;
//int8_t Temp;
In dem Datenblatt steht etwas von „Temperatur Kompensation“ und nicht nur von „Temperatur“. Darum vermute ich, dass der Temperaturwert, den Du angezeigt bekommst, ein Kompensationswert zur Berechnung der molekularen Dichte von CO2 verwendet wird. Die Gasdichte ist von der Temperatur und vom Luftdruck abhängig.
Der gemessene PPM Wert ist von der Gasdichte abhängig.
Ich verstehe. Das würde Sin machen. D.h. im Endeffekt ist der interne Temp. Sensor nicht für die ausgabe eines Temp. wertes gedacht sondern dient lediglich zur Berechnung des ppm Wertes?
