Probleme mit Hc-sr04
saibot852:
die Frage ist nur bekomme ich es rechtzeitig mit und bin ich in der Nähe
Dann brauchst Du auch den Füllstand nicht.
my_xy_projekt:
Was ich brauche und nicht brauche lass das Mal meine Sorge sein
saibot852:
Beide cams sind nicht vorhanden
Könnte ne mai versenden lassen die Frage ist nur bekomme ich es rechtzeitig mit und bin ich in der Nähe um rechtzeitig da zu sein
den Behälter wiegen wir auch nicht gehen oder ? Der kann ja nicht freistehend sein, wenn er die Kohle irgendwo hin befördert.
Hallo
oder ein bißchen Statistik über die Einschaltdauer des Motors für die Förderschnecke erstellen.
saibot852:
Wieso so aggressiv?
Grüße Uwe
Franz54:
richtig denn er ist fest mit dem Kessel verbunden.
paulpaulson:
Hallo
soweit ich es im Kopf habe fördert die Schnecke im Heizzyklus 5s dann wird 45s gewartet während dessen läuft auch noch ein Gebläse um die kohle anzufachen. da dies separat von der Logik vom Kessel gesteuert wird könnte ich höchstens die ströme der Beiden Aktoren messen.
uwefed:
Wieso so aggressiv?
Grüße Uwe
ich komme mir von dem netten Kollegen etwas Verarscht vor.
Hallo
welche Aktoren ?
paulpaulson:
welche Aktoren ?
Antriebe sind Aktoren...
Davon zwei.
(Förder-)Schnecke und Gebläse
my_xy_projekt:
Davon zwei.
Brille putz 8)
Nach vielem hin und her auch mit tauschen des Sensors auf einen us100, kam immer das selbe raus.
Habe jetzt den 3RG6233-3LS00 Sensor verbaut damit ist die Messung deutlich besser und man kann es deutlich besser sehen was noch an Kohle im Vorratsbehälter ist.
Trotzdem danke für eure Mühe.
Womit hast du die 4-20mA Schnittstelle zum Abfragen des Sensors jetzt so schnell hinbekommen? Das ist natürlich eine ganz andere Liga. Aber warum nimmt man einen Arduino für ein paar Groschen, wenn man dann einen Sensor einsetzt der in einem Preissegmet liegt, wo man auch schon ein billiges gebrauches Auto bekommt? 400 - 700 Euro ist ja doch ein bischen was anderes. Und dann noch die Schnittstelle, die ja auch eher schwierig ist, wenn man nicht wirklich Ahnung hat.
Franz
Franz54:
Da war doch mal was....
.. Stimmt!
https://werner.rothschopf.net/202009_arduino_stromschleifenschnittstelle_4mA_20mA.htm
Hm... gebrauchtes Auto ja - gebrauchte Sensoren nein?
Sowas gibt es schon für 10% des von Dir angesetzten Wert.
Nicht jeder kann und muss bei rs einkaufen.
Mir musst du die Schnittstelle nicht erklären.
Franz54:
Genau von dem selben tut das der Kollege my_xy_projekt bereits verlinkt hat.
Den Sensor habe ich gegen eine kleine Spende von der Arbeit bekommen. Dort wurde eine Anlage demontiert und da viel halt der Sensor an normal würde sowas in den Container fliegen.
saibot852:
Ich nehm den Container ... Soviele Tränen kann man gar nicht bringen....
saibot852:
Na, das ist doch super :slight_smile:
Gute Nacht
my_xy_projekt:
Das bei uns in der Firma so üblich einmal verbaut und demontiert darf nicht mehr verbaut werden. Ich halte das auch für Schwachsinn
saibot852:
Ist nachvollziehbar. Reine Haftungs- /Gewährleistungs-frage
Gut so.
Nun darfst Dir was einfallen lassen, wie das aufhören kann.
Ist sicher ein schickes Thema für eine Bachelor-Arbeit.... :wink:
saibot852:
Ich nicht. Wenn so ein Teil beim Einbau/verwenden mal kaputtgegangen ist und dann wieder eingebaut wird hast Du ein Problem. Nichts ist schlimmer als einen Fehler zu suchen und den nicht zu finden weil das gerade ausgetauschten, neu eingebauten Teil kaputt ist und Du das nicht in Erwägung ziehst. Das neue Teil muß ja funktionieren weil es ja neu ist. Bei der Fehlersuche ist eine solche Annahme tödlich.
Da ist es besser mal gebrauchte Teile zu entsorgen als einen Verlängerten Anlagenstillstand zu reskieren. Außerdem verzerren solch vermeindlich funktionierende Teile den Lagerbestand und es kann zu Lieferengpässen kommen.
Wenn Du alte Teile bekommen kannst dann ist es gut für Dich. Auch wenn der Sensor bei Dir ausfallen sollte ist das kein Drama.
Grüße Uwe
saibot852:
Glaub mir wenn die das machen würden dann würde das andres aussehen und sich auch anders anfühlen und ich wäre auch eingeschritten.
Nein, die helfen Dir. Sie Helfen Dir indem sie Dich zum Nachdenken bringen und nicht alles vorkauen.
Grüße Uwe
