Problème nouvelle carte GSM
Bonjour,
J'utilise actuellement un arduino MEGA 2560 avec un GSM Shield V2 pour récupérer les numéros d'un appelant et tout fonctionne correctement.
Mais récemment en commandant la même carte GSM je reçois les mêmes boites mais les cartes sont différentes. Et avec ces nouvelles cartes ma maquette ne fonctionne plus.
Nouvelle gsm shield non fonctionnelle (devant): http://imgur.com/a/tiyv3 Nouvelle gsm shield non fonctionnelle (derrière): http://imgur.com/a/sWB9T Ancienne gsm shield fonctionnelle (devant): http://imgur.com/a/dKUJv Ancienne gsm shield fonctionnelle (derrière): http://imgur.com/a/dD5gc (pas mes photos mais j'ai les mêmes cartes seul les SN et IMEI changent)
L'ancien shield utilise une puce Quectel M10 avec le numéro : M10E-04-NCH-STD Le nouveau shield utilise un puce Quectel M10 avec le numéro : M10FA-03-STD
Les composants sont différents sur le deux shields.
J'ai essayé de mettre à jour ma bibliothèque "GSM" sur l'IDE 1.8.2 mais ça ne fonctionne pas. j'ai essayé sur d'ancienne version de IDE mais ça ne fonctionne pas non plus.
J'ai essayé d'utiliser les exemples de base de IDE mais ça ne fonctionne pas
J'ai trouvé ce sujet sur la partie anglaise et sur le site arduino.org, mais il n'y a pas de solution pour le moment.
Si quelqu'un a eu ce problème et connait une solution.
Merci par avance
Up
J'ai contacté le support Arduino, ils pensaient à un shield défaillant donc je leur ai retourné et reçu un nouveau shield (toujours le nouveau modèle).
Après avoir refait des tests j'ai toujours le même problème : ça fonctionne avec l'ancien modèle de shield mais pas avec le nouveau.
j'ai essayé avec une autre carte MEGA 2560 et une autre carte SIM mais dans l'exemple de l'IDE "GsmScanNetworks" je reste bloqué à l'étape : "GSM networks scanner" même en laissant le programme tourner 10 minutes. (avec l'ancien modèle de carte j'ai une réponse en 30 secondes).
Le support fait remonter mon problème au département technique.
Message du support: We have reported the issue to our technical department to see if there are compatibility issues. In the meantime, if you can solve or you can send us more technical details, we are grateful to you. Thank you
Si vous avez des pistes vous aussi je suis preneur.
Merci par avance
