Hallo Leute,
so jetzt werd ich mal vom Leser zum Nutzer
Bin grad dabei ein einfaches USB-Oszi zu bauen, funktioniert auch alles soweit, nur ein Problem stellt sich mir grad wofür mir absolut kein Lösungsansatz einfällt.
Bisher hab ich den internen A/D Wandler genützt um meine PC-Software mit Daten zu versorgen. Um negative Spannungen zu messen wollte ich jetzt den PCF8591P einsetzen, was wie man sich denken kann nicht ganz funktioniert.
Das heist der PCF8591P funktionert schon, die I2C-Kommunikation funktioniert in einem kleinen Testprogramm auch wunderbar und wenn ich die Daten an den PC weiterleite versteht dieser die auch.
Allerdings wenn ich den Code in meinem eigentlichen Programm ausführen möchte, dann hängt sich der Arduino bei Wire.Request(72, 2); auf! Wichtig wäre noch zu erwähnen das der Aufruf in der Interruptroutine von FlexiTimer2 stattfindet, vielleicht liegt da das Problem.
So jetzt mal zum Code, mein kleines Testprogramm, welches funktioniert:
#include <Wire.h>
char c;
Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
Serial.begin(9600); // start serial for output
Wire.requestFrom(72, 1); // request 6 bytes from slave device #2
while(Wire.available()) // slave may send less than requested
c = Wire.receive(); // receive a byte as character
Serial.print(c); // print the character
delay(50);
Meine Interruptroutine welche nicht will (lcd.print ist nur dafür da um zu sehen wo´s hängt):
void Get_Analog (){
if (Analog_Neu == false){
//Analog_Wert = analogRead(0);
lcd.print("0");
lcd.print("1");
while(Wire.available()){
lcd.print("2");
Analog_Wert = Wire.receive();
lcd.print("3");
Analog_Neu = true;
//Analog_Neu = true;
FlexiTimer2::stop();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Fehler 1");
Und zum Schluss noch der gesamte Programmtext:
#include <FlexiTimer2.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); //Interface definieren
int Analog_Wert = 0;
boolean Analog_Neu = false;
void setup(){
FlexiTimer2::set(50,Get_Analog);//(interruptinterval in ms, ISR)
lcd.begin(16,2); //Spalten/Zeilen
lcd.clear();
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(72);
Wire.send(48);//Anzwählen der richtigen PCF8591P Funktion
Wire.endTransmission();
void loop (){
int Rec = 0;
int x = 0; //Schleifendurchlaufzähler, wird ggf an mehreren Stellen
//verwendet. Der Zählerstand hat nach der Schleife keine
//Relevanz mehr und wird vor beginn der Schleife neu
//initialisiert wird.
if (Analog_Neu == true){
//Serial.print (Analog_Wert);
Serial.write (Analog_Wert);
//Serial.print(" ");
Analog_Neu =false;
/*lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print (int((Analog_Wert/1023.0)*5000));
lcd.print("mV");*/
if (Serial.available()){
FlexiTimer2::stop();//Interrupt anhalten damit USB ohne unterbrechung gelesen werden kann
Rec = Serial.read();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(Rec,DEC);
switch (Rec)
case 49: //ASCII 1 Interrupt starten
FlexiTimer2::start();
case 50: //ASCII 2 Interrupt stop
case 51: //ASCII 3 Abtastrate setzen
x=0;
do{
Abtastrate_setzen(Serial.read());
delay(1);
x++;
while (x!=1500);
case 52: //ASCII 4 Spannungsbereich setzen
x=0;
do{
Spannungsbereich_setzen(Serial.read());
delay(1);
x++;
while (x!=1500);
/*case 53: //ASCII 5 Triggerpunkt setzen
x=0;
do{
Set_Trigger(Serial.read());
delay(1);
x++;
while (x!=1500);
break;*/
void Analog(){
void Get_Analog (){
lcd.print("0");
lcd.print("1");
lcd.print("2");
lcd.print("3");
Analog_Neu = true;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
void Abtastrate_setzen (int Abtastrate){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(Abtastrate);
switch (Abtastrate){
case 49:
case 50:
FlexiTimer2::set(100,Get_Analog);//(interruptinterval in ms, ISR)
case 51:
FlexiTimer2::set(250,Get_Analog);//(interruptinterval in ms, ISR)
case 52:
FlexiTimer2::set(500,Get_Analog);//(interruptinterval in ms, ISR)
case 53:
FlexiTimer2::set(1000,Get_Analog);//(interruptinterval in ms, ISR)
case 54:
FlexiTimer2::set(2500,Get_Analog);//(interruptinterval in ms, ISR)
case 55:
FlexiTimer2::set(5000,Get_Analog);//(interruptinterval in ms, ISR)
case 56:
FlexiTimer2::set(10000,Get_Analog);//(interruptinterval in ms, ISR)
case 57:
FlexiTimer2::set(25000,Get_Analog);//(interruptinterval in ms, ISR)
case 48:
FlexiTimer2::set(100000,Get_Analog);//(interruptinterval in ms, ISR)
void Spannungsbereich_setzen (int Spannungsbereich){
switch (Spannungsbereich){
case 49: Wire.beginTransmission(32);
Wire.send(254); //K1 wird angeschalten
case 50: Wire.beginTransmission(32);
Wire.send(253); //K2 wird angeschalten
case 51: Wire.beginTransmission(32);
Wire.send(251); //K3 wird angeschalten
case 52: Wire.beginTransmission(32);
Wire.send(247); //K4 wird angeschalten
case 53: Wire.beginTransmission(32);
Wire.send(239); //K5 wird angeschalten
case 54: Wire.beginTransmission(32);
Wire.send(255); //alle Relais werden abgeschalten
Ich hoffe irgendwer kann mir einen Brocken hinwerfen der mir weiterhilft! Ist wirklich wichtig, da es sich um meine Abschlussarbeit handelt (Abgabe ende November ANGST).
Vielen dank im Vorraus
MfG Jago
PS.: Wenn ich fertig bin stell ich das ganze hier mal vor, ist sicher nicht ganz uninteressant.
