Probleme module RC522 pour controle d acces et de relais alarme
bonjour, je suis nouveau sur le forum et je fais mes débuts dans le domaine de l arduino, c est pour cela que je sollicite votre aide, mon projet est assez simple, le module RC522 placé a l extérieur de la pièce doit, une fois le tag présenté, désactiver le capteur magnétique effet hall de la porte, de sorte que l alarme ne se déclenche pas pendant l ouverture, dans le cas contraire, si le tag ne comporte pas le bon UID ou si la porte est ouverte sans présentation du tag, un relais serait activé de manière a allumer une sirène et un indicateur lumineux. C est surtout au niveau du module RFID que j ai besoin d aide, j ai essayer plusieurs méthodes, mais en plus il ne semble même pas alimenté par mon arduino UNO ... cordialement :)
kelian02100: ... en plus il ne semble même pas alimenté par mon arduino UNO ...
bonjour c'est quoi comme module RC522 ? |275x500 si c'est un comme celui là avec une simple alim 3.3V tu dois déjà avoir D1 ON si ce n'est déjà pas le cas ...
Oui c est celui la, pour ce qui est de D1 c est drôle ... car sur un raspberry pi elle s allume mais même plus a tout les coup et sur l arduino elle ne s est jamais allumé, a mon avis le module est mort, je vais contacter le SAV, Sinon au niveau de l arduino pour ce qui de la partie programmation tu aurais une idée ? perso j avais déjà mis la main sur ça http://www.electroschematics.com/11301/arduino-rfid-reader-rc522-access-control-system/ je sais pas ce que t en pense pour après que je puisse intégrer une partie de code pour le relais et le détecteur de la porte.
kelian02100: Oui c est celui la, pour ce qui est de D1 c est drôle ... car sur un raspberry pi elle s allume mais même plus a tout les coup et sur l arduino elle ne s est jamais allumé
Je penche plus pour un probleme de connection d'alim "chez toi" sur le PCB D1 est routée directement entre les pins 3.3V et GND au travers de R1 (1K)
oui mais je dois faire quoi concrètement ? car malgré ce que j ai pu essayer ça ne marche toujours pas, et cette diode D1 a du s allumer deux fois a tout casser ...
kelian02100:
oui mais je dois faire quoi concrètement ? car malgré ce que j ai pu essayer ça ne marche toujours pas, et cette diode D1 a du s allumer deux fois a tout casser …
concretement
si la diode D1 ne s’allume plus , qu’elle c’est déjà allumée ET qu’il n’y a pas eu de branchements inversé (VCC/GND)
je verifierais les soudures du connecteurs.
Photos recto/verso “lisibles” de ton module ?
Je viens de vérifier, les soudures c est pas mon truc tout de meme, a toi de voir. http://imgur.com/a/4nVDG
kelian02100: Je viens de vérifier, les soudures c est pas mon truc tout de meme, a toi de voir. http://imgur.com/a/4nVDG
:grin: c'est vite vu et ça se voit que la soudure c'est pas ton truc :sunglasses: rien qu'à l'oeil quasi toutes "tes soudures" sont foireuses reprend les toutes |500x76
Oui, je fais ca demain et je tiens au courant alors
