probleme motor sheild
Salut tous monde
j'ai un petit soucis avec ma carte arduino uno et un motor sheild avec un L298P de fundumoto
des que je la connecte a carte arduino et verse le programme motor_test sa se mets a buzzer non stop, j'ai essayé avec d'autre programme sans utilisation du motor sheild mais elle est toujours dessus bah sa marche bien je comprend pas si quelqu'un a une explication je suis preneur
je vous remercie d'avance
bonjour,
bah, si on a pas de code, de lien et plus d'infos, comment répondre?
pour les info
carte arduino uno
motor sheil Fundumoto
quand le motor sheild est connecté a l'arduino et que le code est versé sa buzz en continu
voici le code
// Adafruit Motor shield library
// copyright Adafruit Industries LLC, 2009
// this code is public domain, enjoy!
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor(2);
  Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps
  Serial.println("Motor test!");
  // turn on motor
  motor.setSpeed(200);
  motor.run(RELEASE);
  uint8_t i;
  Serial.print("tick");
  motor.run(FORWARD);
  for (i=0; i<255; i++) {
    motor.setSpeed(i);
    delay(10);
  for (i=255; i!=0; i--) {
    motor.setSpeed(i);
    delay(10);
  Serial.print("tock");
  motor.run(BACKWARD);
    motor.setSpeed(i);
    delay(10);
    motor.setSpeed(i);
    delay(10);
  Serial.print("tech");
  motor.run(RELEASE);
un petit tour sur la lib afmotor et tu as la réponse
#define MOTOR2_B 4
et sur un site de ton shield
Above the bluetooth connectors is another blue connector. From right to left, this is D3, GND (D4 is connected to the buzzer),
http://rc.mired.org/2017/09/the-fundumoto-motor-shield.html
un peu de lecture
http://www.droking.com/wp-content/uploads/2015/12/091035_L298P-Motor-Shield-Instruction.pdf
Bonjour Shade50
As tu résolu ton problème de buzzer en continu sur la Fundumoto connectée arduino ?
Merci
