Probleme mit dem seriellen Monitor
Hi Leute! :slight_smile:
Ich habe ein Problem mit einem Arduino MEGA 2560 und dem seriellen Monitor. Ich habe meinen Darts-Automaten so umgebaut, das das Arduino eine 4x16 Matrix ausliest und die Daten per serieller Schnittstelle an einen Raspberry weiterleitet, der die Daten dann in einem Programm verarbeitet.
Das Problem: Am Anfang hat alles super funktioniert, nachdem ich aber erneut spielen wollte und die Geräte nach einer Zeit wieder über eine Steckerleiste eingeschaltet habe, gab das Arduino bei manchen Feldern der Scheibe auf einmal gar nichts mehr aus oder bei anderen Feldern komplett falsche Werte. Ich habe dann die vier Pins auf denen die Reihen der Matrix lagen auf andere Pins verlegt. Das hat vorübergehend Abhilfe geschaffen, jetzt ist aber wieder genau das gleiche Problem da.
Hat irgendjemand eine Idee? Falls ich wichtige Infos vergessen habe, bitte nachfragen. Danke für eure Zeit +Hilfe!
Hallo,
sicher haben alle Versorgungsspannungen das gleiche GND-Potential?
Die In/Out des Arduino durch Widerstände gesichert?
Mal Spannung und Strom an den In/Out des Arduino gemessen?
Gruß und Spaß
Andreas
Wenn das was SkobyMobil schreibt nicht funktioniert dann besorg uns eine Kristallkugel oder gib uns den Sketch und den Schaltplan.
Grüße Uwe
