Was genau ist das für ein Stripe ?
Bitte Link posten.
Ich befürchte, der zieht zu viel Strom.
Wenn die das wirklich sind, dann sehe ich nur 5 Volt Betriebsspannung.
Ich vermute, das ist euer Problem.
dann stell ich die Spannung mal auf 5 V und schau mir die geschichte an ... ich hab übrigends mal ein Schaltbild ... und bitte nicht böse sein das ist das ist das erste mal
Essa93:
dann stell ich die Spannung mal auf 5 V und schau mir die geschichte an ... ich hab übrigends mal ein Schaltbild ... und bitte nicht böse sein das ist das ist das erste mal![]()
Aber nicht die Spannung aus dem Uno nehmen, da reicht der Strom nicht.
Und du solltest einen Widerstand ca. 150 Ohm in die Datenleitung des Stripes legen. Der dient der Sicherheit wenn die Spannung der Stripes wegfällt. Dann geht meist die erste Led kaputt.
ne das ist kein Problem ich kann das Netzteil auf 5V runterregulieren. Das mit dem Wiederstand an der Datenleitung werde ich ebenfalls noch hinzufügen
Essa93:
Dann wird's aber für den Uno knapp. Für einen Test sollte es reichen.
ok ich probier es nochmal... aber am Schaltbild ist nichts auszusetzen ?
Ich konnte erkennen, was gemeint ist.
Die Leitungen laufen ein wenig kreuz und quer.
Und du solltest einheitlich rot für Plus und schwarz für Minus (GND) nehmen.
wenn ich delay weglasse ändert das leider nichts an unserer Situation, ebenfall millis() ändert nix
-->wenn Du das delay() weglässt, muss das Display ja noch öfters aktualisiert werden.... Und was hast Du mit millis() versucht, einfach nur das delay() damit ersetzt?
Thema Anschlussplan: möglicherweise liegt das Problem auch darin, dass der Sensor nicht richtig arbeitet, weil das Display schon ne Menge Strom zieht. Entweder eine andere 5V-Versorgung nutzen (z.B. einen Step-Down-Wandler hinter die Batterien, und mit den 5V dann den Arduino, den Sensor, die LEDs und das Display versorgen. Aber mal ausrechnen, was der Wandler an Strom liefern muss.....), oder mal prüfen, ob der Sensor überhaupt korrekte Werte liefert, indem Du die Messungen auf der seriellen Konsole ausgibst....
In dem Amazon link stand was von 6V und 18Watt
DerLehmi:
-->wenn Du das delay() weglässt, muss das Display ja noch öfters aktualisiert werden.... Und was hast Du mit millis() versucht, einfach nur das delay() damit ersetzt?Thema Anschlussplan: möglicherweise liegt das Problem auch darin, dass der Sensor nicht richtig arbeitet, weil das Display schon ne Menge Strom zieht. Entweder eine andere 5V-Versorgung nutzen (z.B. einen Step-Down-Wandler hinter die Batterien, und mit den 5V dann den Arduino, den Sensor, die LEDs und das Display versorgen. Aber mal ausrechnen, was der Wandler an Strom liefern muss.....), oder mal prüfen, ob der Sensor überhaupt korrekte Werte liefert, indem Du die Messungen auf der seriellen Konsole ausgibst....
Ich hab es einmal mit delay() weglassen probiert dann mit delayMicroseconds(2)/delayMicroseconds() -> Wie die Messung vom US-Sensor.
Also wenn ich grob über den Finger alles ausrechne langt das netzteil locker um das alles zu versorgen!
Ebenfalls die Serielle Ausgabe hab ich kontrolliert diese liefert Top Werte (sehr genau)
wie gesagt das Problem liegt darin das sobald wir das Display anschließen wirklich die komplette Performance von unserem Aufbau in den Keller wandert. Das Display flackert bei aktualisierung der Messergebnise (egal wie delay() eingestellt ist) und der LED-Strip aktualisiert den Stand der LED's gefüllte alle 1-2 Sekunden gleich der Aktuallisierung des Displays.
-->Während die serielle Konsole plausible Werte ausgibt?
-->Tjo, denn mach doch die Versorgung auf 5V-Basis, dass der lineare Regler des Arduinos gar nicht erst genutzt werden muss...
-->Beides keine gute Lösung...
Schaut Euch mal dieses Tutorial an, und baut den Sketch entsprechend aus.... die delays müssen wie gesagt weg. Dann verwendet Ihr bestimmte Routinen (zur Anzeige/ Messung/ Strip-Aktualisierung), welche unabhängig voneinander operieren können
Ich habe die Befürchtung, uns wird nicht geglaubt.
Warum fragt ihr hier, wenn ihr doch nicht die Tipps beherzigt ?
Es wurde alles schon erörtert.
Und wie hast du das ausgerechnet ?
Wenn alle Dioden weiß leuchten, brauchst du 3,6 A, da reicht dein Netzteil nicht.
Ihr solltet einfach mal einen Aufbau machen, ohne die Leds und den Sketch so schreiben, dass die Messungen nur am Display gezeigt werden. Baut es als eigene Funktionen auf, dann ist der Ablauf auch besser zu prüfen und übersichtlicher.
Danach eine weitere Funktion mit den Leds einsetzen, da kann man dann besser sehen, wo euer Fehler liegt.
HotSystems:
Ich habe die Befürchtung, uns wird nicht geglaubt.Warum fragt ihr hier, wenn ihr doch nicht die Tipps beherzigt ?
Es tut mir wirklich leid wenn wir den anschein dafür erweckt haben das wir an euren Tipps desinteressiert sein sollten. Das sind wir nicht, auf garkeinen Fall! Wir sind nur aktuell komplett am rumbastel und Tipps abarbeiten die wir von euch bekommen das wir einfach auch selbst alles in Frage stellen um verstehen zu können warum es den so ist oder sein soll... gleichzeitig hab ich ja hier meine ganzen Datenblätter von unseren Bauteile die wir abarbeiten um mögliche Fehler auszuschließen. Und das Thema Spannungsversorgung war jetzt ein Thema welches wir bis dato absolut nicht beachtet haben.
Wir halten euch des weiteren jetzt auf dem laufenden und berrichten sobald wir Fortschritte erzielen ![]()
Essa93:
Es tut mir wirklich leid wenn wir den anschein dafür erweckt haben....Wir halten euch des weiteren jetzt auf dem laufenden und berrichten sobald wir Fortschritte erzielen
Ok, dann hoffe ich mal, dass ihr eine Lösung findet.
Spannung und Strom sind eine absolut wichtige Sache dabei, die man nie außer acht lassen darf.
So heute nach gefüllten 10 Stunden Fehlersuche haben wir endlich das Problem lösen können. Es lag tatsächlich an der Pinbelegung, aber nicht das wir es "falsch" belegt haben sondern wo wir es belegt haben. Wir haben herrausgefunden das durch die Bibliothek LiquidCristal_I2C die von uns belgeten Pin's als Bus reserviert hat und wir somit einige Pins garnicht nutzen dürfen. Dieses ''Falsche'' verkabeln sorgte dann dafür das der Pipser Spinnte und auch ebenfalls der US-Sensor.
An der Spannung an sich haben wir nichts geändert bzw. wollen wir nicht da unser System jetzt genau so funktioniert wie wir es uns vorgestellt haben.
An dieser Stelle bedanken Roschi und ich uns vielmals bei euch und den vielen Tips die uns schlussendlich zum Ziel gebracht haben ![]()
Das verstehe ich nicht.
Die Pins A4 und A5 sind doch eindeutig für I2C reserviert, was hattet ihr denn da noch drauf ?
Ja das hat auch gestimmt ... es geht eher um die bins 1-12 auf der Digitalseite... sobald man die Bibliothek einfügt haben einige Pins eine Art reservierung für den Bus ... bitte frag mich nicht wieso das so ist... nachdem wir die Pins getauscht haben auf die "nicht reservierten" ging unser system ohne Probleme
Essa93:
Nein, da werden keine anderen Pins reserviert.
Das muss einen anderen Grund haben.
