lorsqu'on alimente sur la broche RAW il faut une tension plus élevée car le régulateur provoque une chute de tension. Etant donné que pour la version 5V il faut minimum 6V, il y a des chances pour que tes 0.3V en plus ne soient pas suffisant..
Je ne trouve pas le datasheet de la version 3.3V de l'arduino pro. Mais en supposant que le régulateur soit un 5203 (5205 pour la 5v) :
Vin = Vout + 1V... donc il faut minimum 4.3V
Bonjour,
merci beaucoup pour la réponse.
Quel composant dois je prendre, dans ce cas pour passer par l'alimentation ftdi; ie pour réduire la tension à 3.3v; je veux dire pour utiliser une de 3.6 sur le connecteur 3.3v vcc de ftdi ?
Merci encore
Qu'appelle tu l'alimentation ftdi ? Alimenter l'arduino par la broche vcc ?
Une simple résistance pourrait faire ça, mais vu qu'apparement tu veux utiliser une pile, tu gâcherais de l'énergie en chaleur...
J'ai posté le même problème hier. Mais apriori, il sera résolu par une solution qui ne peut s'appliquer ici.
je laisse donc quelqu'un de plus calé répondre à cette dernière question
hello
a creuser:
Microcontroller ATmega328
Operating Voltage 3.3V or 5V (depending on model) Input Voltage 3.35 -12 V (3.3V model) or 5 - 12 V (5V model)
je sais, ça parait étonnant 3.35 mini pour une regul de 3.3 :o
Oui, c'est cela que je cherche alimenter le promini par le vcc du ftdi;
supporterait il du 3.6 à 3.67v sans résistance ? on je crame le promini ?
a coté du vcc il y a un regulateur de tension AMS1117 3.3 Q1518, c'est les spec de cela que je dois observer pour savoir il je peut dépasser les 3.3 vers 3.6 ?
Bien cordialement.
Bonjour
je ne compreands une diode Schottky, ne reduit pas la tension normallement ? je me trompe ?
Sinon oui le xbee sue j'utilise marche en 3v3.
Philippe
mpg5_66:
Bonjour
Philippe
une diode (schottky ou basique) en serie introduit une chute de tension qui peut etre considérée "fixe"
une schottky à une chute de tension de l'ordre de 0.4V , une "basique" de l'ordre de 0.7V
Bonsoir,
merci beaucoup pour tes conseils et les explications de leurs fondements; merci !
Pour couper la piste, comment peut on savoir où elle se situe ?
Pour dessouder avec une tresse est ce possible ? ie sans pompe ?
Merci beaucoup pepe.
Philippe.
Merciiiiiii,
j'ai avec mes gros doigts boudinés réussi à dessouder la patte Vout !
mille merci à vous !
et le pro mini marche encore,
prochaine étape lui envoyer, 3.6v et voir si il fume !
