Bonjour,
Dans le cadre de mon TIPE, j'ai voulu modéliser, plutôt simplement, l'arrêt d'urgence des voitures autonomes. J'ai donc décidé d'asservir les servomoteurs du système de freinage avec un capteur à ultrason. Je précise que j'ai un niveau de débutant en programmation en C. J'ai obtenu le programme suivant :
#include <Servo.h>
// Définition des ports pour le capteur à ultrason
int trig = 13;
int echo = 12;
// Variables pour le capteur à ultrason
long duree; // duree echo
float D; //distance à l'obstacle
float V; //vitesse en cm/µs
float Vm; //vitesse en m/s
float Vk; //vitesse en km/h
float prevD; // distance précedente
unsigned long t; // date t
Servo myservo1; // création de l'objet myservo
Servo myservo2;
//Définition port servomoteur 1
int pin_servo1 = 6;
//Définition port servomoteur 2
int pin_servo2 = 7;
// initialisation position frein
int position = 0; // Position initiale
myservo1.attach(pin_servo1);
myservo1.write(position);
myservo2.attach(pin_servo2);
myservo2.write(position);
// Initialisation du capteur à ultrason
Serial.begin (9600);
pinMode(trig, OUTPUT);
digitalWrite(trig, LOW);
pinMode(echo, INPUT);
//Initialisation de la distance à l'obstacle
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duree = pulseIn(echo, HIGH); // Echo
D = duree * 0.034 / 2; // calcule de la distance (le son parcourt environ 340 mètre par seconde soit 0.034 centimètre par microsecondes)
Serial.print("Distance : ");
Serial.print(D);
Serial.println("cm");
//Fonction pour calculer la vitesse du véhicule
void vitesse () {
t = millis(); // la nouvelle date t
V = (prevD - D ) / t ; // calcul de la vitesse en cm/µs
Serial.print(V, 3);
Serial.print("cm/µs");
Serial.print(" ");
Serial.print(V * 1000000);
Serial.print("cm/s :");
Serial.println(" ");
Vm = V * 10000; // calcul de la vitesse en m/s
Serial.print(Vm, 3);
Serial.print("m/s :");
Serial.print(" ");
Vk = Vm * 3.6; // calcul de la vitesse en km/h
Serial.print(Vk, 3);
Serial.print("km/h");
Serial.print(" ");
//Calcul de la vitesse
prevD = D; // on donne la valeur précedente de D
Serial.print("durée: ");
Serial.print(duree);
Serial.print("µs;");
// Affichage
Serial.print(D);
Serial.print("cm");
vitesse();
// Freinage
if ( (2 < D < 20) and (Vk > 0.2)) {
int position = 180; // Position des freins pour le freinage
else {
int position = 0;
Serial.print(" ");
Serial.print(position);
delay (300); //Pour éviter que l'affichage de l'ensemble des valeurs ne freeze
Cependant, les servomoteurs ne réagissent pas à la condition du "if". Je ne vois pas comment régler ce problème. Merci pour votre aide.
