Probleme mit Ethernetbibliothek
Hallo,
ich habe mir mit Hilfe des ENC28J60 und der EthernetENC Bibliothek (Nutzt die selbe API wie die Arduino Ethernet Bibliothek) einen Webserver auf einem Arduino Nano realisiert.
Es ergibt sich folgendes Problem:
  • Wenn ich mit einem Browser die URL aurfurfe werden mir per Console zwei Verbindungen angezeigt. Hierbei ist es egal welcher Browser verwendet wird. Ebenso wird kein Code abgearbeitet.
  • Mach ich einen Aufruf per CURL wird alles abgearbeitet.
 if (client) {
   Serial.println("new client");
   // an http request ends with a blank line
   boolean currentLineIsBlank = true;
   String header = "";
   while (client.connected()) {
     if (client.available()) {
       char c = client.read();
       Serial.write(c);
       header += c;
       // if you've gotten to the end of the line (received a newline character) and the line is blank, the http request has ended,
       // so you can send a reply
       if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
         // send a standard http response header
         client.println("Content-Type: text/html");
         client.println("Connection: close");
         client.println();
         // Sonstige Programmfunktionen werden hier abgearbeitet
         // Funktioniert nur bei CURL
          if(compURL(header, "GET /on")) {
            lightState = true;
            staticOn();
       if (c == '\n') {
         // you're starting a new line
       } else if (c != '\r') {
         // you've gotten a character on the current line
         currentLineIsBlank = false;
   // give the web browser time to receive the data
   delay(1);
   // close the connection:
   client.stop();
   // Serial.println(header);
   Serial.println("client disconnected");
int compURL(String _header, String _searchStr) {
  int _idx = 0;
  _idx = _header.indexOf(_searchStr);
  if(_idx >= 0) {
    return int(_idx + _searchStr.length());
    return 0;
Konsolenausgabe bei CURL
new client
switched static on
client disconnected
Konsolenausgabe bei Aufruf mit dem Browser
new client
client disconnected
Bei CURL wird "switched static on" ausgegeben, bei dem Aufruf über den Browser nicht.
Aufruf: http://192.168.10.151/on
Ich vermute es hat etwas hiermit zu tun:
if (c == '\n') {
Jemand eine Idee?
Danke
Wenn ich mit einem Browser die URL aufrufe werden mir per Console zwei Verbindungen angezeigt. Hierbei ist es egal welcher Browser verwendet wird.
ich vermute du siehst, dass der Browser nicht nur die Seite sondern auch ein favicon abruft. Daher siehst du zwei hereinkommende Requests.
Ich mache nichts mit dem ENC am Arduino, nehme aber an, dass alles was hier für den wiznet w5100 steht, auch für deinen ENC Webserver gültig wäre:
https://werner.rothschopf.net/202001_arduino_webserver_post.htm
Der ENC hat keine eigenen Intelligenz. Alle Arbeiten für die Ethernetverbindung muß der Arduino bereitstellen und bearbeiten. Darum ist ein Arduino mit dem EMC schnell am limit. Verwende einen Ethernetadapter mit W5100 bzw W5500.
Grüße Uwe
kevins391:
Jemand eine Idee?
Da mein Browseraufruf bisher funktionierte, das auf Deins runtergekürzt - da geht sicher noch mehr raus:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xFF
IPAddress ip(192, 168, 0, 8);
EthernetServer server(80);
  Ethernet.init(10);
  Serial.println(F("Start..."));
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print(F("Server läuft: "));
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  enum {index, on, off};
  int Seite = index;
  int look = 0;
  if (client)
    Serial.println(F("new client"));
    char chararray[100] = {"\0"};
        chararray[look] = c;
        look++;
        if (c == '\n')
          if (Seite == index)
            Serial.println(F("Suche Teilstring.."));
            Serial.println(chararray);
            if (strstr(chararray, "GET /on"))
              Seite = on;
              Serial.println(F("Seite on gefunden"));
              memset (chararray, "\0", sizeof(chararray));
            if (strstr(chararray, "GET /off"))
              Seite = off;
              Serial.println(F("Seite off gefunden"));
            look = 0;
          if (currentLineIsBlank)
            client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
            client.println(F("Content-Type: text/html"));
            client.println(F("Connection: close"));  // the connection will be closed after completion of the response
            client.println(F("Refresh: 5"));  // refresh the page automatically every 5 sec
            client.println();
            client.println(F("<!DOCTYPE HTML>"));
            client.println(F("<html>"));
            Serial.println(Seite);
            if (Seite == on)
              for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++)
                int sensorReading = analogRead(analogChannel);
                client.print(F("analog input "));
                client.print(analogChannel);
                client.print(F(" is "));
                client.print(sensorReading);
                client.println(F("
            client.println(F("</html>"));
          if (c == '\n')
          else if (c != '\r')
    delay(2);
    client.stop();
    Serial.println(F("client disconnected"));
probier mal aus, was der Browser tut...
