Tawtam:
Je joins une photo d'un montage plus récent (on peut croire que la masse de l'arduino n'est pas en face du fil branché mais c'est bien le cas, faute de perspective)
Et le contact électrique est bon. Parce que si le fil ne fait pas un bon contact la communication avec les LEDs ne sera pas correcte.
Je vois que l'alimentation est réglable, il n'y a jamais eu de surtension sur le bandeau de LEDs?
fdufnews:
Non, je vérifie toujours avant avec un multimètre (j'ai d'ailleurs cramé mon arduino comme ça, il était en ampèremetre et boom), il n'y a qu'en intensité que les LEDs ont pu prendre cher (j'ai tenté avec l'alim du Pc(déjà allumée donc stable) les fils rouge des prises molex) et sans condensateurs mais a priori ça crame que la première Led !
J'ai attendu pendant longtemps mon alimentation j'ai lu plusieurs fois que les LEDs aimaient pas trop l'air ambiant mais bon si c'est le cas, ça fonctionnera jamais hein...
Tawtam:
Je comprends pas trop bien cette remarque.
Par contre une chose est sûre si tu fais fonctionner la bande de LEDs à pleine puissance en la laissant enroulée tu vas avoir une problème de dissipation thermique.
Tawtam:
Faut pas non plus trop psychoter sur cette capa. Si l'alimentation est bien dimensionnée cette capa n'a pas lieu d'être. Par contre la tension max indiquée dans la datasheet des LEDs indique 5,3V donc il faut quand même faire attention.
Je ne comprends pas trop la remarque sur l'intensité, le contrôleur intégré aux LEDs régule le courant dans celles-ci, donc l'intensité est "sous contrôle".
fdufnews:
A force de me documenter je deviens parano:
Achat, transport et stockage [...] Les leds WS2812B sont sensibles à la moisissure et à l’humidité. Elles doivent impérativement être stockées dans des sachets anti-humidité avant usage. Et histoire de rendre les choses encore plus compliquées, elles ne doivent pas être stockées à plus de 30°C avec un taux d’humidité maximum de 60%. [...] Et exit le stockage devant une fenêtre ou devant une sortie de ventilateur, sinon les leds finiront cuites façon légumes vapeur. Mais même en stockant les leds dans un sachet adéquat ce n’est pas encore gagné … Si les leds sont stockées plus de trois mois dans un sachet adéquat, ou si les leds sont gardées plus d’une semaine dans un sachet ouvert, il faudra les passer au four pour les déshumidifier. Prévoir donc un petit tour au four pendant 12h à 60°C, ou 2h à 120°C. Et ce n’est pas fini ! Après 24h à l’air libre, il y a un risque de craquèlement du vernis transparent sur le dessus des leds. Or, si le vernis craque, les fissures couperont net les petits fils d’or qui relient les trois diodes de couleur à l’intérieur de la led avec le contrôleur intégré. Encore mieux, même dans des conditions idéales de stockage il faut prévoir environ 5% de perte lors du soudage. Oui 5%, ça me parait énorme, mais d’après tous les forums que j’ai pu trouvé c’est bien le cas. Personnellement, j’ai eu 4.5% de perte lors de la soudure de mes cartes, on est donc bien dans les environs de 5%.
info venant d'ici
Donc si tout casse sans même les utiliser comme expliqué, c'est pas la peine d'essayer de les faire fonctionner (d'où ma remarque)
Pour la deuxième remarque, c'était l'hypothèse que la première LED saute sur un pic de courant
Je n'ai jamais eu de problème avec ces leds personnellement. Sache qu'il en existe pour des environnementale humides, protégées par un enrobage plastique souple.
+1 avec le sept.
Je n'ai jamais rien lu d'aussi stupide sur ces LED, je n'ai jamais pris de précautions spéciales, j'en ai depuis plusieurs années sans précautions de stockage, je les soude comme n'importe quel composant bref, très aisé à utiliser.
Il suffit de les acheter en version prémontées ou en bande et de les couper au ciseaux et éventuellement souder des fils.
Faut pas tout mélanger.
Ce sont des préconisations de stockage standards données par les constructeurs pour des composants électroniques avant de les souder de manière industrielle (vague, refusion, ....).
D'accord, c'est rassurant merci j'étais de cet avis mais n'ayant pas d'explication a mon échec je commencais a croire a ça ! Vous avez pris quelle marque ? Et qu'elle norme IP ? J'ai des IP30 BTF LIGHTING
Effectivement l'environnement machambre n'est pas ce qu'il y a de plus hostile a mon humble avis
Je vais suivre le conseil de jpbricole et couper la fin de ma bande de LEDs pour essayer de faire fonctionner car il y a une led qui s'allume d'un tout petit point lumineux vert (environ a la 10 eme position des le branchement au générateur sans meme fournir la data...) Ça me permettra de faire un test "saint" j'espère
J'ai fini par sélectionner mes LEDs par la fin du rouleau bande par bande et elles fonctionnaient toutes.
et en suivant la procédure de neopixel de jpbricole et toutes leurs précautions j'ai découvert que je suivais pas une des requètes:
Allumer l'arduino après les LEDs
Je ne sais pas si ca joue mais ça a fonctionné et je ne prends plus le risque de changer de process
Merci à tous pour votre aide et votre patience !
Il est possible qu'a force de manipuler la bande de LEDs tu aies eu une microcoupure sur la bande dans les premières LEDs peut-être pas la première justement.
fdufnews:
Effectivement, il reste à peu près 1m, et j'ai essayé à nouveau après ça ne fonctionnait toujours pas. j'ai du trop les martyriser
lesept:
C'est très beau : as-tu suivi un tuto ou as-tu fait toi-même ? Peux-tu partager ton code pour ceux qui voudraient en faire un ?
Merci
Merci ! Ca rend encore mieux avec les vidéos démo de Philips. Mince, j'ai pensé à ceux qui auraient le même problème mais pas ceux qui voudraient en faire un ! j'ai suivi des tutoriels sur youtube ou le code est uploadé, j'ai testé un tuto ambibox et un prismatik car j'avais des soucis de rapidité,
Les LEDs finissaient par se figer quand ça changeait trop rapidement et n'étaient plus controllable sans relancer ambibox.
J'ai un peu bidouillé en augmentant la vitesse de transmission et ca fonctionne très bien maintenant
Je pense que c'est un projet qui donne envie de le reproduire. Tu pourrais faire un sujet dans la section projets terminés en mettant les étapes pour le faire, ton code, les liens, les difficultés que tu as rencontrées, et les solutions que tu as apportées. Et des photos, video etc.
