Probleme port pour méga 2560
Bonjour tout le monde,
Je me bat avec ma arduino mega 2560 et Ubuntu 12.04 lts 64bits depuis deux jours et visiblement j’ai pas le dessus.
J’utilise arduino IDE de la logitheque.
Le problème semble connu mais je n’arrive à rien.
Quand je veux uploader, j’ai ces messages :
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
le port proposé est seulement ttyS0
avec ls /dev/tty* je n’ai aucun ACM ou USB
Help !
Merci à tous.
PS : je suis novice sur Ubuntu et Arduino.
Après branchement de la carte sur le PC, ouvre un console et copie ce que donne un lsub et un dmesg | tail
merci pour votre réponse rapide. je poste ca entre midi et deux dès que je rentre du boulot!
sudo lsusb donne :
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 001 Device 003: ID 046d:c016 Logitech, Inc. Optical Wheel Mouse Bus 002 Device 003: ID 10f5:0231 Turtle Beach Bus 002 Device 004: ID 2341:0042
[u]et dmesg | tail :[/u]
[ 27.930525] type=1400 audit(1432815583.241:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/lightdm/lightdm/lightdm-guest-session-wrapper" pid=933 comm="apparmor_parser" [ 27.930773] type=1400 audit(1432815583.241:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/lightdm/lightdm/lightdm-guest-session-wrapper//chromium_browser" pid=933 comm="apparmor_parser" [ 27.931836] type=1400 audit(1432815583.241:10): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=934 comm="apparmor_parser" [ 27.932148] type=1400 audit(1432815583.241:11): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=934 comm="apparmor_parser" [ 28.072830] init: gdm main process (1030) killed by TERM signal [ 28.951417] [drm:gen6_sanitize_pm] ERROR Power management discrepancy: GEN6_RP_INTERRUPT_LIMITS expected 16000000, was 12060000 [ 29.543264] init: plymouth-stop pre-start process (1601) terminated with status 1 [ 36.364633] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3 [ 36.366844] ISOFS: changing to secondary root [ 37.674236] eth0: no IPv6 routers present
merci à vous
La carte n'est pas vue sur l'USB. Normalement lsusb devrait identifier un port série et dmesg devrait lister le nouveau périphérique, le nom qui lui est alloué ainsi que le driver utilisé.
Donc, soit ton port USB est défectueux, soit tu utilises un câble USB pourri soit ta carte est malade.
La LED d'alimentation de la carte s'allume lorsque tu la branches?
NOM DE ZEUS !!! T ES UN CHEF !! :o
T'as raison !
le cable USB était pourri !!!!
j'ai changé de câble et tout fonctionne (il m'a trouvé le port ACM0) Comme la carte s'allumait, je pensais que le probleme était forcement lié à Linux.
Gros merci.
