Bonjour ou bonsoir, je travaille sur un système d'électrovannes pilotables à distance. Celles-ci seraient soit ouvertes ou fermées, je les ai donc remplacé par des leds sur 123d circuits.
J'ai disposé une série de 5 boutons, que j'ai nommé bouton 1 à 5 de gauche à droite. Ceux-ci sont relié à une première carte Arduino et correspondent par codage I2C aux 5 leds, encore une fois nommées led 1 à 5 de gauche à droite et attachées à une deuxième carte Arduino. Lorsqu'on appuie sur un bouton, il ajoute un nombre (1,2,4,8 ou 16) à la variable x.
De plus, j'ai installé deux boutons, celui de gauche attribue x à y et envoie y à la deuxième carte Arduino, et le deuxième reset x si l'on s'est trompé lorsque l'on appuie sur les boutons.
La carte Arduino où sont attachés les boutons envoie la valeur y à la deuxième carte qui déduit en fonction de la valeur reçue quelle(s) led(s) elle doit allumer.
Le problème est que malgrès un code qui s'upload correctement et qui me semble sans erreure et un branchement correct, le circuit ne fonctionne pas.
Voici le lien : https://circuits.io/circuits/4533243-the-unnamed-circuit
Merci d'avoir lu et une excellente journée/soirée
