Hallo zusammen,
ich habe über Visuino einen Code für meine Neopixel ertsellt. Dieser läuft auch wie er soll.
Da ich aber noch zusätzlich vorher noch ein paar LEDs verzögert einschalten möchte habe ich den entsprechenden Code noch addiert.
Allerdings habe ich jetzt das Problem das die Neopixel jetzt nur noch in Zeitlupe das tun was sie tun sollen.
Sobald ich die Zeilen die am Anfang des Loops stehen wieder entferne, laufen die Pixel wieder wie geplant...
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
LG Holger
// Sketch Generated by Visuino
// www.visuino.com
// Version 8.0.0.125
//------------------ Source --------------------
// WIP1.visuino
#define __V_REFF_ 5.0f
#define VISUINO_ARDUINO_NANO
#include <OpenWire.h>
#include <Mitov.h>
#include <Mitov_NeoPixel.h>
#ifdef __VISUINO_USE_NEO_PIXELS_BUS_LIBRARY__
#include <NeoPixelBrightnessBus.h> // The 'NeoPixelBus by Makuna' Arduino library https://github.com/Makuna/NeoPixelBus needs to be installed trough the Arduino IDE for this Scetch to compile!
#else // __VISUINO_USE_NEO_PIXELS_BUS_LIBRARY__
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // The 'Adafruit NeoPixel' Arduino library https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel needs to be installed trough the Arduino IDE for this Scetch to compile!
#endif // __VISUINO_USE_NEO_PIXELS_BUS_LIBRARY__
#include <Mitov_LedPixels.h>
#include <Mitov_RandomGenerator.h>
#include <Mitov_Color.h>
#include <Mitov_BinaryGenerators.h>
#include <Mitov_BasicGenerator.h>
int i = 0;
int brightness = 0;
int j = 0;
namespace ComponentVariables
class
public:
bool Value1 : 1;
bool Value2 : 1;
bool Value3 : 1;
bool Value4 : 1;
bool Value5 : 1;
bool Value6 : 1;
bool Value7 : 1;
bool Value8 : 1;
} BitFields;
class Variable1
public:
inline static bool GetValue() { return BitFields.Value1; }
inline static void SetValue( bool AValue ) { BitFields.Value1 = AValue; }
class Variable2
public:
inline static bool GetValue() { return BitFields.Value2; }
inline static void SetValue( bool AValue ) { BitFields.Value2 = AValue; }
class Variable3
public:
inline static bool GetValue() { return BitFields.Value3; }
inline static void SetValue( bool AValue ) { BitFields.Value3 = AValue; }
class Variable4
public:
inline static bool GetValue() { return BitFields.Value4; }
inline static void SetValue( bool AValue ) { BitFields.Value4 = AValue; }
class Variable5
public:
inline static bool GetValue() { return BitFields.Value5; }
inline static void SetValue( bool AValue ) { BitFields.Value5 = AValue; }
class Variable6
public:
inline static bool GetValue() { return BitFields.Value6; }
inline static void SetValue( bool AValue ) { BitFields.Value6 = AValue; }
class Variable7
public:
inline static bool GetValue() { return BitFields.Value7; }
inline static void SetValue( bool AValue ) { BitFields.Value7 = AValue; }
class Variable8
public:
inline static bool GetValue() { return BitFields.Value8; }
inline static void SetValue( bool AValue ) { BitFields.Value8 = AValue; }
} // ComponentVariables
// Arduino Constant Declarations
namespace VisuinoConstants
class FloatValue0
public:
inline static constexpr float GetValue() { return 0.100000001490116; }
class FloatValue2
public:
inline static constexpr float GetValue() { return 0; }
class FloatValue3
public:
inline static constexpr float GetValue() { return 300; }
class FloatValue1
public:
inline static constexpr float GetValue() { return 200; }
} // VisuinoConstants
// Pin Call Declarations
namespace PinCalls
class PinCallerReceive0
public:
void Notify( void *_Data );
class PinCallerReceive1
public:
class PinCallerReceive2
public:
class PinCallerReceive3
public:
class PinCallerReceive4
public:
class PinCallerReceive5
public:
} // PinCalls
// Call Chains
namespace CallChains
class PeriodicCall1
public:
inline static constexpr uint32_t Count() { return 0; }
static void Call();
class PeriodicCall2
public:
static void Call();
} // CallChains
// System Objects Declarations
namespace BoardDeclarations
Mitov::TPeriodMicros<2500, ::CallChains::PeriodicCall1> SystemPeriodMicros_2500;
Mitov::TPeriodMicros<1667, ::CallChains::PeriodicCall2> SystemPeriodMicros_1667;
} // BoardDeclarations
// Declarations
namespace Declarations
namespace NeoPixel_Declarations
namespace NeoPixelType
typedef NeoPixelBrightnessBus<NeoGrbFeature, Neo800KbpsMethod> NeoPixels1;
NeoPixelType::NeoPixels1 NeoPixels1( 3, 9 );
typedef Adafruit_NeoPixel NeoPixels1;
NeoPixelType::NeoPixels1 NeoPixels1( 3, 9, NEO_GRB + NEO_KHZ800 );
} // NeoPixel_Declarations
namespace Types
typedef Mitov::NeoPixels<
NeoPixel_Declarations::NeoPixelType::NeoPixels1, // 0_TYPE
NeoPixel_Declarations::NeoPixels1, // 1_NAME
Mitov::ConstantPropertyFloat<6, float, ::VisuinoConstants::FloatValue0 >, // Brightness = 0.100000001490116 (Default)
Mitov::TypedVariable<8, bool, ::ComponentVariables::Variable1 > // FModified
> NeoPixels1; // TArduinoNeoPixels
} // Types
namespace Instances
Types::NeoPixels1 NeoPixels1; // TArduinoNeoPixels
} // Instances
namespace Types
typedef Mitov::LedPixelsColorPixelGroup<
Declarations::Types::NeoPixels1, // 0_TYPE_OWNER
Declarations::Instances::NeoPixels1, // 1_NAME_OWNER
3, // 3_COUNT_PIXELS
0, // 3_START_PIXEL
Mitov::ConstantProperty<2, bool, true >, // Enabled = True (Default)
Mitov::TypedVariable<8, bool, ::ComponentVariables::Variable2 >, // FModified
Mitov::VariablePropertyColor<4, Mitov::TRGBWColor, uint32_t, 0x00000000 >, // InitialColor = 0 (Default)
Mitov::VariableProperty<7, uint32_t, 0 > // InitialIndex = 0 (Default)
> TArduinoLedPixelsColorPixelGroup1;
} // Types
namespace Instances
Types::TArduinoLedPixelsColorPixelGroup1 TArduinoLedPixelsColorPixelGroup1;
} // Instances
typedef NeoPixelBrightnessBus<NeoGrbFeature, Neo800KbpsMethod> NeoPixels2;
NeoPixelType::NeoPixels2 NeoPixels2( 4, 10 );
typedef Adafruit_NeoPixel NeoPixels2;
NeoPixelType::NeoPixels2 NeoPixels2( 4, 10, NEO_GRB + NEO_KHZ800 );
namespace Types
NeoPixel_Declarations::NeoPixelType::NeoPixels2, // 0_TYPE
NeoPixel_Declarations::NeoPixels2, // 1_NAME
Mitov::TypedVariable<8, bool, ::ComponentVariables::Variable3 > // FModified
> NeoPixels2; // TArduinoNeoPixels
} // Types
namespace Instances
Types::NeoPixels2 NeoPixels2; // TArduinoNeoPixels
} // Instances
namespace Types
Declarations::Types::NeoPixels2, // 0_TYPE_OWNER
Declarations::Instances::NeoPixels2, // 1_NAME_OWNER
4, // 3_COUNT_PIXELS
0, // 3_START_PIXEL
Mitov::TypedVariable<8, bool, ::ComponentVariables::Variable4 >, // FModified
> TArduinoLedPixelsColorPixelGroup2;
} // Types
namespace Instances
Types::TArduinoLedPixelsColorPixelGroup2 TArduinoLedPixelsColorPixelGroup2;
} // Instances
namespace Types
typedef Mitov::CommonRandomGenerator<
float, // 0_TYPE
Mitov::RandomIntegerGenerator<int32_t>, // 1_BASE
Mitov::ConstantProperty<5, bool, true >, // Enabled = True (Default)
Mitov::ConstantProperty<8, int32_t, 3 >, // Value_Max = 3
Mitov::ConstantProperty<7, int32_t, 0 >, // Value_Min = 0
Mitov::TypedPin_EmbeddedPinImplementation<3, ::PinCalls::PinCallerReceive0, int32_t >, // OutputPin
Mitov::ConstantProperty<6, int32_t, 0 > // Seed = 0 (Default)
> RandomIntegerGenerator1; // TArduinoRandomIntegerGenerator
} // Types
namespace Instances
Types::RandomIntegerGenerator1 RandomIntegerGenerator1; // TArduinoRandomIntegerGenerator
} // Instances
namespace Types
Mitov::TColor, // 0_TYPE
Mitov::RandomColorImplementation, // 1_BASE
Mitov::ConstantPropertyColor<8, Mitov::TColor, uint32_t, 0xFF0000 >, // Value_Max = 16711680
Mitov::ConstantPropertyColor<7, Mitov::TColor, uint32_t, 0xFF9191 >, // Value_Min = 16748945
Mitov::TypedPin_EmbeddedPinImplementation<3, ::PinCalls::PinCallerReceive1, Mitov::TColor >, // OutputPin
> RandomColor1; // TArduinoRandomColor
} // Types
namespace Instances
Types::RandomColor1 RandomColor1; // TArduinoRandomColor
} // Instances
namespace Types
float, // 0_TYPE
Mitov::ConstantProperty<8, int32_t, 4 >, // Value_Max = 4
Mitov::TypedPin_EmbeddedPinImplementation<3, ::PinCalls::PinCallerReceive2, int32_t >, // OutputPin
> RandomIntegerGenerator2; // TArduinoRandomIntegerGenerator
} // Types
namespace Instances
Types::RandomIntegerGenerator2 RandomIntegerGenerator2; // TArduinoRandomIntegerGenerator
} // Instances
namespace Types
Mitov::ConstantPropertyColor<8, Mitov::TColor, uint32_t, 0xC55230 >, // Value_Max = 12931632
Mitov::ConstantPropertyColor<7, Mitov::TColor, uint32_t, 0xFFD2D2 >, // Value_Min = 16765650
Mitov::TypedPin_EmbeddedPinImplementation<3, ::PinCalls::PinCallerReceive3, Mitov::TColor >, // OutputPin
> RandomColor2; // TArduinoRandomColor
} // Types
namespace Instances
Types::RandomColor2 RandomColor2; // TArduinoRandomColor
} // Instances
namespace Types
typedef Mitov::PulseGenerator_Shared<
Mitov::ConstantPropertyFloat<8, float, ::VisuinoConstants::FloatValue2 >, // Asymmetry = 0 (Default)
Mitov::ConstantProperty<4, bool, true >, // Enabled = True (Default)
Mitov::ConstantPropertyFloat<17, float, ::VisuinoConstants::FloatValue2>, // FPhase = 0
Mitov::TypedVariable<15, bool, ::ComponentVariables::Variable5 >, // FValue
Mitov::ConstantPropertyFloat<7, float, ::VisuinoConstants::FloatValue1 >, // Frequency = 200
Mitov::ConstantProperty<5, bool, false >, // InitialValue = False (Default)
Mitov::DigitalPin_EmbeddedPinImplementation<3, ::PinCalls::PinCallerReceive4 >, // OutputPin
Mitov::ConstantPropertyFloat<9, float, ::VisuinoConstants::FloatValue2 >, // Phase = 0 (Default)
Mitov::NestedProperty<14, Mitov::TArduinoGeneratorWhenDisabled<
Mitov::ConstantProperty<13, bool, false >, // CompleteCycle = False (Default)
Mitov::ConstantProperty<12, bool, true >, // FCycleCompleted = True
Mitov::ConstantProperty<11, bool, false > // Reset = False (Default)
> > // WhenDisabled
> PulseGenerator1; // TArduinoPulseGenerator
} // Types
namespace Instances
Types::PulseGenerator1 PulseGenerator1; // TArduinoPulseGenerator
} // Instances
namespace Types
Mitov::TypedVariable<15, bool, ::ComponentVariables::Variable6 >, // FValue
Mitov::ConstantPropertyFloat<7, float, ::VisuinoConstants::FloatValue3 >, // Frequency = 300
Mitov::DigitalPin_EmbeddedPinImplementation<3, ::PinCalls::PinCallerReceive5 >, // OutputPin
> > // WhenDisabled
> PulseGenerator2; // TArduinoPulseGenerator
} // Types
namespace Instances
Types::PulseGenerator2 PulseGenerator2; // TArduinoPulseGenerator
} // Instances
} // Declarations
// Type Converters
namespace TypeConverters
Mitov::TypedConvert<Mitov::TColor,Mitov::TRGBWColor> Converter0;
Mitov::TypedConvert<Mitov::TColor,Mitov::TRGBWColor> Converter1;
Mitov::Convert_BinaryToClock<Mitov::TypedVariable<0, bool, ::ComponentVariables::Variable7 > > Converter2;
Mitov::Convert_BinaryToClock<Mitov::TypedVariable<0, bool, ::ComponentVariables::Variable8 > > Converter3;
} // TypeConverters
// Call Chains
void PeriodicCall1::Call()
Declarations::Instances::PulseGenerator1.PeriodicCall();
void PeriodicCall2::Call()
Declarations::Instances::PulseGenerator2.PeriodicCall();
} // CallChains
namespace PinCalls
void PinCallerConverterReceive1( void *_Data );
void PinCallerConverterReceive2( void *_Data );
void PinCallerConverterReceive3( void *_Data );
void PinCallerConverterReceive4( void *_Data );
} // PinCalls
// Pin Call Implementations
namespace PinCalls
void PinCallerReceive0::Notify( void *_Data )
Declarations::Instances::TArduinoLedPixelsColorPixelGroup1.IndexInputPin_o_Receive( _Data );
void PinCallerReceive1::Notify( void *_Data )
TypeConverters::Converter0.Convert( _Data, PinCallerConverterReceive1 );
Declarations::Instances::TArduinoLedPixelsColorPixelGroup1.ColorInputPin_o_Receive( _Data );
void PinCallerReceive2::Notify( void *_Data )
Declarations::Instances::TArduinoLedPixelsColorPixelGroup2.IndexInputPin_o_Receive( _Data );
void PinCallerReceive3::Notify( void *_Data )
TypeConverters::Converter1.Convert( _Data, PinCallerConverterReceive2 );
Declarations::Instances::TArduinoLedPixelsColorPixelGroup2.ColorInputPin_o_Receive( _Data );
void PinCallerReceive4::Notify( void *_Data )
TypeConverters::Converter2.Convert( _Data, PinCallerConverterReceive3 );
Declarations::Instances::RandomColor1.ClockInputPin_o_Receive( _Data );
Declarations::Instances::RandomIntegerGenerator1.ClockInputPin_o_Receive( _Data );
void PinCallerReceive5::Notify( void *_Data )
TypeConverters::Converter3.Convert( _Data, PinCallerConverterReceive4 );
Declarations::Instances::RandomColor2.ClockInputPin_o_Receive( _Data );
Declarations::Instances::RandomIntegerGenerator2.ClockInputPin_o_Receive( _Data );
} // PinCalls
namespace ComponentsHardware
void SystemUpdateHardware()
} // ComponentsHardware
//The setup function is called once at startup of the sketch
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
BoardDeclarations::SystemPeriodMicros_2500.SystemStarted();
BoardDeclarations::SystemPeriodMicros_1667.SystemStarted();
Declarations::Instances::NeoPixels1.SystemInit();
Declarations::Instances::NeoPixels2.SystemInit();
Declarations::Instances::TArduinoLedPixelsColorPixelGroup1.SystemStart();
Declarations::Instances::TArduinoLedPixelsColorPixelGroup2.SystemStart();
Declarations::Instances::RandomIntegerGenerator1.SystemStartInit();
Declarations::Instances::RandomColor1.SystemStartInit();
Declarations::Instances::RandomIntegerGenerator2.SystemStartInit();
Declarations::Instances::RandomColor2.SystemStartInit();
Declarations::Instances::PulseGenerator1.SystemStart();
Declarations::Instances::PulseGenerator2.SystemStart();
// The loop function is called in an endless loop
brightness;
digitalWrite(2, HIGH);
delay(2000); // Wait for 500 millisecond(s)
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(8, HIGH);
BoardDeclarations::SystemPeriodMicros_2500.SystemLoopBegin();
BoardDeclarations::SystemPeriodMicros_1667.SystemLoopBegin();
Declarations::Instances::TArduinoLedPixelsColorPixelGroup1.SystemLoopBegin();
Declarations::Instances::TArduinoLedPixelsColorPixelGroup2.SystemLoopBegin();
Declarations::Instances::PulseGenerator1.SystemLoopBegin();
Declarations::Instances::PulseGenerator2.SystemLoopBegin();
Declarations::Instances::NeoPixels1.SystemLoopEnd();
Declarations::Instances::NeoPixels2.SystemLoopEnd();
