Problème pour connecter une sortie mini jack PJ 320 3 pin
Bonjour,
J'ai pour projet de faire un mini synthétiseur avec des boutons et une sortie audio avec une arduino atmega 328P. J'ai 8 boutons qui ont chacun une note prédéfinie et j'ai un buzzer qui est actionné par chacun des boutons. Seulement je voudrais changer le buzzer pour pouvoir jouer sur une enceinte (même si je sais que le son ne sera pas agréable à écouter). J'ai donc acheter des connecteurs minijack PJ-320 3 pin. Mon problème est que la seule documentation que j'ai trouvé pour brancher cette sortie indique qu'elle se branche sur des pins analogiques alors que la bibliothèques tone() (de ce que j'ai compris) ne fonctionne qu'avec des entrées et des sorties digitales.
J'ai donc deux questions: puis-je brancher la sortie minijack sur des prises digitales, si oui comment?
Puis-je utiliser la bibliothèque tone() avec une sortie analogique?
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Bonjour,
Je ne suis pas très le + "habile" pour répondre à un probléme audio, mais il me semble ambitieux de piloter une enceinte avec une sortie Arduino sans intercaler un étage "Ampli" entre les 2.
Ici, j'ai trouvé une piste pour cela
Ensuite, je ne vois pas quel est le probléme technique concernant le branchement de la prise jack en sortie de l'ampli rudimentaire.
Sur le schéma proposé, "il suffit" de mettre la prise jack à la place du haut parleur.
Je sais, le "il suffit" est parfois très prétentieux, en tout cas, je vous suggére d'explorer cette piste.
Oui bien sûre, pour résumer un signal digitale est un signal analogique restreint.
Je suppose que tu as des prises jack stéréo?
Dans ce cas si tu veux jouer uniquement une note à la fois, il faut connecter la masse et l'une des deux sorties restantes à ton arduino.
Du coté jack male, il faudra identifier les câbles, pour connecter les deux câbles correspond à ton haut parleur.
Quand je dis connecté, il est possible qu'il faille quelques composants entre ton Arduino et ton Haut parleur pour ne pas griller ton Arduino.
Des spécialistes doivent pouvoir d'aiguiller sur ce point :slight_smile:
