Problème passage à NRF24 PA LNA
Bonjour,
Je demande votre aide car je suis un peu bloqué...
Contexte :
Je fais un petit projet radiocommandé et j'ai commencé à faire mon code avec des NRF24+
(avec adaptateur 5 v -> 3.3 v)
Jusque-là tout va bien. ça marche super bien (en émission comme en réception).
Sauf que j'ai voulu changer les modules par des NRF24 PA LNA (toujours avec adaptateur 5/3.3v) pour plus de portée.
(celui du dessus est celui qui pose problème et le petit en dessous marche très bien)
Spécifications techniques de mon projet :
Je suis avec 2 Arduino mega 2560
les modules sont sur le canal 125 pour limiter les inférences avec la Wifi.
PA Level au max et vitesse de transmission à 250kb/s
Les antennes sont à 10cm l'une de l'autre.
Problème :
Une fois les PA LNA mis la connexion ce fait que dans un sens, la carte n°1 envoie, la 2eme reçois par moment (la connexion se fait par moment mais très peu souvent) mais jamais dans l'autre sens...
Sauf si je débranche le pin CE, la carte 1 reçois mais n'envoie plus (normal car il me semble que le pin CE sert à passer de RX à TX).
J'ai essayé pas mal de choses :
-Échanger les modules de cartes pour voir si le problème est différent => ça ne change rien.
-Utiliser un autre source d'alimentation que le port USB du PC. J'ai essayé une batterie externe et une alim en 9V sur le jack => Pas de différence
-Alimenter adaptateur en 5V depuis une alimentation stabilisée externe pour être sûr de ne pas sous alimenter le module. => Pas de différence non plus
-Changer de canal de transmission => Toujours pareils
-Changé de PA level (min ou max) =>Devinez... toujours pas mieux
Je ne peux pas vous mettre tout mon code mais je vous mets au moins l'initialisation, le setup de chaque carte et le code pour la transmission / réception.
Carte Mega n°1 :
initialisation :
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(40, 41); // CE, CSN
const byte addresses[][6] = {"00001", "00002"};
Setup :
radio.begin();
    radio.setChannel(125);
    radio.openWritingPipe(addresses[1]); // 00001
    radio.openReadingPipe(1, addresses[0]); // 00002
    radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
    radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
Main :
delay(5);
  /****************[ EMIT ]***************************/
  radio.stopListening();
  TX();
  delay(5);
  /**************[RECEPTION]************************/
  radio.startListening();
  RX();
Carte Mega n°2 :
Initialisation :
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
Setup :
radio.begin();
  radio.openWritingPipe(addresses[0]); // 00001
  radio.openReadingPipe(1, addresses[1]); // 00002
Main :
  delay(5);
  /**********[RECEPTION]***********************/
  reception();
    delay(5);
   /****************[EMIT]**********************/
   emitting();
Voilà j'espère que vous pourrez m'aider et qu'il y a suffisamment d'info.
Merci :slight_smile:
Le récepteur peut potentiellement être saturé, même avec un PA level au mini, y compris avec des NRF24L01 avec antenne imprimée.
Les NRF avec les antennes imprimées marchent sans soucis mais pas avec les module à antennes bâtons. Du coup c'est pour ça que je bloque, car le problème survient uniquement avec les module à antennes externe...
Bonjour
Tu peux faire une/des "bonnes photos de TON NRF24 PA LNA
certains ici se sont fait avoir en croyant commander du nrf24 LNA+PA alors qu'en réalité c'etait
simplement du nrf24 avec une embase SMA (ni LNA ni PA)
@midou_mc
Je crois que tu n'as pas compris le sens de ma remarque. Je parlais de la distance de 10cm.
C'est trop peu.
Ha pardon :pray: au temps pour moi.
J'ai essayé à environ 5m pas de différence.
Pas de soucis :
Voici mon module,
un puce est :
> at2401c
l'autre est :
> nrf24l01+
> 2106AH
Essaie ceci, pour vérifier la liaison SPI :
https://riton-duino.blogspot.com/2018/08/le-nrf24l01-avec-arduino-uno-nano-et.html
Paragraphe 4. Dépannage
çà semble OK pour un LNA +PA
En tous cas ça ressemble à ce que j'ai.
J'ai essayé et la communication Time Out dans les 2 sens.
Radio connected: YES
RF24/examples/GettingStarted
Which radio is this? Enter '0' or '1'. Defaults to '0'
radioNumber = 0
*** PRESS 'T' to begin transmitting to the other node
*** CHANGING TO TRANSMIT ROLE -- PRESS 'R' TO SWITCH BACK
Transmission failed or timed out
radioNumber = 1
As-tu essayé la manip #8 ?
J'ai suivis ce qu'il y a de marqué dans 4.Dépannage.
Je ne vois pas de quelle manipe vous parler car il n'y a pas de #8....
Bonsoir
#8 est le message #8 de ce fil de discussion,
Ce message est #14
Oui, et puis ?
Hé bien comme je l'ai marqué dans la réponse #11 les +PA+LNA time out mais sont bien reconnu.
OK. Je n'avais pas noté. Donc côté SPI c'est OK.
Pas de soucis.
Oui effectivement… Du coup j'ai d'autant plus de mal à résoudre le problèmes car je n'arrive pas à trouver d'où ça viens.
Difficile à dire.
Dans mon habitation j'ai un NRF24L01 PA+LNA sur une passerelle MYSENSORS, et des capteurs MYSENSORS avec des NRF24L01 à antenne imprimée, à des distances variant entre 2m et 8m.
8m est la limite (1 mur de pierre de 40cm à traverser), mais ça marche pas mal.
As-tu essayé de panacher, faire communiquer un NRF24L01 PA+LNA avec un NRF24L01 à antenne imprimée ?
Oui j'ai essayé de de mixer les deux.
Parfois ça marche et des fois non...
