Probleme pour envoyer 2 donnés par NRF24L01
Bonjour,
Depuis quelques jours j’essaie en vain de transférer 2 données (celles d’un bête joystick) grâce au modules NRF24L01.
J’arrive a envoyer seulement une donné du joystick mais pour la deuxième ça reste impossible…
J’utilise la librairie NRFLITE, je n’y suis pas arrivé avec les autres non plus…
SI quelqu’un pourrait m’aider je lui en serait très reconnaissant merci a l’avance
Je vous joint les codes en dessous, ils ne sont vraiment pas propre je sais mais c’est juste pour des tests pour commencer un projet, Merci encore :confused:
RECEIVER :
#include <SPI.h>
#include <NRFLite.h>
const static uint8_t RADIO_ID = 0; // Numéro d’indentification de notre module récepteur
const static uint8_t PIN_RADIO_CE = 10; //déclaration du pin CE
const static uint8_t PIN_RADIO_CSN = 9;//déclaration du pin CSN
NRFLite _radio; //Déclaration du module NRF
uint32_t Valeur;//variable Valeur codée sur 32 bit
uint32_t Valeur1;
Serial.begin(115200);//On ouvre la laison série avec le PC à 115200 baud
_radio.init(RADIO_ID, PIN_RADIO_CE, PIN_RADIO_CSN);
while (_radio.hasData())//Tant que le module NRF a des données
_radio.readData(&Valeur);
// lecture des nouvelles données
_radio.readData(&Valeur1);
// Serial.println(Valeur);
int avant = Valeur;
int vitesseavant = map(avant,499,0,0,255); ← ca on s’en fou un peu :slight_smile:
int vitessearriere =map(avant,501,1023,0,255);
Serial.println(avant);
int cote = Valeur1;
int vitessedroite = map(cote,535,1023,0,255);
//Serial.println(vitessedroite);
TRANSMETTEUR
#include <SPI.h>
const static uint8_t RADIO_ID = 1; // Numéro d’indentification de notre module émetteur
const static uint8_t DESTINATION_RADIO_ID = 0; // Numéro d’identification du module récepteur (A qui notre émetteur transmet)
const static uint8_t PIN_RADIO_CE = 10;//déclaration du pin CE
uint32_t Valeur;//variable qui contient la valeur transmise
uint32_t Valeur1;
int joy1 = A0;
int joy2 = A1;
Valeur=analogRead(joy1);//lecture de la valeur du potentiometre
Serial.println(Valeur);//Affiche la valeur envoyée
Valeur1 = analogRead(joy2);
//Serial.println(Valeur1);
_radio.send(DESTINATION_RADIO_ID, &Valeur, sizeof(Valeur));
_radio.send(DESTINATION_RADIO_ID, &Valeur1, sizeof(Valeur1));
delay(10);//pause de 10 milli secondes
Bonjour,
Mets ton code entre balises de code.
Tu mets tes deux valeurs dans une structure et tu envois/reçois cette structure
struct SValeurs
 int v1;
 int v2;
SValeurs valeurs;
MErci pour votre réponse,
J’ai chercher encore un peu et effectivement j’ai remarquer cette erreur, j’ai donc créé 2 structures pour 2 radiopacket et pourtant, toujours le même problème…
Désolé pour les codes c’est mon premier post sur ce forum je vais essayer de les mettres comme vous :slight_smile:
Je sais pas si ca fonctionnera désolé a l’avance
TRANSMETTEUR
#include <SPI.h>
int joy1 = A0;
int joy2 = A1;
const static uint8_t RADIO_ID = 1;             // Numéro d'indentification de notre module émetteur
const static uint8_t DESTINATION_RADIO_ID = 0; // Numéro d'identification du module récepteur (A qui notre émetteur transmet)
struct RadioPacket1
    uint32_t Valeur;
struct RadioPacket2
    uint32_t Valeur;
NRFLite _radio;
RadioPacket1 _radioData1;
RadioPacket2 _radioData2;
    _radioData1.Valeur = analogRead(joy1);
    _radio.send(DESTINATION_RADIO_ID, &_radioData1, sizeof(_radioData1));
   _radioData2.Valeur= analogRead(joy2);
    _radio.send(DESTINATION_RADIO_ID, &_radioData2, sizeof(_radioData2));
RECVEVEUR
#include <SPI.h>
const static uint8_t RADIO_ID = 0;       // Numéro d'indentification de notre module récepteur
struct RadioPacket1
    uint32_t Valeur;
struct RadioPacket2
    uint32_t Valeur;
NRFLite _radio;
        _radio.readData(&_radioData1);
       _radio.readData(&_radioData2);
   Serial.println(_radioData1.Valeur);
  // Serial.println(_radioData2.Valeur);
  int avant = Valeur;
  int cote = Valeur1;
  //Serial.println(vitessedroite);*/
Il te faut une seule structure qui contient les deux valeurs -> tu fais un seul envoi et une seule réception.
J'avais mal compris excusez moi
Bah voilà c'est résolu je viendrais + souvent sur ce forum, Merci encore et bonne soirée
