Probleme mit Prodino MKR Zero Ethernet
Hallo!
Ich kenne mich leider gar nicht mit der Arduino Software aus! Ich wollte für meine Nibe WP einen Arduino als Gateway nach Anleitungen von anderen compilieren aber ich schaffe es um die Burg nicht!
Ich habe alle Dateien installiert, wie vorgeben. ich weiss aber nicht was ich falsch mache!
https://bitbucket.org/crnv/nibegw-prodinomkr/src/master/
Aber ich bekomme wurst wie ich es mache tausend Fehler. Könnt ihr mir da weiterhelfen??? Danke!
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino MKRZERO"
sketch\NibeGW.ino.cpp.o: In function setup': C:\Users\a.unterleithner\Documents\Arduino\NIBE Arduino\NibeGW_ProdinoMKR\NibeGW/NibeGW.ino:189: undefined reference to KMPProDinoMKRZeroClass::init(BoardType)'
C:\Users\a.unterleithner\Documents\Arduino\NIBE Arduino\NibeGW_ProdinoMKR\NibeGW/NibeGW.ino:196: undefined reference to `KMPProDinoMKRZero'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Error compiling for board Arduino MKRZERO.
option enabled in File -> Preferences.
Hallo
lade bitte deinen Sketch über das IDE TAB "Bearbeiten/Für das Forum kopieren" hier hoch.
 * Copyright (c) 2010-2020 Contributors to the openHAB project
 * See the NOTICE file(s) distributed with this work for additional
 * information.
 * This program and the accompanying materials are made available under the
 * terms of the Eclipse Public License 2.0 which is available at
 * http://www.eclipse.org/legal/epl-2.0
 * SPDX-License-Identifier: EPL-2.0
 *  Author: pauli.anttila@gmail.com
 *  2.11.2013   v1.00   Initial version.
 *  3.11.2013   v1.01
 *  27.6.2014   v1.02   Fixed compile error and added Ethernet initialization delay.
 *  29.6.2015   v2.00   Bidirectional support.
 *  18.2.2017   v3.00   Redesigned.
 *  9.3.2020    v3.01   Added support for Prodino MKR
 *  28.3.2020   v3.02   Fixed bug in UDP client initialization.
// ######### CONFIGURATION #######################
#define VERSION                 "3.02"
// Enable if you use ProDiNo board
//#define PRODINO_BOARD
//Enable if you use ProDino MKR board
#define PRODINO_MKR_BOARD
// Enable if ENC28J60 LAN module is used
//#define TRANSPORT_ETH_ENC28J60
// Enable debug printouts, listen printouts e.g. via netcat (nc -l -u 50000)
//#define ENABLE_DEBUG
#define VERBOSE_LEVEL           3
#define BOARD_NAME              "Arduino NibeGW"
#define BOARD_MAC               { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }
#define BOARD_IP                { 192, 168, 77, 126 }
#define GATEWAY_IP              { 192, 168, 77, 10 }
#define NS_IP                   { 192, 168, 77, 10 }
#define NETWORK_MASK            { 255, 255, 255, 0 }
#define TARGET_IP               192, 168, 77, 123
#define TARGET_PORT             9999
#define TARGET_DEBUG_PORT       50000
#define INCOMING_PORT_READCMDS  TARGET_PORT
#define INCOMING_PORT_WRITECMDS 10000
// Delay before initialize ethernet on startup in seconds
#define ETH_INIT_DELAY          10
// Used serial port and direction change pin for RS-485 port
#if defined PRODINO_BOARD || defined PRODINO_MKR_BOARD
#define RS485_PORT              Serial1
#define RS485_DIRECTION_PIN     3
#else
  #define RS485_DIRECTION_PIN   2
#endif
#define ACK_MODBUS40            true
#define ACK_SMS40               false
#define ACK_RMU40               false
#define SEND_ACK                true
#define DEBUG_BUFFER_SIZE       80
// ######### INCLUDES #######################
#ifdef TRANSPORT_ETH_ENC28J60
#include <UIPEthernet.h>
#else
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#endif
#ifdef PRODINO_BOARD
#include "KmpDinoEthernet.h"
#include "KMPCommon.h"
#elif defined PRODINO_MKR_BOARD
#include "KMPProDinoMKRZero.h"
#endif
#ifdef PRODINO_MKR_BOARD
#include <WDTZero.h>
WDTZero wdt0;
# else
#include <avr/wdt.h>
#endif
#include "NibeGw.h"
// ######### VARIABLES #######################
// The media access control (ethernet hardware) address for the shield
byte mac[] = BOARD_MAC;
//The IP address for the shield
byte ip[] = BOARD_IP;
//The IP address of the gateway
byte gw[] = GATEWAY_IP;
//The IP address of the namesever
byte ns[] = NS_IP;
//The network mask
byte mask[] = NETWORK_MASK;
boolean ethernetInitialized = false;
// Target IP address and port where Nibe UDP packets are send
IPAddress targetIp(TARGET_IP);
EthernetUDP udp;
EthernetUDP udp4readCmnds;
EthernetUDP udp4writeCmnds;
NibeGw nibegw(&RS485_PORT, RS485_DIRECTION_PIN);
// ######### DEBUG #######################
#ifdef ENABLE_DEBUG
#define DEBUG_PRINT(level, message) if (verbose >= level) { debugPrint(message); }
#define DEBUG_PRINTDATA(level, message, data) if (verbose >= level) { sprintf(debugBuf, message, data); debugPrint(debugBuf); }
#define DEBUG_PRINTARRAY(level, data, len) if (verbose >= level) { for (int i = 0; i < len; i++) { sprintf(debugBuf, "%02X", data[i]); debugPrint(debugBuf); }}
#else
#endif
#ifdef ENABLE_DEBUG
char verbose = VERBOSE_LEVEL;
char debugBuf[DEBUG_BUFFER_SIZE];
void debugPrint(char* data)
  if (ethernetInitialized)
    udp.beginPacket(targetIp, TARGET_DEBUG_PORT);
    udp.write(data);
    udp.endPacket();
  Serial.print(data);
#endif
#endif
// ######### SETUP #######################
  // Start watchdog
  wdt0.setup(WDT_HARDCYCLE8S);
#else
  wdt_enable (WDTO_2S);
#endif
  nibegw.setCallback(nibeCallbackMsgReceived, nibeCallbackTokenReceived);
  nibegw.setAckModbus40Address(ACK_MODBUS40);
  nibegw.setAckSms40Address(ACK_SMS40);
  nibegw.setAckRmu40Address(ACK_RMU40);
  nibegw.setSendAcknowledge(SEND_ACK);
#ifdef ENABLE_NIBE_DEBUG
  nibegw.setDebugCallback(nibeDebugCallback);
  nibegw.setVerboseLevel(VERBOSE_LEVEL);
#endif
  DinoInit();
  Serial.begin(115200, SERIAL_8N1);
  KMPProDinoMKRZero.init(ProDino_MKR_Zero_Ethernet);
  Serial.begin(115200); //defaults to 8N1
#endif
  DEBUG_PRINTDATA(0, "%s ", BOARD_NAME);
  DEBUG_PRINTDATA(0, "version %s\n", VERSION);
  DEBUG_PRINT(0, "Started\n");
// ######### MAIN LOOP #######################
  wdt0.clear();
#else
  wdt_reset();
#endif
  long now = millis() / 1000;
  if (!nibegw.connected())
    nibegw.connect();
    do
      nibegw.loop();
      Ethernet.maintain();
#endif
    } while (nibegw.messageStillOnProgress());
  if (!ethernetInitialized)
    if (now >= ETH_INIT_DELAY)
      DEBUG_PRINT(1, "Initializing Ethernet\n");
      initializeEthernet();
#ifdef ENABLE_DEBUG
      sprintf(debugBuf, "MAC=%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n", mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
      DEBUG_PRINT(0, debugBuf);
      sprintf(debugBuf, "IP=%d.%d.%d.%d\n", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
      sprintf(debugBuf, "GW=%d.%d.%d.%d\n", gw[0], gw[1], gw[2], gw[3]);
      sprintf(debugBuf, "TARGET IP=%d.%d.%d.%d\n", TARGET_IP);
      DEBUG_PRINTDATA(0, "TARGET PORT=%d\n", TARGET_PORT);
      DEBUG_PRINTDATA(0, "ACK_MODBUS40=%s\n", ACK_MODBUS40 ? "true" : "false");
      DEBUG_PRINTDATA(0, "ACK_SMS40=%s\n", ACK_SMS40 ? "true" : "false");
      DEBUG_PRINTDATA(0, "ACK_RMU40=%s\n", ACK_RMU40 ? "true" : "false");
      DEBUG_PRINTDATA(0, "SEND_ACK=%s\n", SEND_ACK ? "true" : "false");
      DEBUG_PRINTDATA(0, "ETH_INIT_DELAY=%d\n", ETH_INIT_DELAY);
      DEBUG_PRINTDATA(0, "RS485_DIRECTION_PIN=%d\n", RS485_DIRECTION_PIN);
#endif
// ######### FUNCTIONS #######################
void initializeEthernet()
  Ethernet.begin(mac, ip, ns, gw, mask);
  ethernetInitialized = true;
  udp4readCmnds.begin(INCOMING_PORT_READCMDS);
  udp4writeCmnds.begin(INCOMING_PORT_WRITECMDS);
  udp.begin(TARGET_PORT);
void nibeCallbackMsgReceived(const byte* const data, int len)
    sendUdpPacket(data, len);
int nibeCallbackTokenReceived(eTokenType token, byte* data)
  int len = 0;
    if (token == READ_TOKEN)
      DEBUG_PRINT(2, "Read token received\n");
      int packetSize = udp4readCmnds.parsePacket();
      if (packetSize) {
        len = udp4readCmnds.read(data, packetSize);
        udp4readCmnds.flush();
        udp4readCmnds.stop();
#endif
    else if (token == WRITE_TOKEN)
      DEBUG_PRINT(2, "Write token received\n");
      int packetSize = udp4writeCmnds.parsePacket();
      if (packetSize) {
        len = udp4writeCmnds.read(data, packetSize);
        udp4writeCmnds.flush();
        udp4writeCmnds.stop();
#endif
  return len;
void nibeDebugCallback(byte verbose, char* data)
  DEBUG_PRINT(verbose, data);
void sendUdpPacket(const byte * const data, int len)
  DEBUG_PRINTDATA(2, "Sending UDP packet, len=%d\n", len);
  DEBUG_PRINTARRAY(2, data, len)
  DEBUG_PRINT(2, "\n");
  udp.beginPacket(targetIp, TARGET_PORT);
  udp.write(data, len);
  udp.endPacket();
uzi10:
... nach Anleitungen von anderen ...
Was sagen „die Anderen“ dazu?
Gruß
Gregor
bei denen ging das komischerweise Problemlos. Habe ich irgendwas falsch gemacht?
jetzt habe ich alles neu installiert und jetzt kommt so was.
fehlt da eine lib?? habe alles laut kmp anleitung auch gemacht
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino MKR GSM 1400"
In file included from C:\Users\a.unterleithner\Documents\Arduino\NIBE Arduino\01NibeGW\NibeGW\NibeGW.ino:90:0:
C:\Users\a.unterleithner\Documents\Arduino\libraries\ProDinoMKRZero\src/KMPProDinoMKRZero.h:20:10: fatal error: Ethernet2.h: No such file or directory
#include <Ethernet2.h> //NEEDED TO CHANGE THIS INCLUDE
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino MKR GSM 1400.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
es sollte der WDTZero Watchdog auch installiert werden aber der lässt die Zip File nicht zu.
Es wäre sinnvoller, wenn Du Text auch als Text (in Codetags) einstellst und nicht als Bild.
Gruß Tommy
ich schaffe es leider auch nicht die WDTZero Datei zu integrieren.... lässt es einfach nicht zu und ev. ist das der Fehler...
NibeGW:96:10: fatal error: WDTZero.h: No such file or directory
exit status 1
