Bonjour, j'ai actuellement un problème avec mon moteur pas à pas 28BYJ-48 qui ne tourne pas tout simplement. J'utilise avec le moteur une carte ULN2003A ou lorsque tout est branché les leds ne s'allument pas. Un indice tout de même, l'alimentation externe que j'utilise qui est le modèle standard que l'on voit de partout sur Arduino et qui possède une del verte avec écrit +. Cette del se met à clignoter lorsque je met l'alim sous tension dans ce montage, ce qui n'est pas le cas dans d'autres montages fonctionnels. Savez vous ce que cela signifie ? Et savez vous comment déterminer si le moteur est HS, si c'est la carte ULN2003A ou si il s'agit tout bêtement d'une erreur de cablage ?
Je vous remercie.
Bonjour;
pour le déterminer il faut un schéma. Et cela t'aidera surement a découvrir ce qui ne vas pas!
Salutations.
