Hallöchen,
da ich noch Anfänger bin, weiß ich gerade nicht weiter.
Mein Programm habe ich aus zwei Teilen zusammenkopiert.
Zum einen aus einem Datenlogger und zum anderen aus einem Wägeprogramm.
Zusammen soll das Programm alle 5min die Daten der Waage auslesen und
Beide Programme funktionieren eigenständig, gemeinsam funktioniert aber keines von beiden.
Der Datenlogger-Teil schafft es nicht, Daten auf die SD-Karte zu speichern und der Waagen-Teil wiegt immer 0kg, obwohl die Waage belastet ist.
Ich habe zwei Vermutungen, woran es hierbei scheitern könnte:
- entweder behindern sich die Bibliotheken gegenseitig oder
- mein Arduino Uno hat zu wenig Arbeitsspeicher dafür
Denn beim Hochladen erhalte ich folgende Meldung von der Arduino-Software:
Der Sketch verwendet 20238 Bytes (62%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1744 Bytes (85%) des dynamischen Speichers, 304 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Wenig Arbeitsspeicher verfügbar, es können Stabilitätsprobleme auftreten.
Kannst Du mir sagen, woran es wirklich scheitert?
Oder was ich ändern muss, damit es funktioniert?
Schon einmal vielen Dank für Deine Tipps!
Hier noch das Programm dazu:
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <string.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <HX711_ADC.h>
const float CellFactor = -25500.0; //Waagenfaktor
int chipSelect = 10; //SD-Karte
const int rs = 2, en = 3, d4 = 4, d5 = 5, d6 = 6, d7 = 7; //LCD
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
const int Display = 9; //Stromversorgung fürs Display
//const String dt = A5, sck = A4; //Waage
HX711_ADC LoadCell(A3, A2);
const int LED = 8; //LED
int fehler = 0;
RTC_DS1307 RTC;
Sd2Card card;
SdVolume volume;
File myFile;
String line;
DateTime now;
char datestr[20];
char timestr[20];
char *ptr;
int idx;
char c;
String Name;
String Dateiname;
byte ok[8] = {
B00000,
B00001,
B00001,
B00010,
B10010,
B01100,
B00000,
pinMode (LED, OUTPUT);
pinMode (Display, OUTPUT);
lcd.createChar(0, ok);
String Name = "Bienenwaage0.2";
lcd.begin(16, 2); //LCD
lcd.print(Name);
digitalWrite (Display, HIGH);
String Dateiname = String(Name + ".csv");
delay(3000);
lcd.clear();
lcd.print("Starte...");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("starte SD...");
Serial.println("Initialisiere SD-Karte..."); //SD und Zeit
Serial.println("");
delay(200);
Wire.begin();
RTC.begin();
if (! RTC.isrunning()) {
Serial.println("RTC läuft nicht!");
delay(200);
else {
Serial.println("Test 1 von 4 ok");
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print("1");
fehler = fehler + 10000;
delay(200);
pinMode(chipSelect, OUTPUT);
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("SD-slot initialization failed");
delay(200);
else {
Serial.println("Test 2 von 4 ok");
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print("2");
fehler = fehler + 2000;
delay(200);
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
Serial.println("SD-hardware initialization failed");
delay(200);
else {
Serial.println("Test 3 von 4 ok");
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print("3");
fehler = fehler + 300;
delay(200);
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition");
delay(200);
else {
Serial.println("Test 4 von 4 ok");
lcd.setCursor(13, 0);
lcd.print("4");
fehler = fehler + 40;
delay(200);
Serial.println("");
DateTime now = RTC.now();
SD.begin(chipSelect);
myFile = SD.open(Dateiname, FILE_WRITE); //##
if (myFile) {
myFile.println(Name); //##
myFile.print('"');
myFile.print("Datum");
myFile.print('"');
myFile.print(';');
myFile.print('"');
myFile.print("Gewicht");
myFile.print('"');
myFile.println();
if (now.day() < 10){
myFile.print('0');
myFile.print(now.day(), DEC);
myFile.print('.');
if (now.month() < 10){
myFile.print('0');
myFile.print(now.month(), DEC);
myFile.print('.');
myFile.print(now.year(), DEC);
myFile.print(' ');
if (now.hour() < 10){
myFile.print('0');
myFile.print(now.hour(), DEC);
myFile.print(':');
if (now.minute() < 10){
myFile.print('0');
myFile.print(now.minute(), DEC);
myFile.print(':');
if (now.second() < 10){
myFile.print('0');
myFile.print(now.second(), DEC);
myFile.print(';');
myFile.print("power up");
myFile.println();
myFile.close();
Serial.println("Titel wurde geschrieben");
Serial.println("");
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.print("5");
fehler = fehler + 5;
delay(200);
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(3000);
Serial.println("kann nicht schreiben");
delay(200);
digitalWrite(LED, LOW);
if (fehler == 12345){
lcd.setCursor(15, 0);
lcd.write(byte(0));
else {
lcd.print("X");
delay(3000);
lcd.print ("Tariere Waage...");
Serial.println("3...");
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print("3");
Serial.println("2...");
lcd.print("2");
Serial.println("1...");
lcd.print("1");
lcd.print(".");
Serial.println("Wait..."); //Kalibrierung der Waage
LoadCell.begin();
long stabilisingtime = 3000; // tare preciscion
LoadCell.start(stabilisingtime);
LoadCell.setCalFactor(CellFactor);
Serial.println("Waage ist bereit und tariert");
Serial.println("");
lcd.clear();
lcd.print("Starte in");
lcd.print("3...");
lcd.print("2...");
lcd.print("1...");
digitalWrite(Display, LOW);
lcd.clear();
if (now.minute() % 5 == 0){
float i = LoadCell.getData();
Serial.print("Gewicht: ");
Serial.print(i);
Serial.println("kg");
lcd.print(i);
lcd.print("kg");
myFile.print('0');
myFile.print('.');
myFile.print('0');
myFile.print('.');
myFile.print(' ');
myFile.print('0');
myFile.print(':');
myFile.print('0');
myFile.print(':');
myFile.print('0');
myFile.print(';');
myFile.print(i);
myFile.println();
myFile.close();
delay(5000);
lcd.clear();
delay(85000);
else{
delay(30000);
Und das Protokoll des Seriellen Monitors:
Test 1 von 4 ok
Test 2 von 4 ok
Test 3 von 4 ok
Test 4 von 4 ok
3...
2...
1...
Wait...
Gewicht: 0.00kg
Gewicht: 0.00kg
