problème module wifi esp8266
Bonjour,
j'ai un problème avec mon esp 8266 lors de la mise sous tension la led bleu clignote sans arret et dans le moniteur serie de l'ide arduino sur 74880 baud le message suivant défile sans arret:
epc1=0x4021058c, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Fatal exception (0):
ce qui rend mon module inutilisable, bien que la veille il fonctionnait encore et je nais rien touché depuis
bonsoir
esp8266 ok , mais quel type exact ?
il fonctionnait "hier" , c'est à dire ?
un programme injecté par toi en utilisant l'IDE arduino ?
  • le type je ne sait pas mais il est de couleur noire
  • il fonctionnait car je contrôlais mes 4 relais en wifi depuis une page internet ou via une application sur smartphone
    -pour le programme il y en a 3 :
    -le premier c'est l'application sur app inventor pour contrôler mes relais depuis un smartphone
    -le deuxième c'est le programme dans l'esp que j'ai flashé avec le firmware node MCU et je luis ait envoyé un
    script en python lui disant d'envoyer des messages à un arduino
    -le troisième c'est le programme de l'arduino qui commande les relais en fonction du message reçu
    jusque la tout à fonctionné correctement sans problème mes relais fessaient bien la commutation depuis mon smartphone en wifi, le lendemain je remet l'arduino en marche et je remarque que la LED bleu de transition de l'esp se met a clignoter sans cesse j'ai donc branchée l'esp à un ftdi puis je suis allé dans le moniteur série et la le message suivant défile sans arrêt et depuis mes relais ne répondent plus à mes commandes depuis l'application
