Bonjour,
Je suis actuellement en BTS Informatique et mon projet de fin de 2ème année consiste à piloter un Tour a commande numérique grâce à Arduino. J'utilisais auparavant une Arduino Mega 2560 pour piloter le Tour et afficher des informations sur un écran LCD I2C (états des capteurs de fin de course, vitesse des Moteurs pas à pas...), mais la communication entre l'écran et l'Arduino ralentissait le programme : les moteurs du tour tournaient très lentement.
Mon professeur d'informatique m'a alors conseillé d'utiliser un Arduino Due, afin d'utiliser le multi-tâche sur ce dernier.
J'ai donc réaliser plusieurs tests avec le multi-tache (j'utilise la classe Scheduler :Scheduler) et ces tests sont concluant : l'arduino due réalise plusieurs opérations (clignoter une led, afficher des caractères sur l'ecran LCD...)
Malheureusement, lorsque j'essaye d'integrer le multi-tache dans ma classe pilotant le tour, cela ne fonctionne pas : les loops crées grâce a startLoop ne s'executent pas.
J'utilise la classe Stepper afin de piloter les moteurs pas à pas du tour.
J'ai également réalisé une classe de test pour le multi-tache et celle ci fonctionne.
Dans le code qui suit, le problème ne vient aparement pas de mes fonctions, le programme ne rentre pas dans les boucles créés par Scheduler.
Merci pour votre lecture et vos futures réponses.
La classe CTour:
CTour.h :
#ifndef CTOUR_h
#define CTOUR_h
#include <Arduino.h>
class CTour
public:
CTour();
~CTour();
bool acquerirB1();
bool acquerirB2();
bool acquerirB3();
bool acquerirB4();
bool acquerirBoutonRetourOM();
char obtenirPosition(char x, char z);
char obtenirPositionPiece(char x, char z);
void retourOrigineMachine();
void piloterMoteur();
void initialiserLCD();
void afficherValeurs();
private:
int joystickX;
int joystickZ;
char pinX;
char pinZ;
int etatB4;
int etatB3;
int etatB2;
int etatB1;
unsigned int vitesseX1;
unsigned int vitesseX2;
unsigned int vitesseZ1;
unsigned int vitesseZ2;
float positionX;
float positionZ;
int pinB4;
int pinB3;
int pinB2;
int pinB1;
int boutonRetourOM;
int etatBoutonRetourOM;
#endif
CTour.cpp : méthodes principales : piloterTour() et afficherValeurs()
void CTour::piloterMoteur()
//Moteur de 200 pas par tour et brancher sur les pins 4, 5, 6, 7
Stepper moteurZ(200, 4, 5, 6, 7);
//Moteur de 200 pas par tour et brancher sur les pins 8, 9, 10, 11
Stepper moteurX(200, 8, 9, 10, 11);
joystickX = analogRead(pinX); //lecture de la tension du joystick sur l'axe X
joystickZ = analogRead(pinZ); //lecture de la tension du joystick sur l'axe Z
//On lis les valeurs des capteurs
etatB4 = acquerirB4();
etatB1 = acquerirB1();
etatB3 = acquerirB3();
etatB2 = acquerirB2();
if(etatB1 == false) //Si le capteur de butée gauche trainard n'est pas activé...
if((joystickZ >= 0) && (joystickZ <= 400)) //On regarde si le joystick est déplacé
vitesseZ1 = map(joystickZ, 500,0, 0, 100); //On fait correspondre la position du joystick a la vitesse que l'on va attribuer au moteur
moteurZ.setSpeed(vitesseZ1); //On attribue la vitesse au moteur de l'axe Z
moteurZ.step(-5); //Déplace l'axe Z vers la droite (1 pas)
//Serial.println("Droite");
else //Si le capteur est activé..
vitesseZ1 = 0; //La vitesse est nulle -> le moteur n'avance plus vers le capteur
if(etatB2 == false) //Si le capteur de butée droite trainard n'est pas activé...
if((joystickZ >= 600) && (joystickZ <= 1023)) //On regarde si le joystick est déplacé
vitesseZ2 = map(joystickZ, 510, 1023, 0, 100); //On fait correspondre la position du joystick a la vitesse que l'on va attribuer au moteur
moteurZ.setSpeed(vitesseZ2); //On attribue la vitesse au moteur de l'axe Z
moteurZ.step(5); //Déplace l'axe Z vers la gauche (1 pas)
//Serial.println("Gauche");
vitesseZ2 = 0; //La vitesse est nulle -> le moteur n'avance plus vers le capteur
if(etatB3 == false) //Si le capteur avant du chariot n'est pas activé
if((joystickX >= 0) && (joystickX <= 400)) //On regarde si le joystick est déplacé
vitesseX1 = map(joystickX, 500,0, 0, 100); //On fait correspondre la position du joystick a la vitesse que l'on va attribuer au moteur
moteurX.setSpeed(vitesseX1); //On attribue la vitesse au moteur de l'axe X
moteurX.step(5); //Déplace l'axe X vers le haut
//Serial.println("Haut");
vitesseX1 = 0; //La vitesse est nulle -> le moteur n'avance plus vers le capteur
if(etatB4 == false) //Si le capteur arriere du chariot n'est pas activé
if((joystickX >= 600) && (joystickX <= 1023)) //On regarde si le joystick est déplacé
vitesseX2 = map(joystickX, 510, 1023, 0, 100); //On fait correspondre la position du joystick a la vitesse que l'on va attribuer au moteur
moteurX.setSpeed(vitesseX2); //On attribue la vitesse au moteur de l'axe X
moteurX.step(-5); //Déplace l'axe X vers le bas
//Serial.println("Bas");
vitesseX2 = 0; //La vitesse est nulle -> le moteur n'avance plus vers le capteur
void CTour::afficherValeurs()
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
lcd.backlight();
//Affichage de l'etat des capteurs
if(acquerirB4() == true)
lcd.setCursor(18, 3);
lcd.print("*");
lcd.print(" ");
if(acquerirB3() == true)
lcd.setCursor(13, 3);
lcd.print("*");
lcd.print(" ");
if(acquerirB2() == true)
lcd.setCursor(8, 3);
lcd.print("*");
lcd.print(" ");
if(acquerirB1() == true)
lcd.setCursor(3, 3);
lcd.print("*");
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(10, 2);
//Affichage de la vitesse
lcd.print(vitesseZ1);
lcd.print(vitesseZ2);
lcd.print(vitesseX1);
if((joystickX >= 600) && (joystickZ <= 1023)) //On regarde si le joystick est déplacé
lcd.print(vitesseX2);
lcd.print(" ");
//Affichage de la position
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(positionX);
lcd.print(" ");
lcd.print(positionZ);
yield();
Le programme :
#include "CTour.h"
#include <Scheduler.h>
CTour tourcn; //objet de la classe CTour
int etatBtnRetourOMMemorise = 0;
int etatCapteurB4 = 0;
int etatCapteurB3 = 0;
int etatCapteurB2 = 0;
int etatCapteurB1 = 0;
int etatBtnRetourOM = 0;
int interrupteurMode = 0;
int etatInterrupteurMode = 0;
tourcn.initialiserLCD();
Scheduler.startLoop(affichageLCD);
//-----LOOP POUR LE PILOTAGE TOUR-----
//Récupération état bouton
etatBtnRetourOM = tourcn.acquerirBoutonRetourOM();
if(etatBtnRetourOM == HIGH)
etatBtnRetourOMMemorise = 1;
if(etatBtnRetourOMMemorise == HIGH)
tourcn.retourOrigineMachine();
//Methode principale
tourcn.piloterMoteur();
void affichageLCD()
//-----LOOP POUR L'AFFICHAGE SUR L'ECRAN LCD-----
//Affichage des valeurs sur le LCD
tourcn.afficherValeurs();
