Probleme mit der Eingabe im IDE
Hallo Ihr Experten.
Ich hoffe Ich werde nicht sofort aus dem Forum gelacht. Bin Neu in der Arduino-Welt.
Mein Problem:
Wenn Ich den Buchstaben "I" im IDE eingebe bekomme Ich diesen natürlich.
Aber Ich brauche dieses "l". Will nicht nonstop Copy&Past benutzen.
Danke für das Vorrausverständnis.
Was hat das mit der IDE oder Arduino zu tun.
Du must nur deine Tastatur richtig nutzen. :wink:
Leider geht aus deinem Post nicht richtig hervor, welches Zeichen du benutzen möchtest.
Daher muss ich raten, du benötigst den "senkrechten Strich".
Der geht immer noch mit "ALT Gr und <" gleichzeitig.
Wenn das nicht funktioniert, hast du einen falschen Zeichensatz im PC.
Das gilt für Windows, und genau genommen ist der Treiber für eine deutsche Tastatur nicht aktiv.
Sollte mit jedem Programm das auf Tastatureingaben reagiert, das gleiche Problem sein.
Nur zum Spass, und auch nur bei Windows:
Wenn du einen separaten Ziffernblock hast, kannst du das Zeichen U+007c ( '|' ) auch folgendermassen erzeugen: Alt-Taste drücken und gedrückt halten, am Ziffernblock 124 eintippen, Alt-Taste loslassen.
( Zum Test: Alt 111 sollte ein 'o' erzeugen, das 'I' U+0049 kommt mit Alt 73 )
Und wofür brauchst du den senkrechten Strich, wenn du ein I hast ? :wink:
michael_x:
Da wir keine Information über das Betriebssystem vom TO haben, bin ich erst mal davon ausgegangen, das es Windows ist. Wenn nicht, Sorry. :wink:
Ich glaube er meint das "Oder" => "|". Dies liegt auf der Taste > bzw < nur halt mit Alt Gr .
Gruß
DerDani
volvodani:
Gruß
DerDani
Siehe oben! 8)
