Probleme mit TFT LCD Display 1.77" mit Uno R3 - Fehler in TFT - Lib
Hey Thommy,
ich hatte alle Fehlversuche gelöscht. Die zweite Möglichkeit über das Menu "Sketch->Bibliothek einbinden" die TFT-lib in den Code zu inkludieren ist erst enstanden, nachdem ich mich in die Grundkenntnisse genauer eingelesen habe, wie du es mir empfohlen hast. Das konnte also nicht mit dem eigentlichen Problem zusammenhängen.
Wie dem auch sei....
Ich hab jetzt nen recht rabiaten weg gewählt und das Problem in den Griff bekommen.
Ich habe den Raspberry Pi per zuvor gespeichertem Image auf meinem Windows-PC auf einen älteren Stand zurückgesetzt. Auf den Stand, bevor ich die Arduino IDE installiert hab. Also alles auf 0.
Habe mich dann dazu entschieden die Arduino IDE über folgenden Weg zu installieren:
https://usysto.net/arduino-ide-auf-raspberry_664
Da dies gleich eine neuere Version ist, in der die TFT-lib direkt enthalten ist, dachte ich mein Problem zu umgehen.
Dies hat auch Funktioniert. Das eingestellte Programm aus meinem ersten Post läuft einwandfrei.
Allerding lässt sich die IDE nicht erneut öffnen, wenn man sie einmal geschlossen hat. Das Problem ist, dass der Kollege von usysto.net die IDE in ein falsches Verzeichnis installiert hat.
Habe daraufhin den Dateimanager mit Root ausgeführt ("sudo pcmanfm" im Terminal eingeben) und den Dateiordner mit meiner Arduino IDE version in das Verzeichnis /usr/share/ verschoben.
Der gesamte Pfad heißt jetzt (für die Arduino IDE Version 1.8.5)
/usr/share/arduino-1.8.5
Nun musste der Shortcut (die Verknüpfung) auf dem Desktop noch mit dem neuen Pfad verbunden werden. Dies kann per rechtem Mausklick auf das Arduino IDE Symbol auf dem Desktop unter dem Menupunkt "Dateieigenschaften" geschehen.
Unter dem Reiter ".desktop-Datei Eintrag", des sich dann öffnenden Fensters, muss unter "Befehl" die ausführbare Datei der Arduino IDE eingegeben werden. Bei mir ist das folgender Pfad:
/usr/share/arduino-1.8.5/arduino
Nun klappt alles. Habe das jetzt deshalb so ausführlich beschrieben, falls noch jemand die Arduino IDE auf dem RasPi installieren will und einen der genannten Wege einschlagen will. Fazit: Finger Weg von der Art und Weise, wie es in dem Link in meinem ersten Post passiert ist.
Danke nochmal an die Bemühungen aller, die sich mit meinem Problem hier auseinander gesetzt haben.
Gruß Sebastian
P.S. Wie kann ich jetzt den Thread als "gelöst" oder so markieren?
