Probleme mit DFPlayer Lib
Moin
ich wollte mein DFPlayer einmal testen.
Alles angeschlossen, aber es gibt probleme mit den Lib´s.
Gibt es die so nicht mehr?!
Habe diese beiden Links versucht
Link1
Link2
Vielen Dank
Aceli:
Moin
Und was ist das Problem mit den Libs?
Link1
Link2
Findest du die Libs also nicht?
Richtig gesucht scheinst du aber nicht zu haben, Link1 -> 2. Absatz -> 2. Link bringt dich zur Shopseite des Herstellers:
if you were interested, please visit A Mini MP3 Player For Arduino.
Dort findest du unter DOCUMENTS einen Link zur Wiki:
Wiki (DFPlayer: a mini MP3 Player for Arduino)
Da wiederum findest du den Punkt 8 Sample Code Wo du einen Link zu den Libs auf Github findest:
You can download the latest library here: DFRobotDFPlayerMini.
Mit den Suchbegriffen "dfplayer mini library" hätteste du auch über google was finden können. :wink:
Danke, ich hatte die Lib bereitsgeladen aber mit dem ...mini... funktioniert es nicht.
Habe in der zwischenzeit auch nochmals google etwas bemüht, und 1 link gefunden.
den werde ich nachher gleich einmal testen.
Hoffe das Funktioniert.
Mit der normalen Lib wird bei
void setup () {
Serial.begin (9600);
mp3_set_serial (Serial); //set Serial for DFPlayer-mini mp3 module
mp3_set_volume (10);
gleich an mp3_set_Serial gemeckert...
Aceli:
Welche Hardware?
Welche Fehlermeldung?
Wie sieht der verwendete Sketch aus?
Und wie die Libs?
Setz den Sketch bitte in Code-Tags rein, wie das geht, sollten man dir nach knapp 120 Posts wohl nicht mehr erklären. :smiley:
Aceli:
Du machst es den Helfern nicht gerade leicht.
Was ist denn eine "normale Lib" und was dann eine unnormale ?
Schreibe bitte immer den Namen und den Link der benannten Library dabei, dann wissen wir auch was du meinst.
Ich hatte den Sketch aus den Links versucht mit der runtergelassenen Lib
DFRobotPlayerMini.h versucht was natürlich nicht ging.... auch mit den DFPlayerMini.h und DFPlayerMiniMp3 by Markuna.h ging es nicht.
habe aber nun eine DFPlayer_Mini_mp3.h eingefügt und es läuft.
manchmal sind leider die Finger schneller als der Kopf.
Vielen Dank
hier mit spielt er genau das Lied ab.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
void setup () {
  mySerial.begin (9600);
  mp3_set_serial (mySerial);  //set softwareSerial for DFPlayer-mini mp3 module
void loop () {
  mp3_play (1);
  delay (9000);
die passende Lib gab es hier
DFPlayer Mini Mp3
dachte es wäre die gleiche wie vom Hersteller auf dem Link aber da gab es die Mp3 Version nicht.
aber ich danke euch vielmals
Aceli:
Die Steilvorlage kann ich nicht unbeantwortet lassen :wink:
Mit runtergelassener Hose kann ich mir noch vorstellen, aber mit runter gelassener Lib?
Gruß Tommy
Tommy56:
Gruß Tommy
looool
Dafür hast du ein Karma mehr :smiley:
Tommy56:
Er meint ausgelassen. So wie man feiert :slight_smile:
Gruß
Gregor
8-P
ich bearbeite den Beitrag mal nicht :wink:
Geht ja zurecht auf meine Kappe
Aceli:
Na, jetzt wäre es dafür auch ein bisschen spät. Oder früh ... je nachdem, wie man es mit der Uhrzeit hält.
Gruß
Gregor
Generell finde ich, ist es für etwas nie zu spät.
Aber in der Tat ist es recht früh .
