Probleme mit Uno Vs Nano
Hallo alle miteinander! :slight_smile:
Seit einigen Wochen habe ich nun das Problem, dass ein Sketch auf einem Arduino Uno und auch Klon-Uno funktioniert, allerdings auf einem Nano und Nano-Klon nicht. Ich habe jetzt schon so lange nach einer Lösung des Problems gesucht, doch komme einfach nicht darauf, weswegen ich mir gedacht habe, dass ich hier mal nachfrage. Ich möchte gerne einen einfachen Farbmischer für RGB-LEDs, realisiert über PWM umsetzen. Mit meinem Windows-GUI und einem Arduino Uno funktioniert das einwandfrei. Schließe ich einen Nano an, blinken beim Einstellen im GUI zwar RX/TX, aber der Nano setzt das PWM-Signal nicht um. Ich habe auch schon versucht den bootloader von einem Uno auf einen Nano zu flashen, funktionierte zwar ohne Probleme, brachte aber keinerlei Besserung. Hat vielleicht hier irgendjemand eine Idee, woran es noch liegen kann? Da ich den Controller gerne in meinen PC einbauen würde, würde ich nur ungern auf einen Uno zurückgreifen :confused: Den Sketch habe ich hinzugefügt. Denkt ihr, es liegt eher am Sketch, oder eher am GUI?
Ich freue mich auf viele Antworten und Danke im Voraus! :slight_smile:
Sample2.ino (4.7 KB)
cr4nkz:
Bekommst du denn den Sketch fehlerfrei auf den Nano geladen ?
HotSystems:
Ja, ich denke schon. Der Upload wird mit der Anzeige der geschriebenen und gelesenen Bytes abgeschlossen.
Vielen Dank für dein Interesse.
Was ich auch schon versucht habe: Ich dachte erst, dass es vielleicht daran liegt, dass ich einen Klon-Arduino benutzt habe, der ja diesen komischen CH340 anstatt dem FTDI Chip hat. Bei Benutzung eines original Arduino Nano ist aber das gleiche Problem...
cr4nkz:
Wenn du einen "falschen" Treiber verwendest, muss immer eine Fehlermeldung folgen.
Daran sollte es nicht liegen.
Ich kenne zwar keine 8MHz Nanos, aber du solltest mal mit dem Blink-Sketch prüfen, ob der die richtige Taktfrequenz hat.
Hallo Dieter. Die Example-Sketches funktionieren ohne Probleme. Ich verstehe es einfach nicht mehr.
Es gibt keinen 8Mhz Arduino NANOs. Wenn irgend ein Hersteller einen 8MHz NANO erfunden hat dann mußt Du den fragen.
Die gröbsten Unterschiede zwischen Arduino UNO und Arduino NANO sind der Bootloader, Der USB inteface chip (programmierter ATmega16U2 und FT232) und am NANO ein direkt am pin 13 angeschlossenes LED. Dieser Pin kann nicht gleichwertig wie andere Pins als Eingang verwendet werden.
Grüße Uwe
Okay Uwe, danke für deine Antwort :slight_smile: Aber was könnte das jetzt genau für mich und mein Problem bedeuten?
weiß ich nicht.
Hast Du NANO als Arduino Board im der IDE ausgesucht?
Hallo Uwe!
Natürlich hab ich das. Beim original Nano muss man nichts umstellen, beim Klon musste ich "old Bootloader" unter Nano auswählen. Der Sketch compiled und uploadet ohne Probleme :slight_smile:
Hast Du einen Fehler in der Verdratung?
Hallo,
Um den Fehler einzugrenzen, versuch doch mal alles aus den Code zu schmeissen bis auf die Serielle Abfrage.
Ich hab mal die ganzen Funktionen rausgeschmissen.
Im Setup gibt es übrigens ein " zuviel und Detection is not declared
#include <math.h>
#define TRIGGER1 4
#define TRIGGER2 7
#define TRIGGER3 8
#define RED 9
#define GREEN 6
#define BLUE 5
#define FAN 11
unsigned long long i_breathe = 0;
int breathe_delay = 15;   // delay between loops
unsigned long breathe_time = millis();
char inbyte[64]; String line = "";
byte R{0}, G{0} , B{0} , ana_effect{0};
//This function splits a string tstr into array of strings str_arr with spaces
  char go = 0; int can_cont = 0;
  while (go != '%')
  { //Handshake with the software happens here
    //Serial.println("Detection); <- Der war so drinnen
    delay(100);
    if (Serial.available())
      go = Serial.read();
  Serial.println("Detection Started");
  pinMode(TRIGGER1 , OUTPUT); pinMode(TRIGGER2 , OUTPUT); pinMode(TRIGGER3 , OUTPUT);
  pinMode(RED , OUTPUT); pinMode(GREEN , OUTPUT); pinMode(BLUE , OUTPUT);
  pinMode(FAN , OUTPUT);
  int i = 0;
  if (Serial.available() > 0) {
    delay(10);
    inbyte[i] = Serial.read();
    while (Serial.available() && inbyte[i] != '%' && i < 62) {
      inbyte[i + 1] = Serial.read();
      i += 1;
    // 1) if (i = 1 && inbyte[i] == '%') Serial.println("RainPow");
    if (inbyte[i] == '%') i -= 1;
    inbyte[i + 1] = '\0';
    line = inbyte;
    Serial.print("Ich hab folgendes gelesen: ");
    Serial.println(line);
Grüße,
Donny
Hi
Gab es (bestimmt) ältere Versionen der Nanos?
Vll. hast Du ein museumsreifes Exemplar in Händen, Welches, blöd gesprochen, anders aufgebaut ist und Du deshalb keine Funktion 'siehst'.
MfG
PS: Ich denke, die Schreibweise
byte test{37};
entspicht
byte test = 37;
Was mir unschön aufgefallen ist:
Du deklarierst einen leeren String - da Du eh inbyte dem String zuweist (warum eigentlich?).
Wenn Du das letzte Byte von inbyte[] auf Null setzt, müsste sich Das ebenfalls so ausgeben lassen.
Zumindest mackert der Compiler nicht bei der Zeile
Serial.println(inbyte);
MfG
Eigen-Vollzitat gelöscht
(Tommy56 @ #14)
... wenn sonst Keiner mit mir schwätzt ... :open_mouth:
Aber: kA, was mich Da getrieben hatte ... ich entschuldige mich Mal dafür :wink:
MfG
Selbstgespräche? :wink:
Gruß Tommy
byte test{37};
entspicht
byte test = 37;
Ja, ich finde es zwar auch eher exotisch.
Aber da liege ich wohl eher daneben.
Du hast auf jeden Fall Recht.
