Probleme mit mehreren Timer Abfragen die auf einem Event aufbauen
Bist Du sicher, dass Du beide Kerne nutzt?
Gruß Tommy
ja bin ich, das haben wir schon getestet. es werden beide angesprochen und du kannst festlegen was kern1 und was kern 2 machen soll.
und wegen dem Optokoppler. es gibt auch schaltungen die so beschaltet sind wie es bei mir ist.
Ich würde Dir trotzdem den Umbau empfehlen, der ist elektrisch sauberer.
Ich sehe die bestehende Schaltung immer noch als Fehler an. Gib mal bitte eine Quelle, wo das so verwendet wird.
Gruß Tommy
sind zwar nicht die gleichen typen, aber es geht so auch
ich habe noch das` case eingefügt
       case 5500 ... 6100:
          Serial.println(F("Error: Hall Errorstate"));
//        default:  // Alles über 5100
//          Serial.println(F("Error: Hall Errorstate"));
//          break;
somit funktioniert es sauber mit dem Fehler nun. Es kommt auch der Richtige an.
Ok, wobei ich die Schaltung nach GND bevorzuge und 2k2 ist etwas Anderes, als 10k.
Gruß Tommy
Klar funktioniert es auch so, "mit dem Fehler".
Bei einem Optokoppler sollte es völlig wurscht sein, da die Primärseite mit der LED von der C-E Seite elektrisch getrennt ist.
Aber da man andersrum einfach den C an einen INPUT_PULLUP Pin anscliessen kann und E an denArduino GND, und so mit einem Widerstand weniger eine einfachere Schaltung hat,
ist anders besser. Natürlich ist bei INPUT_PULLUP der aktive Zustand LOW.
