ich experimentiere zurzeit mit Prowl herum. Soweit funktioniert es ganz gut. Auf einem Webserver liegt ein PHP-Script und das wird abgerufen und dadurch bekomme ich ein Push-Nachricht an mein iPhone bzw an die App. Und das ganze rufe ich mit dem EthernetClient und einem EthernetShield ab.
Hier mal der Code:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#define switchPin 7
byte mac[] = { 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0x0D, 0xXX, 0xEA };
byte ip[] = { 192,168,2,109 };
byte server[] = { 192,168,2,107 };
EthernetClient client;
Ethernet.begin(mac, ip);
pinMode(switchPin, INPUT);
if (digitalRead(switchPin) == HIGH)
Serial.println("Tür offen"); //Ausgabe nur für debugging
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println("verbunden");
// Make a HTTP request:
client.println("GET /offen.php"); //PHP-Script für die Offen Push-Nachricht
client.println();
else {
Serial.println("verbindung fehlgeschlagen");
delay(100);
Serial.print("Antwort des Servers: ");
while (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.print(c);
if (!client.connected()) { // Wenn server verbindung schließt client beenden
Serial.println("trennen von server");
client.stop();
while (digitalRead(switchPin) == HIGH)
// Hier stoppen wenn tür offen bleibt
//Serial.println("tür geschlossen");
delay(200); //<-- liegt es an diesen delays ?
// ZWEITE if Funktion wenn Tür zu ist zum Abrufen des geschlossen Scripts
if (digitalRead(switchPin) == LOW)
client.println("GET /zu.php");
client.println();
else {
delay(100);
Serial.print("antwort des servers: ");
Serial.print(c);
Serial.println("trennen vom server");
client.stop();
while (digitalRead(switchPin) == LOW)
//Serial.println("Tür geöffnet");
delay(200);
Wie schon im Code kommentiert habe ich eine zweite if Funktion eingebaut nur mit den LOW Werten das er mir das geschlossen Script abruft. Ich habe zwei if funktionen genommen wegen der while Funktion das er das Script nicht tausendmal aufruft während der Zustand des Schalter also 1 oder 0 noch andauert.
So jetzt das Problem. Es ist sehr sporadisch wie der die Scripts ausruft. Einmal ruft er nur das geöffnet Script ab und manchmal nur das geschlossen Script. Manchmal macht er auch das wie es sein soll. Also wenn die Tür geöffnet wird also Schalter auf HIGH, einmal das geöffnet Script abrufen und sobald die Tür geschlossen wird also Schalter auf LOW, einmal das geschlossen Script abrufen.
Ich vermute es liegt an den Delays nach den if Funktionen. Ich habe mich leider noch nicht so mit millis eingefunden und kapiere nicht wirklich.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder Verbesserungsvorschläge bringen.
maddig:
Ich hoffe, Du kannst erklären, was Du EIGENTLICH machen möchtest.
Wahrscheinlich nicht das, was Du programmiert hast.
Könnte es zum Beispiel sein, dass am Webserver nur bei ÄNDERUNG des Pegels von switchPin eine Seite abgerufen werden soll?
In dem Fall müßtest Du das auch programmieren, also den switchPin nicht auf HIGH oder LOW abfragen und darauf reagieren, sondern Du müßtest auf die StatusÄNDERUNG von LOW-nach-HIGH bzw. HIGH-nach-LOW reagieren und dann die Seite beim Server aufrufen, wenn die Änderung stattgefunden hat.
Dein Programm verwendet als pinMode für den Schalter INPUT, d.h. der Schalter funktioniert nur dann korrekt, wenn Du ihn mit einem PullDown-Widerstand korrekt beschaltet hast. Hast Du?
Danke für die Antwort. Ok sorry wollte es eigentlich so rüberbringen... Ja der Schalter sitzt als Endschalter an einer Tür. Ist die Tür in den Angeln schaltet der Schalter durch und ich bekomme ein HIGH. Ist die Tür offen bekomme ich ein LOW. Als Pull Down ist ein 10K Widerstand auf Ground eingebaut.
Und die Funktionsweise soll genauso sein wie du sie beschrieben hast:
Bekomme ich ein HIGH also Tür offen soll einmal das Script abgerufen werden. Wird die Tür wieder geschlossen als ein LOW soll das zweite Script auch einmal aufgerufen werden.
maddig:
OK, ich habe mal versucht, an Deinem Sketch was zu ändern, so dass auf ÄNDERUNGEN des Türstatus reagiert wird und nur auf Änderungen, und dann eine Seite vom Server abgerufen wird.
Ungetesteter Code:
#include <SPI.h>
#define switchPin 7
byte mac[] = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x0D, 0x05, 0xEA };
enum {UNCHANGED, OPENED, CLOSED };
boolean buttonPressed()
boolean result=false;
static byte lastButtonState;
byte buttonState = digitalRead(switchPin);
if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) result=OPENED;
else if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH) result=CLOSED;
else result=UNCHANGED;
lastButtonState=buttonState;
return result;
void getPage(int state)
if (state == OPENED)
client.println("GET /offen.php HTTP 1.0"); //PHP-Script für die Offen Push-Nachricht
else if (state == CLOSED)
client.println("GET /zu.php HTTP 1.0");
Serial.println("invalid state in getPage()");
client.println("GET /error404.htm HTTP 1.0");
client.println();
delay(200);
Serial.print(c);
client.stop();
delay(1);
int action=buttonPressed();
if (action!=UNCHANGED) getPage(action);
wow ! Vielen vielen Dank. Funktioniert perfekt! Ich muss mich zwar noch ein bisschen eindenken aber es so in der Art zu programmieren, wäre ich nie drauf gekommen...
Aber eine Frage habe ich noch. Ich bekomm manchmal die Zwei Meldung einfach ohne die Tür zu öffnen im Abstand von circa 5 Sekunden. Kann es sein dass das Signal des Schalters prellt ? Und wenn ja soll ich es per Kondensator und noch nen Widerstand unterdrücken oder gehts einfacher mit programmieren ?
maddig:
Ein Schalter "prellt" höchstens eine Millisekunde, und das ist bei Deinem Sketch irrelevant, weil nach dem Schalten erstmal eine Webserverseite aufgerufen wird, was mindestens 200 ms dauert. Dann ist jedes Prellen vorbei.
Was Du wahrscheinlich hast, wenn Du Phantomschaltungen feststellst, sind EMV-Störungen:
Lange Leitungen mit Kleinspannung drauf, ungeschirmte Leitungen.
Jede "lange Leitung" ist so etwas wie eine "Antenne", die Störungen auffängt.
Und wenn Du z.B. Schaltvorgänge auf 230 Volt Leitungen durchführst, kann das Signal auf einer 5 Volt Leitung in der Nähe leicht ans Schwabbeln kommen und den Pegel wechseln.
Abhilfe wäre z.B. möglich durch:
kürzere Leitungen
optimierte Leitungsführung
Signalumsetzung auf störungsfreiere Pegel (z.B. Differenzspannungspegel)
Ok danke für die Hilfe ich werde alles ausprobiern, denn das mit den Leitungen stimmt... Ich werde mal ein CAT 5/6 Kabel ausprobieren.
maddig:
Ich leg alle PHP Files die du benötigst in den Anhang. Die wären jetzt für den Sketch. Du brauchst die App und nen Account auf prowlapp.com um die eine API zu erstellen und die in das PHP Script einzufügen. Somit verbindest du dein Handy mit dem Script. Und das TXT natürlich noch in ein PHP umschreiben...
maddig:
Wobei Du auch gestörte Signale auswerten kannst, wenn die Störungen kurz sind und die Auswertung langsam sein kann. Stichwort "Tiefpassfilterung".
Im einfachsten Fall machst Du zum Beispiel folgendes: Du liest den Zustand eines Buttons 100 mal aus mit je einer Millisekunde Zeit dazwischen, und addierst die Ergebnisse aufeinander: Und wenn mehr als 50 dabei herauskommt, wertest Du den Pegel als HIGH und ansonsten als LOW.
Damit kannst Du "Knackser" auf der Leitung, zum Beispiel induktiv eingestreute Störungen auf Deinem Signalkabel beim Betätigen des Lichtschalters oder beim Schalten des Staubsaugers normalerweise bereits ausfiltern.
Hab meinen Fehler gefunden, aber noch nicht beseitigt bekommen.
Auf einem Raspberry läuft es. Auf einem Vserver und auf einem dedicated Server nicht. Warum nicht, hab ich noch nicht rausbekommen, da sind meine Linux Kenntnisse zu bescheiden.
Aus irgeneinem Grund werden die Scripte nicht ausgeführt. haben aber die gleichen Rechte(664), Besitzer und Gruppen wie die anderen php im gleichen Verzeichnis. grrrr
