combie:
Probleme mit NodeMCU-ESP32
“#include <ESP8266WiFi.h>”
Den Widerspruch solltest du erkennen und auflösen.
Hallo,
Den Widerspruch habe ich erkannt und war daher auch recht verunsichert. Allerdings bin ich davon ausgegangen, dass der Sketch ja auch irgendwie zu seinen benutzten Komponenten passen sollte.
Wie dem auch sei, habe ich hier also ein NodeMCU-ESP32 Board und habe nun mal folgendes gemacht:
Als Board, wie in der Original Anleitung das “ESP32 Dev Module” gewählt und statt der Zeile
folgende eingesetzt:
#include <C:…\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.1\libraries\WiFi\src\WiFiType.h>
Selbiges musste ich dann für WifiUDP machen und dann ging der Kompiler weiter.
Jetzt stehe ich aber vor dem nächsten Error:
“Wifi was not decalred in this scope”
Der sketch sieht im moment so aus:
#include <FastLED.h>
#include <C:\Users\Daniel\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.1\libraries\WiFi\src\WiFiType.h>
#include <C:\Users\Daniel\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.1\libraries\WiFi\src\WiFiUDP.h>
#include "D:\Documents\Arduino\reactive_common.h"
#define READ_PIN 0
#define BUTTON_PIN 1
#define NUMBER_OF_CLIENTS 3
const int checkDelay = 5000;
const int buttonDoubleTapDelay = 200;
const int numOpModes = 3;
unsigned long lastChecked;
unsigned long buttonChecked;
bool buttonClicked = false;
bool queueDouble = false;
bool clickTrigger;
bool doubleTapped;
WiFiUDP UDP;
struct led_command {
uint8_t opmode;
uint32_t data;
bool heartbeats[NUMBER_OF_CLIENTS];
static int opMode = 1;
pinMode(READ_PIN, INPUT);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT );
/* WiFi Part */
Serial.print("Setting soft-AP ... ");
WiFi.persistent(false);
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAP("sound_reactive", "123456789");
Serial.print("Soft-AP IP address = ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
UDP.begin(7171);
resetHeartBeats();
waitForConnections();
lastChecked = millis();
buttonChecked = 0;
uint32_t analogRaw;
buttonCheck();
if (millis() - lastChecked > checkDelay) {
if (!checkHeartBeats()) {
switch (opMode) {
case 1:
analogRaw = analogRead(READ_PIN);
if (analogRaw <= 3)
sendLedData(analogRaw, opMode);
case 2:
sendLedData(0, opMode);
delay(10);
case 3:
delay(10);
delay(4);
void sendLedData(uint32_t data, uint8_t op_mode)
struct led_command send_data;
send_data.opmode = op_mode;
send_data.data = data;
for (int i = 0; i < NUMBER_OF_CLIENTS; i++)
IPAddress ip(192,168,4,2 + i);
UDP.beginPacket(ip, 7001);
UDP.write((char*)&send_data,sizeof(struct led_command));
UDP.endPacket();
void waitForConnections() {
while(true) {
readHeartBeat();
if (checkHeartBeats()) {
return;
delay(checkDelay);
resetHeartBeats();
void resetHeartBeats() {
for (int i = 0; i < NUMBER_OF_CLIENTS; i++) {
heartbeats[i] = false;
void readHeartBeat() {
struct heartbeat_message hbm;
while(true) {
int packetSize = UDP.parsePacket();
if (!packetSize) {
UDP.read((char *)&hbm, sizeof(struct heartbeat_message));
if (hbm.client_id > NUMBER_OF_CLIENTS) {
Serial.println("Error: invalid client_id received");
continue;
heartbeats[hbm.client_id - 1] = true;
bool checkHeartBeats() {
if (!heartbeats[i]) {
return false;
resetHeartBeats();
return true;
void buttonCheck()
int but = digitalRead(BUTTON_PIN);
if (but == 0) {
if (millis() - buttonChecked < buttonDoubleTapDelay && buttonClicked == false ) {
doubleClicked();
doubleTapped = true;
clickTrigger = true;
buttonClicked = true;
buttonChecked = millis();
else if (but == 1) {
if (millis() - buttonChecked > buttonDoubleTapDelay && clickTrigger) {
if (!doubleTapped) {
clicked();
clickTrigger = false;
doubleTapped = false;
void clicked() {
if (opMode == numOpModes)
opMode = 1;
opMode++;
Serial.printf("Setting opmode %d \n", opMode);
void doubleClicked() {
Die Fehlermeldung Folgend:
C:\Users\Daniel\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.1\libraries\WiFi\src\WiFiUDP.h:65:10: note: initializing argument 1 of 'virtual size_t WiFiUDP::write(const uint8_t*, size_t)'
size_t write(const uint8_t *buffer, size_t size);
Bibliothek FastLED in Version 3.2.6 im Ordner: D:\Documents\Arduino\libraries\FastLED wird verwendet
exit status 1
'WiFi' was not declared in this scope
