Probleme mit kapaz.Touchpad MPR121
Ich habe eine Schaltung mit ESP32 und dem Tochpad MPR121 gebaut. Diese ist über I2C am ESP angeschlossen und funktionierte bisher sehr gut.
...bis ich die Stromversorgung von USB auf Netzteil umgestellt habe. Jetzt ist ein Schaltbefehl eher zufall.
Netzteil ist ein IRM 15-15 und danach ein Festspannungsregler 3,3V mit Elko.
Habt ihr einen Tip für mich wie ich die Störungen vermeiden/rausfiltern kann?
Zeig mal deine Schaltung.
Was für ein Regler hast du genommen ? Es gibt nicht nur einen.
Vermutlich brauchst du GND (Heizung o.ä.) an deinem Projekt auf GND (Minus).
Was für 3,3V Regler ist das? Wen Schaltregler dann Versuch ohne Zusatz Kondensator, nicht das dadurch haste dir ein Oszillator gebaut :wink:
Es ist der TS1117 BCW33.
Hab Fussbodenheizung. Ich habe mal testweise gnd an den Potentialausgleich geklemmt - keine Änderung.
Wird aber immer merkwürdiger: Nach dem Rückbau auf Powerbank funktioniert es auch nicht mehr wie früher.
Ich konnte vorher durch eine Plexiglasscheibe den Tastendruck zuverlässig auslösen. Jetzt reagiert er ohne Scheibe von 5 Versuchen nur 3x.
Irgendwie hat die Empfindlichkeit nachgelassen.
Oder ich werde als Kapazität nicht mehr akzeptiert...:roll_eyes:
Dann sieh dir mal das Datenblatt an, wie du mit den Elkos umgehen musst.
Aktuell habe ich keine weitere Idee dazu.
Dan kann es am Kondensator nicht ligen, wurde auch am Eingang ein Kondensator, eigentlich 2 verbaut 10µF und 10nF am Ausgang sollte ein 100µF und 10nF dran sein.
Nach Datenblatt reichen 10µF Ein und Ausgang, verbaut werden die so wie ich habe geschrieben.
Die Empfindlichkeit lässt sich in der Lib regeln. Ist schon etwas besser geworden aber noch nicht da wo ich es als brauchbar einstufe.
https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?t=72025&start=15
