Problème moteur pas à pas
Bonjour, j'ai actuellement un problème avec mon moteur pas à pas 28BYJ-48 qui ne tourne pas tout simplement. J'utilise avec le moteur une carte ULN2003A ou lorsque tout est branché les leds ne s'allument pas. Un indice tout de même, l'alimentation externe que j'utilise qui est le modèle standard que l'on voit de partout sur Arduino et qui possède une del verte avec écrit +. Cette del se met à clignoter lorsque je met l'alim sous tension dans ce montage, ce qui n'est pas le cas dans d'autres montages fonctionnels. Savez vous ce que cela signifie ? Et savez vous comment déterminer si le moteur est HS, si c'est la carte ULN2003A.
Quoiqu’il en soit le câblage est correcte
Je vous remercie
Salut
avec ça on est bien avancé....
mettez une photo ou un lien vers votre alimentation... décrivez les branchements... avez vous mesuré la tension? quel code utilisez vous?
J'avais commencé à faire une réponse dans le même sens.
En général quand la LED d'une alimentation qui fonctionne clignote, cela veut dire que l'on tire trop de jus.
Ou qu'il y a un court-jus.
C'est toujours une histoire de jus en pomme ... en somme :grin:
Math0s:
En présence d'un problème d'alimentation, ça je n'en jurerais pas ! ...
